Страница 36 из 37 ПерваяПервая ... 323334353637 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 361
Тема: DEC и я
  1. #351
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    И ещё поправка - один ZAAC камень не взлетел на 24 МГц-ах - в пзу тест памяти проходит, RT грузится, но на COP/DEV виснет. А то и просто в RT командах (типа DIR) виснет..
  2. #352
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Практически с момента, когда у меня появились DEC-овские разные платы от PDP-11, были попытки поиграться со стриммерами. Контроллеры MSCP (ака SCSI со сторны устройств, так уж получилось, что почти одновременно два немного разных купил) были, с дисками (как hard, так и через конвертер CF) всё было оки, а вот стриммеры... ни в какую. Любая попытка обращенния к ним - и ошибка.
    В районе 22 февраля была сделана очередная попытка (куплены ещё три стриммера для экспериментов и некоторое количесто кассет DDS1 и DDS2). Сегодня собрал очередной стенд.
    Первой под раздачу попала Сонька и с DDS1 вроде заработала. По крайне мере - я прошёл значительно дальше, чем до сих пор получалось. Пока проверил в мин конфигурации (то есть контроллер только со стриммером, без дисков, процессорная плата KDJ11-B, это что то типа PDP-11/83), вот что кажет:
    HX 2.2  RT-11 Cold boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.3  2016
    RT-11SB (S) V05.07
    .R MSCPCK
    ?MSCPCK-I-MU0-TU81  FW Rev Level is 007/HW Rev Level is 007
    .SHO DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      RK      Not installed           177400   220
      DU      Installed               172150   154
      MU      Installed               174500   260
      HX      Resident                177560   000
    .BACK/INI HX:*.* MU:TEST
    Mount output volume in MU0; Continue? Y
    MU0:/BUP Initialize; Are you sure? Y
    ?BUP-I-Creating output volume 1
     Files backed up:
    HX0:SWAP.SYS
    HX0:RT11SB.SYS
    HX0:RT11FB.SYS
    HX0:RK.SYS
    HX0:DL.SYS
    HX0:DU.SYS
    HX0:HX.SY
    HX0:ZA.SYS
    HX0:ZB.SYS
    HX0:ZC.SYS
    HX0:ZD.SYS
    HX0:ZE.SYS
    HX0:ZF.SYS
    HX0:WQ.SYS
    HX0:WS.SYS
    HX0:LD.SYS
    HX0:VM.SYS
    HX0:MU.SYS
    HX0:NL.SYS
    HX0:SL.SYS
    HX0:RT11XM.SYS
    HX0:RT11XB.SYS
    Лента (вроде) проинитилась, и файлы пишутся. Позже подключу диски и попробую повторить на RT-11 и RSX-11M-Plus с проверкой записи
    HX0:DL2.DSK
    HX0:HD.SYS
    HX0:HDX.SYS
    HX0:HX.SYS
    HX0:ODT.SAV
    HX0:IOSCAN.SAV
    ?BUP-I-Backup operation is complete
    .BACKUP/DIR/REW MU:
     RT-11 BACKUP
     <No date> 00:50
     Saveset      Section     Blocks       Date
    TEST  .BUP    1           8665/8665    <No date>
     1 Saveset section, 8665 Blocks
    RSX записанное под RT читает. Щас попробую закатать резервную копию
    >BRU/VER/REW ZD1: MU:
    BRU - Starting Tape 1 on MU0:
    tim
    16:45:07 6-MAR-2022
    BRU - End of Tape 1 on MU0:
    tim
    17:16:53 6-MAR-2022
    BRU - Starting verify pass Tape 1 on MU0:
    tim
    17:17:39 6-MAR-2022
    BRU - Completed
    >tim
    17:50:25 6-MAR-2022
    >bru/dir/rew mu:
    VOL1.   RSX11MPBL87     RSX11MPBL87     6-MAR-2022 16:44:14
    BRU - Completed
    С DDS1 работает норм. Щас DDS2 вставлю, потом DDS3 и DDS4
    DDS2 тоже пошло, бодро.
    Поправка. На Соньке - только до DDS3
    RSX грохнулась, а стриммер завис (на повторах?). Поменял кассету, по прежнему DDS2, попытка номер 2
    Очень похожая (только гораздо быстрее) картинка и со второй кассетой. Обе кассеты были распечатаны, вторая точно юзанаая, первая вроде нет. Чуть позжде продолжу эксперименты
    Третья (из юзанных) - та же хрень.
