Страница 6 из 37 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 361
Тема: DEC и я
  1. #51
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Поигрался с определением скорости работы диска класса MSCP.
    COP/DEV DU1: NL:
    51214 за 68 секунд. Или 376,58 кб/с
    Ну, (почти) ожидаемо быстрее CF (ибо ПДП) и ожидаемо медленней эмуляции RK на SD (ибо нет перемещения головок )
  2. #52
    Воронеж
    11 сообщений
    как я понял это у Вас к скази контроллеру подключен скази диск ?
    Как именно называется диск ?(тип, фирма, фото)
  3. #53
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    RZ23-E
    Фото всего железа, которое будет использоваться при тестирования будет позже, ближе к сентябрю
  4. #54
    Воронеж
    11 сообщений
    а название ?
  5. #55
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    digital rz23-E
  6. #56
    Воронеж
    11 сообщений
    digital сам винчестеров не делал, это похоже CONNER-CP3100D (на него уже нашел мануал в интернете).
    А RQDX у Вас есть ?
  7. #57
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Ничего похоже на нём нет.
    Пока нет
  8. #58
    Воронеж
    11 сообщений
    не понял - Вы о чем ?
  9. #59
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Вот об этом
    CONNER-CP3100D
  10. #60
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Развлекаюсь со SCSI контроллером
    Текущая конфигурация:
    SCANNING SCSI DEVICES ATTACHED ...
    DEV0: DU0  SCSI ID 0  LUN 0  DEC     RZ23     (C) DEC0A18
          Disc ON,Sync ON,PMR ON,WWV OFF,Tag-Q OFF,RCT OFF,RA OFF,
    DEV1: DU1  SCSI ID 0  LUN 0  DEC     RZ23     (C) DEC0A18
    DEV2: DU2  SCSI ID 0  LUN 0  DEC     RZ23     (C) DEC0A18
    DEV3: DU3  SCSI ID 0  LUN 0  DEC     RZ23     (C) DEC0A18
    DEV4: DU4  SCSI ID 4  LUN 0  HP      CD-Writer+ 9200 1.0e
          Disc OFF,Sync OFF,PMR OFF,WWV OFF,Tag-Q OFF,RCT OFF,RA OFF,
    DEV5  NOT AVAILABLE
    DEV6  NOT AVAILABLE
    DEV7  SCSI ID 7  HOST ADAPTER, SCSI Reset ON,Density Mode ON,Default Tape OFF,
          Rew/Im OFF,Eject Disk ON,Truncate Size OFF,RCT size= OFF,RA dev= DEF,
          Rsv/Rls Option ON,MSCP credit = 16,sync rate = 10 MB/sec,
          RSX FP OFF,Sel Timeout = 250 ms
          (PMR=Prevent Medium Removal   WWV=Write W/Verify)
    Советую обратить внимание на DEV4
    Извиняюсь за портянку, но оно того стоит
    .DUMP/TERM/START:72. DU4:
    DU4:
    BLOCK NUMBER  000110
    000/ 041777 030104 030460 000001 000000 000000 000000 000000 *.CD001..........*
    020/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    040/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    400/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    420/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    440/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    460/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    500/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    