Страница 35 из 37 ПерваяПервая ... 31323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 361
Тема: DEC и я
  1. #341
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Как это не удивительно звучит, но файлы в формате LDA позволяют загрузить до 248 кб кода и/или данных
    При условии, что есть соответствующий загрузчик
  2. #342
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    В коллекцию разного DEC-овского железа добавился VT-525 Хотя строго говоря, он не DEC-овского изготовления - достаточно быстро после анонса и выпуска этой модели DEC всё своё терминальное производство продала Boundless Technologies.
    Из приятного - он с поддержкой русского ввода-вывода
  3. #343
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Почитал,VT-525 крутая вещь была для своего времени
    Если с поддержкой кириллицы, значит у него дополнительный картридж со шрифтами...
    Хотя можно по одному шрифту подгрузить для мод в 80 и 132 колонок ...
    Кодировка там какая? Russian NRCS?
  4. #344
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Там разные варианты есть - для режима VT - DEC Cyrillic (300 - маленькие, 340 - большие, не по алфавиту) и ISO Latin-Cyrillic (260 - большие, 320 - маленькие, по алфавиту), для режима PCTerm - PC 866 (), DEC Cyrillic и ISO Latin-Cyrillic, ну и можно включить NRCS
    Картриджа со шрифтами не наблюдается - всё зашито в ПЗУ?..
  5. #345
    45
    41 сообщений
    В документации говорится, что кириллица поддерживается при помощи дополнительного картриджа со шрифтами, либо загрузкой...
    Так что вполне может кто и модернизировал фонты в памяти.
    Или читал руководство от начала производства??? Потом допилили...
  6. #346
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вполне может быть - Boundless Technologies их достаточно долго выпускала
    Кстати, спереди у него достаточно большой отсек, в который явно что то втыкается - может и картридж с шрифтами. У меня там пусто
  7. #346
  8. #347
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Из занимательного.
    Появился ещё один процессор, вроде работающий на 24 МГц-ах. То есть включился, под RT загрузился, COP/DEV/VER прошло без ошибок, RSX загрузилась, BRU/VER (аналог COP/DEV/VER) прошёл без ошибок.
    На DC334 стоит маркировка вида (все варианты, которые у меня есть) H9618ZAAB, H9618ZAAC и H9618ZAAD.
    На 24 МГц завелись два камня - H9618ZAAB и H9618ZAAC.
    Максимум, что добился от H9618ZAAD - COP/DEV без ошибок. Один или два H9618ZAAD не вышли в пульт (код ошибки у одного из них - 76), один загрузил RT, но COP/DEV/VER начал давать ошибки. Про остальные ZAAD не помню, но попробую ещё раз попробовать все на 24-х.
    В общем, среди промаркированных как H9618ZAAD:
    - два не запустились совсем (коды ошибок 76 и 75)
    - один запустился до выхода в меню, но RT стабильно грохалась в процессе загрузки
    - один грузился с переменным успехом (чаще с вылетом в процессе загрузки), но COP/DEV/VER сыпал ошибками проверки
    - один прогружался в RT, COP/DEV/VER вроде проходит (раза три прогнал), но RSX не грузится вообще (где то внутри зависает)
    Если вкратце - неправильно наблюдение Копаясь на полке, наткнулся на последние купленные DCJ11, все -09 и все ZAAD
    Поскольку стенд PDP-11 восстановил (по ряду причин перед НГ был несколько демонтирован) - решил ради интереса сунуть их на 24 МГц. Первый же воткнутый бодро стартовал на 24 МГц и без проблем прошёл половинку теста (COP/DEV/VER в RT - про RSX забыл ), второй - так же без проблем прошёл запуск и тест в RT, а сейчас идёт BRU/VER в RSX. Так что - не в буквах ZAAB-ZAAC-ZAAD дело... В выходные, если руки доберутся - попробую выписать всю маркировку со всех камней и подумать
    Последний раз редактировалось Hunta; 17.01.2022 в 23:43.
  9. #348
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Один прошёл три неформальных теста, второй сейчас делает третий. В общем, пока можно сказать так - ZAAB и ZAAC заработают на 24 МГц с большОй вероютностью, ZAAD - есть хороший шанс.
  10. #349
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    А можно узнать что у вас за стенд pdp-11
  11. #350
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Это условное название Backplane H9278-A, который можно подключить к БП ATX + модуль генерации ACLO, DCLO и EVENT. В него втыкаю разные платы и экспериментирую.
    В общем, получается практически равное количество ZAAC и ZAAD, работающих на 24 МГц и ZAAD, не запустившихся на 24 МГц. ZAAB всего один - так что про него толком ничего не скажешь
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
