Страница 32 из 37 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 361
Тема: DEC и я
  1. #311
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Шлейф между корзинами не допаял - 80 коротких МГТФ - это не быстро. После припаянного второго пальца - отложил до выходных
    Доехала (после обеда заберу) LSI-11 (наш аналог - М2). Поскольку М2 у меня есть, но с выстриженными конденсаторами - лишний стимул восстановить М2
  2. #312
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Удалось на eBay прикупить плату памяти на 4 Мб - НЕ PMI Сегодня приехала, первое впечатление - вроде рабочая
    Теперь, благодаря наличию второй корзины, можно будет собрать два стенда Вторую корзину, правда, надо слегка допилить, и вот когда руки дойдут - пока не понятно, на разную пайку и делание разъёмов уже очередь, а времени свободного - как обычно..
    Чуть позже (как тест дойдёт до конца) выложу сравнения быстродействия KDJ11-B на PMI и на не PMI памяти
  3. #313
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вместе с памятью пришли так же две весьма полезные для создания стендов платы - 4-портовые серийники Одна оказалась DEC-овский - консольный порт точно работает, вторая с правильными джамперами (а не проволочками, как любит DEC), но не DEC-овская, так что с документацией туго... не нашёл пока
    Плюс 4 кб памяти
    .SHO ALL
    RT-11SB  V05.07
    Booted from DU0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    LSI 11 or PDP 11/03 Processor
    60KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Floating Instruction Set (FIS)
    60 Hertz System Clock
    FPU support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DL      Not installed           174400   160
      DM      Not installed           177440   210
      DU      Resident                172150   154
      DW      Not installed           000000
      DX      Not installed           177170   264
      DY      Not installed           177170   264
      DZ      Not installed           000000
      RK      Not installed           177400   220
      LD      Installed               000000   000
      LP      Not installed           177514   200
      LS      Installed               176500   470 474 300 304
      MM      Not installed           172440   224
      MS      Not installed           172522   224 300
      MT      Not installed           172520   224
      MU      Not installed           174500   260
      NL      Installed               000000   000
      PI      Not installed           000000   000
      SL      Installed               000000   000
      SP      Installed               000000   110
      VM      Not installed           177572   250
      XC      Not installed           173300   210 214
      XL      Installed               176500   300 304
      HX      Installed               177560   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Installed               161214   370
      ZF      Installed               161254   374
      WS      Not installed           177134   204
      WQ      Not installed           177134   204
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU0 = DK , SY
    LD
    SL
    HX
    ZA
    ZB
    ZC
    ZD
    ZE
    ZF
    SP
    XL
    LS
    NL
    7 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 144326 146032
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    170000    IOPAGE     2048.
    164060    DU         1000.
    144372    RMON       3995.
    001000    ..BG..    25469.
    No LD units mounted
    Проц с ДП с этой же платой памяти
    .SHO CONF
    RT-11SB  V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    PDP 11/23 Processor
    64KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Memory Management Unit
    FPU support
    .SHO MEM
    170000    IOPAGE     2048.
    164060    DU         1000.
    144372    RMON       3995.
    Вот уже становится интересным - эти 4 кб памяти - не вызовут ли они сбои в ПО, ибо видны как бы дважды с ДП - в составе 64 кб памяти и ещё раз на странице в/в...
    Попробовал поиграться с М6 в корзине DEC. Есть проблема - при попытке работать с контроллером DU - зависание. Причём зависание идёт даже при попытке загрузить в основную память консоль CMD. То есть наблюдается проблема с ПДП
    Аналогично попробовал поиграться с М8 (проц, правда, J11, а не 1831) - бест проблем, грузанулся вполне норм с DU
    Память показывает как и KDF11-A (наш аналог - М6) - 60 кб доступно, 64 - всего
    Распределение памяти с этой платой памяти под XM монитором
    .sho mem
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    00200000  MEMTOP
    00172100  ......     1504.
    00165000  DU         1312.   PVT
    00160000  MCA        1280.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157314    DU          154.
    116702    RMON       8325.
    104640    USR        2577.
    001000    ..BG..    17360.
    То есть XM монитор не стал использовать добавок памяти на странице в/в в принципе.
    Ишо на KDF11-A вытащил ДП и загрузил SB. Ну, ничего не ожиданного - 60 кб, как и на LSI-11
    Всё, на вторую четырёх портовку тоже нашёл доки и запустил
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.03.2021 в 17:03.
  4. #314
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вот даже не знаю, в какую тему теперь писать
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: BOO WQ0
    Trying WQ0
    Starting system from WQ0
    RT-11SB  V05.07
    .R MSCPCK
  5. #315
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Уф.. 1201.2018 DU видит, но ПДП нету.. Надо подумать
  6. #316
    Воронеж
    11 сообщений
    какая именно ?
  7. #316
  8. #317
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    какая именно ?
    Всё нашёл уже - на bitsaver-е
  9. #318
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Воткнул 1201.03 и ... все всё видят и работают, но... хм.. дятлы, писавшие 134 ПЗУ, использовали какой то левый адрес (175150), мой контроллер DU не позволяет выставить ТАКОЙ адрес, так что напрямую из ПЗУ с DU не загрузиться... Но обходным манёвром...
    @B
    $DU0
    DEVICE'S NOT AVAILABLE
    @T4*  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ
    @10000/000000 12706
    00010002/000000 10000
    00010004/000000 12746
    00010130/000000 5007
    @10000G
    HX 2.2  RT-11 Cold boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .BOO DU:
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    .SHO ALL
    RT-11SB (S) V05.07
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    Global .SCCA flag is disabled
    PDP 11/34 Processor
    256KB of memory
    Memory parity support
    SB timer support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
      RK      Installed               177400   220
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Not installed           161254   374
      VM      Installed               177572   250
      EM      Installed               000000   010
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU0 = DK , SY
    HX
    RK
    ZA
    ZB
    VM
    ZC
    ZD
    NL
    LD
    SL
    EM
    13 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 115002 116674
    160000    IOPAGE     4096.
    136776    DU         4353.
    115046    RMON       4588.
    001000    ..BG..    19475.
    No LD units mounted
    Так что проблема с ПДП в 1201.2018, а не в шлейфе Буду порешать
  10. #319
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из более раннего сообщения про J11 - "На 24 МГц завелись два камня - с надписями H9618ZAAB и H9618ZAAC на DC334"
    В руки попали ещё камни с маркировкой H9618ZAAC. Работают на 24 МГц
  11. #320
    Воронеж
    11 сообщений
    еще раз попрошу дать название и какой фирмы эта 4-х портовая.
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