520/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    540/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    560/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    600/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    620/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    640/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    660/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    700/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    720/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    740/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    760/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    BLOCK NUMBER  000111
    000/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    BLOCK NUMBER  000112
    BLOCK NUMBER  000113
    BLOCK NUMBER  000114
    000/ 062503 072521 062141 060562 020164 067512 064554 072145 *CeQuadrat Joliet*
    020/ 062040 071151 061545 067564 074562 066040 067151 020153 * directory link *
    040/ 060564 066142 000145 000000 000000 000000 000011 000000 *table...........*
    060/ 000030 000000 000041 000000 000035 000000 000046 000000 *....!.......&...*
    100/ 000034 000000 000045 000000 000033 000000 000044 000000 *....%.......$...*
    120/ 000032 000000 000043 000000 000031 000000 000042 000000 *....#......."...*
    140/ 000040 000000 000051 000000 000036 000000 000047 000000 * ...).......'...*
    160/ 000037 000000 000050 000000 000000 000000 000000 000000 *....(...........*
    BLOCK NUMBER  000115
    BLOCK NUMBER  000116
    BLOCK NUMBER  000117
    BLOCK NUMBER  000120
    000/ 000001 000041 000000 000001 000000 000004 000044 000000 *..!.........$...*
    020/ 000001 040504 040524 000007 000043 000000 000001 044504 *..DATA..#.....DI*
    040/ 042522 052103 000130 000007 000042 000000 000001 052523 *RECTX...".....SU*
    060/ 050120 051117 000124 000010 000046 000000 000001 040537 *PPORT...&....._A*
    100/ 052125 051117 047125 000006 000045 000000 000001 051537 *UTORUN..%....._S*
    120/ 052105 050125 000002 000051 000000 000005 034460 000007 *ETUP..).....09..*
    140/ 000047 000000 000005 052523 050120 051117 000124 000002 *'.....SUPPORT...*
    160/ 000050 000000 000010 034460 000000 000000 000000 000000 *(.....09........*
    560/ 000000 0^C
    ^C
    Блин... где же у меня CD RW валяются.....
    В пору искать SCSI DVD привод...
    Нашёл таки CDRW
    Ща забабахаю на него один широко известный в узких кругах образ
    .DIR DU4:
    IS9660.DIR    44P 31-Oct-1998    EMPTY .FIL   152P 31-Oct-1998
    README.1ST    64P 31-Oct-1998    README.2ND    32P 31-Oct-1998
    RTV1DT.15    580P 25-Jul-1973    RTV1RK.15    232P 25-Jul-1973
    RTV2R1.B     996P 01-May-1975    RTV2R1.C    1492P 20-Nov-1975
    RTV2RK.B     844P 01-May-1975    RTV2RK.C    1228P 20-Nov-1975
    RTV3R1.0    4456P 14-Aug-1977    RTV3R1.B    4456P 27-Mar-1979
    RTV3RK.0    4272P 14-Aug-1977    RTV3RK.B    4032P 27-Mar-1979
