Страница 30 из 37 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 361
Тема: DEC и я
  1. #291
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Интересные комментарии нашлись в BSTRAP.MAC (от версии 5.7)
    70$:	CMPB	#<J11E>,R0	;IS THIS A KDJ11-E PROCESSOR?
    	BNE	75$		;BR IF NOT: CHECK BUS TYPE.
    	INC	ROIFLG		;SET FLAG FOR ROI BOARD (KDJ11-E: PDP 11/93-94).
    20$:	TST	ROIFLG		;PDP 11/93 OR PDP 11/94 (KDJ11-E: ROI BOARD)?
    	BNE	10$		;BR IF YES: DON'T CHECK FOR CACHE MEMORY.
    Последний раз редактировалось Hunta; 30.01.2021 в 14:31.
  2. #292
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Наткнулся на занимательный фигВам...
    Команда (RT-11SB (Y) V05.07 - то есть не я делал, откуда то готовая взята)
    COP/SYS/VER/IMAGE HD5:*.* HD3:
    (оба HD примаплены к каталогам Windows) вообще не отрабатывает, в отличии от
    COP/VER/SYS/IMAGE HD5:*.* HD3:
    Которая отрабатывает без проблем
    А команда (система RT-11SB (S) V05.07 - я делал)
    COP/SYS/VER/IMAGE dl:*.* RK6:
    копирует (без показа процесса) только .SYS файлы, в отличии от
    COP/VER/IMAGE/SYS dl:*.* RK6:
    которая копирует все.
    Последний раз редактировалось Hunta; 06.02.2021 в 14:38.
  3. #293
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Всё таки не удержался и собрал (типа обычного) дистр с исходниками самой RT и драйверов из source kit (то есть с комментариями) и прогнал SYSGEN.
    Два вывода
    - на выбранных параметрах мониторов и драйверов - полученные SYS файлы совпали с SYS, сделанными из обычного дистрибутива (с теми же параметрами генерации) с точностью до бита.
    - на source kit есть файлы (и среди них много SAV) из предыдущих версий (возможно, только из 5.6, но это надо проверять) RT.
    Насколько совпадут остальные файлы (в том числе, после сборки, программы и библиотеки) с содержимом обычного дистрибутива - вопрос пока открытый. Может быть как-нибудь сделаю и это сравнение.
    Пока не стоит
    - использовать source kit как замену в лоб обычному дистрибутиву и
    - бездумно копировать файлы из source kit в обычный дистрибутив.
    Ну а результат - у меня теперь есть листинг трансляции со всеми комментариями
  4. #294
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В коллекции не хватает
    - RSX-11M v1.0
    - RSX-11M v4.2 оригинала (есть самопальная)
    - RSX-11M v4.3
    - RSX-11M v4.8 поставки на ленте
    - RSX-11M PLUS 1.0
    - RSX-11M PLUS 2.0
    - RSX-11M PLUS 2.1 поставки на ленте
    Из RSX-11S есть только 4.0 (битая поставка на ленте, но можно попробовать восстановить) и 4.1 (не оригинал, сброшенный на ленту
    Из Micro/RSX есть только 1.0 (оригинал на RX50), 3.1 (установленная на диск), 4.3 (вроде оригинал ленты) и 4.5 (только вторая лента)
    Хм.. Насчёт RSX-11S, похоже, погорячился. Такое впечатление, что раньше дистр шёл для RSX-11M и RSX-11S единый. По крайне мере - на дистрах RSX-11M версий 2.0, 3.0 и 3.1 есть файл 11SGEN.CMD...
    С другой стороны.. В доках проводится параллель - RSX-11M v3.1 <-> RSX11M v2.1 и RSX-11M v3.2 <-> RSX11M v2.2
  5. #295
    Воронеж
    11 сообщений
    где скачать Вашу коллекцию ?
  6. #296
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Всё взято с интернета
  7. #297
    Воронеж
    11 сообщений
    спасибо за доброту !
  8. #298
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    спасибо за доброту
    Поскольку она не разобрана - она нигде не выложена.
    Помойка уже есть, я вторую делать не собираюсь.
    Выкладываю только конкретику по просьбе и разобранное.
    Учитывая, что всё это делается в моё свободное время - когда и что будет выложено - понятие не имею.
    Сможете помочь в пополнении (только оригинальные и только дистрибутивы) - тогда и сможете спрашивать - где можно скачать.
  9. #299
    Воронеж
    11 сообщений
    помочь в пополнении
    для этого надо знать - что пополнять. [...огласите весь список, пожалуйста....]
    Неужели трудно (или долго, или жалко) ПРОСТО открыть доступ к имеющемуся "не разобранному" или дать прямые ссылки где скачали ?
  10. #300
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Читать умеем?
    К винчестеру на рабочем компе? Аха, щаз. К сведению - то, что доступно через http://www.kpxx.ru - выложено на специально выделенном для этого компе.
    Ещё раз для не умеющих читать
    Серьёзно? Я вот прям составляю и поддерживаю их список.
    Но одна ссылка должна быть известна всем интересующимся ретро компами - http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