    Четвертая (из неюзанных) - запись прошла полностью, сейчас проверяется. Так что можно сказать, что DDS2 тоже годятся для использования
    >MOU ZD1:/FOR/NOWR
    >BRU/VER ZD1: MU:
    TIM
    19:41:23 6-MAR-2022
    TIME
    20:14:38 6-MAR-2022
    BRU - Completed
    >TIM
    20:44:09 6-MAR-2022
    В дело пошла DDS3 (вот они у меня все юзанные..)
    Пишет Судя по шуршанию - с повторами (кассета всё таки юзанная). Но пока пишет, не падает
    DDS3
    >BRU/VER ZD1: MU:
    TIM
    20:56:09 6-MAR-2022
    TIM
    21:27:54 6-MAR-2022
    BRU - Completed
    >TIM
    21:57:07 6-MAR-2022
    В общем, не зависимо от типа кассеты, время записи (961311 блоков плюс служебка) примерно схожее
    Последний раз редактировалось Hunta; 06.03.2022 в 19:30.
    Radon17(06.03.2022)
  3. #353
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из новых наблюдений.
    Сегодня, по некоторым причинам, гонял DEC-овские тесты J11. ZKDJ, который тестирует функционал процессора, успешно проходил на -04 модификации и валился на тестах ASH-ASHC на модификации -09. Использовалась плата KDJ11-A. Пока сильно времени нет, поэтому не копался - на каких именно данных он сваливался, но собираюсь разобраться - не та ли эта самая ошибка ASH-ASHC ранних модификаций J11
  4. #354
    SPb
    297
    214 сообщений
    А ни у кого (не буду показывать пальцем) _случайно_ не завалялось прошивок AM27s35 от платки RQDX1 ?
  5. #355
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Надо посмотреть, так как есть некая коллекция ROM-ов Не удивлюсь, если там есть и от RQDX1
    Хм.. Похоже именно на AM27s35 нету - те, которые есть - на 16 кб ROM
  6. #356
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ту коллекцию мы знаем ;-)
    А вот по нужным - даже номеров нет, они невнятно на чипы нанесены - ни на одном фото не смог разобрать.
  7. #357
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    https://forum.vcfed.org/index.php?th...x2-woes.58527/
    Но я думаю, что ты про эту тему знаешь и главное - то, что я разобрал на фото - отличается от того, что в тексте..
    Пардон, на фото - 224F3-233F3, по тексту - RQDX2. Тогда, видимо, правда, что для RQDX1 - 193F3-201F3
  8. #358
    SPb
    297
    214 сообщений
    О, спасибо. Я стормозил. У меня же давно скачано это фото :-(
  9. #359
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    О, спасибо
    Да не за что
    Главное - в тексте номера приведены, а фото достаточно разборчивое
  10. #360
    SPb
    297
    214 сообщений
    А главное - у составителей коллеции DEC ROMs - косяк
    The final letter+digit gives the general ROM type and size:
    A indicates 4-bit bipolar PROM
    F indicates 4-bit bipolar PROM
    D ?? same as E?  (mine are MOS EPROMs)
    E indicates 8-bit MOS EPROM (or occasionally a masked ROM)
    J indicates a PAL or HAL
    K indicates a registered PAL
    L ??
    U ??
    A9 means   512 x 4 16-pin, eg 82S131, MMI6306, 75S171, 27S13 etc
    F1 means  1024 x 4 18-pin, eg 82S137, 24S41, MMI6353, 27S573, 27S33, etc
    E2 means  2048 bytes, eg a 2716
    E3 means  4096 bytes, eg a 2732
    E4 means  8192 bytes, eg a 2764 or MCM68766
    E5 means 16384 bytes, eg a 27128
    E6 means 32768 bytes, eg a 27256
    E7 means 65536 bytes, eg a 27512
    E8 means  128K bytes or  64K x 16, eg a 27C210
    E9 means  256K bytes or 128K x 16
    А тут F3 c организацией x8, а не x4
    Я с чего вопрос-то поднял: в сети есть образы ПЗУ от КН1.
    А у меня есть от неё же, но киевского разлива (см1425).
    Часть микросхем не совпадает (4 из девяти имеют отличия на один бит в 4-8 байтах). Хотел сравнить с оригиналом....
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