    RTV4RK.00   3252P 21-Feb-1980    RTV4RK.00C  3268P 01-Feb-1982
    RTV5RL.00   4096P 12-Mar-1983    RTV5RL.01   4444P 01-Feb-1984
    RTV5RL.01B  4456P 19-Mar-1984    RTV5RL.01C  4504P 01-Sep-1984
    RTV5RL.02   4852P 17-Jun-1985    RTV5RL.03   5092P 20-Dec-1985
    START . OF     1                    V05.03      1
    SUBSET.        1                  FILES.        1
    SWAP  .SYS    27P 20-Dec-1985    RT11AI.SYS    80P 20-Dec-1985
    RT11PI.SYS    95P 20-Dec-1985    RT11BL.SYS    78P 20-Dec-1985
    RT11SJ.SYS    79P 20-Dec-1985    RT11FB.SYS    93P 20-Dec-1985
    RT11XM.SYS   106P 20-Dec-1985    CR    .SYS     3P 20-Dec-1985
    CT    .SYS     6P 20-Dec-1985    DD    .SYS     5P 20-Dec-1985
    DL    .SYS     4P 20-Dec-1985    DM    .SYS     5P 20-Dec-1985
    DP    .SYS     3P 20-Dec-1985    DS    .SYS     3P 20-Dec-1985
    DT    .SYS     3P 20-Dec-1985    DU    .DEC     8P 20-Dec-1985
    DW    .SYS     5P 20-Dec-1985    DX    .SYS     4P 20-Dec-1985
    DY    .SYS     4P 20-Dec-1985    DZ    .SYS     4P 20-Dec-1985
    PD    .SYS     3P 20-Dec-1985    RF    .SYS     3P 20-Dec-1985
    RK    .SYS     3P 20-Dec-1985    LD    .SYS     8P 20-Dec-1985
    LP    .SYS     2P 20-Dec-1985    LS    .SYS     5P 20-Dec-1985
    MM    .SYS     9P 20-Dec-1985    MS    .SYS    10P 20-Dec-1985
    MT    .SYS     9P 20-Dec-1985    NL    .SYS     2P 20-Dec-1985
    PC    .SYS     2P 20-Dec-1985    PI    .SYS    60P 20-Dec-1985
    SL    .SYS    14P 20-Dec-1985    SLMIN .SYS    12P 20-Dec-1985
    SP    .SYS     6P 20-Dec-1985    TT    .SYS     2P 20-Dec-1985
    VM    .SYS     3P 20-Dec-1985    XC    .SYS     4P 20-Dec-1985
    XL    .SYS     4P 20-Dec-1985    DDX   .SYS     5P 20-Dec-1985
    DLX   .SYS     5P 20-Dec-1985    DMX   .SYS     5P 20-Dec-1985
    DUX   .DEC     9P 20-Dec-1985    DWX   .SYS     5P 20-Dec-1985
    DXX   .SYS     4P 20-Dec-1985    DYX   .SYS     4P 20-Dec-1985
    DZX   .SYS     4P 20-Dec-1985    LDX   .SYS     8P 20-Dec-1985
    LPX   .SYS     2P 20-Dec-1985    LSX   .SYS     5P 20-Dec-1985
    MMX   .SYS    10P 20-Dec-1985    MSX   .SYS    11P 20-Dec-1985
    MTX   .SYS     9P 20-Dec-1985    NCX   .SYS     9P 20-Dec-1985
    NLX   .SYS     2P 20-Dec-1985    NQX   .SYS     7P 20-Dec-1985
    PIX   .SYS    68P 20-Dec-1985    RKX   .SYS     3P 20-Dec-1985
    SLX   .SYS    16P 20-Dec-1985    SPX   .SYS     6P 20-Dec-1985
    VMX   .SYS     3P 20-Dec-1985    XCX   .SYS     4P 20-Dec-1985
    XLX   .SYS     4P 20-Dec-1985    STARTA.COM    61P 20-Dec-1985
    STARTF.COM     5P 20-Dec-1985    STARTS.COM     1P 20-Dec-1985
    STARTX.COM     8P 20-Dec-1985    PIP   .SAV    30P 20-Dec-1985
    DUP   .SAV    47P 20-Dec-1985    DIR   .SAV    19P 20-Dec-1985
    IND   .SAV    56P 20-Dec-1985    RESORC.SAV    25P 20-Dec-1985
    EDIT  .SAV    19P 20-Dec-1985    K52   .SAV    54P 20-Dec-1985
    KED   .SAV    58P 20-Dec-1985    KEX   .SAV    53P 20-Dec-1985
    MACRO .SAV    61P 20-Dec-1985    CREF  .SAV     6P 20-Dec-1985
