Страница 34 из 37 ПерваяПервая ... 3031323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 361
Тема: DEC и я
  1. #331
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Возможно и соблазнился бы, будь цена изрядно скромнее, раз в 10-20
    Да, возможно
    Но вот неизвестное состояние, специфические разъёмы и цена останавливает задолго до мыслей - да, можно было бы купить Да и продавец доверия не внушает..
    И ничего принципиально нового эта плата не даст.
    Сложно сказать. Похожа на KDJ11-B, но расположение элементов другое. Но вот если до момента появления первой платы с J-11 от DEC это было бы сильно интересно, то сейчас всё скатилось до - нууу, раз в корзину с ножевыми разъёмами не вставить.. то если только подарят
  2. #331
  3. #332
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из найденного
    Connected to the PDP-11 simulator CON-TELNET device
    DDP1-V001
    K RSTRT: 155766
    Запущено под simh, загружено с DT:
    Вторая точка - это я попробовал точку перезапуска. На D не реагирует - выдаёт E4 (ошибка 4?)
    Содержимое каталога вывести пока не получилось
  4. #333
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    DEMO.PAL
    .TITLE CAPS-11 DEMO PROGRAM
    ;CAPS-11 DEMONSTRATION PROGRAM
    ;DEC-11-OTDMA-A-LA
    ;COPYRIGHT 1973 DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
    ;MAYNARD, MASSACHUSETTS 01754
    ;DEC ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE USE OR
    ;RELIABILITY OF ITS SOFTWARE ON EQUIPMENT WHICH IS NOT
    ;SUPPLIED BY DEC.
    	.GLOBL	START
    ;ADDRESS OF CAPS-11 KBL IS IN LOCATION 50
    	KBLADR=50
    	CR=15
    	LF=12
    START:	MOV	#600,%6		;SET STACK POINTER
    	IOT			;RESET CAPS-11
    	.BYTE	1,0
    	.WORD	0
    	IOT			;TYPE MESSAGE ON CONSOLE
    	.BYTE	4,2
    	.WORD	MSGBUF
    WAIT:	IOT			;WAIT FOR IT TO FINISH
    	.BYTE	3,2
    	.WORD	WAIT
    	JMP	*KBLADR		;BACK TO CAPS-11 MONITOR
    MSGBUF:	.WORD	100		;MAX.SIZE OF BUFFER
    	.BYTE	0,0		;MODE IS FORMATTED ASCII
    				;STATUS BYTE IS 0
    	.WORD	MSGEND-MSGBUF-5	;BYTE COUNT
    	.BYTE	CR,LF
    	.ASCII	/CAPS-11 DEMNOSTRATION /
    	.ASCII	/PROGRAM COMPLETE./
    	.BYTE	CR,LF
    MSGEND:	.BYTE	LF
    	.END	START
  5. #334
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Нашлись исходники CAPS-11 Одна из самых ранних операционок для PDP-11
    anasana(05.07.2021)
  6. #335
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    где-то я читал, про то как восстанавливали PDP-11 с кассетными накопителями, вот там и была CAPS-11
    https://habr.com/ru/post/243553/
    Интересный подход
    Сразу видно, что человек из молодого поколения...
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2021 в 11:48.
  7. #336
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Да, она самая Посмотрел выложенное - ну, на самом деле не хватает исходников примерно 4 obj файлов (но они мелкие) и пары программ, но они тоже относительное небольшие. В любом случае - это уже жутко хорошо
    В мыслях есть - прицепить к com порту эмулятор разного (по типу HX, но только в режиме - выделенный com порт), а за счёт FPGA скрыть эмуляцию. Как минимум сделать CT и MT Будет тогда доступ к лентам
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.07.2021 в 14:11.
  8. #337
    45
    41 сообщений
    Ну на DECTAPE вроде как есть эмулятор на СОМ порту PC...
    Там контроллером ленты используется последовательный канал со стороны PDP-11
    Последний раз редактировалось Alex; 05.07.2021 в 13:36.
  9. #338
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Это не совсем то - там изначально задействован последовательный порт.
    Моя задумка - общение с CT (MT, ...) упаковывать в передачу по последовательному порту (прозрачно для стандартного софта) и разруливать на стороне PC. Ещё раз - это ближе к тому, что делает (не HD, ошибся) - HX. Только клиент со стороны PDP-11 скрыт в FPGA
  10. #339
    45
    41 сообщений
    А оно надо упаковывать ? Что мешает, например, реальную скорость порта поднять??
    Последовательный скоростной порт на FPGA для PDP-11 сделать не так уж и сложно... Плюс буфера хоть по килобайту ... Да хоть 1 Мбит...
    Всё упрётся во время потраченное на обработку прерываний. На каждый байт - прерывание
    У МТ всё сложнее... там ПДП есть.
  11. #340
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Команда-данные - ответ
    или
    Команда - ответ-данные
    я имел ввиду эти упаковки.
    Э... С какой стороны?
    - Со стороны PDP-11 - это НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ порт и прерывание будет только в конце операции. Всё остальное - внутри FPGA
    - Со стороны PC - ну так у него скорость несколько побольше - вон и на мбит успевает работать
    Вообще не понял - про что это? Ну да, есть, и?
    Ещё раз - это ближе к тому, что делает - HX
    Ближе, но не аналогично. Условно говоря - PDP-11 знает о том, что HX - это последовательный порт. В моём варианте - для PDP-11 - это будут стандартные CT, МТ и кто там ещё
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
