Страница 3 из 35 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 361
Тема: DEC и я
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Не мог пройти мимо Флоп
    Последний раз редактировалось Hunta; 24.07.2020 в 18:39.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ну что могу сказать.. Секси контроллер флоповод опознаёт, но предупреждает, что из под Windows могут быть проблемы с доступом из за геометрии. После загрузки в диспетчере устройств я вижу, что типа один флоповод есть (хотя должно быть два), но система его не видит.
    Попробовал поставить секси CD-ROM, картина та же - контроллер - да, Windows - нет.
    Может быть из за того, что контроллер старый или из за дрова под Win2000. Хотя Windows ставить дрова не отказалась
    Прикольно - из BIOS-а можно отформатировать дискету
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вообще, дай бог памяти, были и CD-RW на SCSI и куча прочего, как магнитооптика, сканеры. стримеры и прочая, и как утверждает интернет даже DVD
    Всё упрётся чисто в софт...
    Но на магнитооптику со стримерами что-то вполне может быть
    И ещё, в природе были мосты SCSI->SATA
    В теории можно и персоналку подцепить по SCSI...
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2020 в 09:55.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Почему были - у меня сказёвый CD-ROM - именно CD-RW
    Софт для PC или для PDP-11 ?
    Э... Не пойму - каким образом?
    Или мы подключаем SATA диск в мост, а его в контроллер SCSI, то есть можем подключить SATA диск к PDP-11
    Или мы подключаем SCSI диск в мост, а его в контроллер SATA на материнке, а тогда получается, что у нас PDP-11 должна играть роль диска, то есть это подключение PDP-11 по SATA.
    В обеих вариантах никак не
    45
    41 сообщений
    Для PDP
    Для персоналок софт точно есть...
    На SCSI вполне возможно два(и более) компьютера и несколько дисков. Таковые системы существовали.
    Я видел два компьютера на один диск
    Раньше использовали, когда сеть была ещё медленной, а обмен данными нужен быстрый. Обмен данными через общий SCSI-диск был сравнительно распространённой практикой.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2020 в 10:39.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Для PDP
    Лентопротяжку PDP-11 должна, по идее, вполне успешно увидеть. Если это это CD, DVD, магнитооптика или что то подобное и на нём одна из файловых систем PDP-11 - подозреваю, что на чтение, по крайне мере - то же, а вот всё остальное - это для PDP-11 экзотика и вряд ли найдётся готовый софт
    Это понятно, не понятен смысл моста на SATA. То есть напрямую SCSI-SCSI - да, вполне можно соединить, только надо ID SCSI контроллеров с одной стороный поменять, а каким тут боком SATA - не понимаю
    45
    41 сообщений
    Смысл в возможности подцепить SATA диск вместо диска SCSI.
    SCSI диск - не то чтобы экзотика, но по сравнению SATA(коий ширпотреб) - редкость и новых таких дисков не делают.
    Поиском нашёл упоминание, что тайваньская фирма acard таковые адаптеры когда-то делала.
    LVD SCSI to SATA Bridge Adapter AEC-7730, например...
    На Алиэкспрессе даже есть, но цена
    https://aliexpress.ru/item/329980699...archweb201603_
    На ebay ещё дороже...
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2020 в 10:57.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Понятно, это были две несвязанные между собой мысли
    Не совсем правильное сравнение SCSI диски не знаю, делают или нет, но их надо сравнивать с IDE дисками, которые тоже, если и делают, то крайне мало. А аналог SATA дисков в мире SCSI - это SAS диски, которые клепают ОЧЕНЬ много, но под сервера, а не для ширпотреба. Возможно, SCSI-SAS найти будет легче
    Но, честно говоря - мне не нравится ни тот, ни другой варианты Ибо уже есть мультиконтроллер с CF и есть опыт добавления загрузчика в ПЗУ пульта PDP-11
    Осталось только провернуть похожий фокус в VAX-ами
    45
    41 сообщений
    Ну для VAX-а - вариант с SCSI - вполне реализуем
    Там это штатно.
    SCSI-SAS - чего-то с первого взгляда не видится , а вот подключение SATA к SAS вполне
    О ... нашёл... SCSI-SAS и цена халявная 100 рублей всего, но их уже нет....
    https://www.avito.ru/elektrogorsk/to...sas_1002168865
    emulex P011067-1C
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2020 в 12:13.
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я не про SCSI, я про добавление загрузчика с CF в ПЗУ VAX-а
    А SCSI и на PDP-11 - штатно
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