    LINK  .SAV    49P 20-Dec-1985    LIBR  .SAV    24P 20-Dec-1985
    FILEX .SAV    22P 20-Dec-1985    SRCCOM.SAV    26P 20-Dec-1985
    BINCOM.SAV    24P 20-Dec-1985    SLP   .SAV    13P 20-Dec-1985
    DUMP  .SAV     9P 20-Dec-1985    SIPP  .SAV    21P 20-Dec-1985
    BUP   .SAV    50P 20-Dec-1985    PAT   .SAV    10P 20-Dec-1985
    HELP  .SAV   132P 20-Dec-1985    SYSMAC.SML    60P 20-Dec-1985
    BATCH .SAV    26P 20-Dec-1985    ERROUT.SAV    18P 20-Dec-1985
    QUEMAN.SAV    15P 20-Dec-1985    FORMAT.SAV    24P 20-Dec-1985
    SETUP .SAV    41P 20-Dec-1985    VTCOM .SAV    24P 20-Dec-1985
    SPEED .SAV     4P 20-Dec-1985    DATIME.SAV     4P 20-Dec-1985
    DATIME.COM     3P 20-Dec-1985    LET   .SAV     5P 20-Dec-1985
    SPLIT .SAV     3P 20-Dec-1985    UCL   .SAV    15P 20-Dec-1985
    VBGEXE.SAV    16P 20-Dec-1985    TERMID.SAV     3P 20-Dec-1985
    QUEUE .REL    14P 20-Dec-1985    RTMON .REL     8P 20-Dec-1985
    SPOOL .REL    11P 20-Dec-1985    VTCOM .REL    27P 20-Dec-1985
    TRANSF.SAV    16P 20-Dec-1985    TRANSF.TSK    76P 20-Dec-1985
    TRANSF.EXE    45P 20-Dec-1985    GIDIS .SAV    72P 20-Dec-1985
    ALPH00.FNT     9P 20-Dec-1985    ODT   .OBJ     8P 20-Dec-1985
    VDT   .OBJ     8P 20-Dec-1985    VTMAC .MAC     7P 20-Dec-1985
    VTHDLR.OBJ     8P 20-Dec-1985    SYSLIB.OBJ    54P 20-Dec-1985
    PUTSTR.FOR     2P 20-Dec-1985    GETSTR.FOR     2P 20-Dec-1985
    MDUP  .SAV    20P 20-Dec-1985    MBOOT .BOT     1P 20-Dec-1985
    MBOT16.BOT     1P 20-Dec-1985    MSBOOT.BOT     3P 20-Dec-1985
    MDUP  .MM     56P 20-Dec-1985    MDUP  .MS     56P 20-Dec-1985
    MDUP  .MT     56P 20-Dec-1985    DEMOBG.MAC     2P 20-Dec-1985
    DEMOFG.MAC     3P 20-Dec-1985    DEMOX1.MAC     3P 20-Dec-1985
    DEMOF1.FOR     2P 20-Dec-1985    DEMOED.TXT     1P 20-Dec-1985
    SAMPLE.KED     4P 20-Dec-1985    VERIFY.COM     3P 20-Dec-1985
    IVP   .COM    16P 20-Dec-1985    IVP   .MAC    25P 20-Dec-1985
    MTB   .COM    14P 20-Dec-1985    FB    .MAC     1P 20-Dec-1985
    SJ    .MAC     1P 20-Dec-1985    XM    .MAC     1P 20-Dec-1985
    BSTRAP.MAC    70P 20-Dec-1985    EDTGBL.MAC    33P 20-Dec-1985
    KMON  .MAC   122P 20-Dec-1985    KMOVLY.MAC   216P 20-Dec-1985
    MTTEMT.MAC    18P 20-Dec-1985    MTTINT.MAC    46P 20-Dec-1985
    RMONFB.MAC   149P 20-Dec-1985    RMONSJ.MAC    70P 20-Dec-1985
    TRMTBL.MAC    19P 20-Dec-1985    USR   .MAC    74P 20-Dec-1985
    XMSUBS.MAC    40P 20-Dec-1985    BA    .MAC    21P 20-Dec-1985
    CR    .MAC    15P 20-Dec-1985    CT    .MAC    33P 20-Dec-1985
    DD    .MAC    27P 20-Dec-1985    DL    .MAC    37P 20-Dec-1985
    DM    .MAC    27P 20-Dec-1985    DP    .MAC    11P 20-Dec-1985
    DS    .MAC    10P 20-Dec-1985    DT    .MAC     9P 20-Dec-1985
    DU    .MAC    94P 20-Dec-1985    DW    .MAC    43P 20-Dec-1985
    DX    .MAC    21P 20-Dec-1985    DY    .MAC    23P 20-Dec-1985
    DZ    .MAC    18P 20-Dec-1985    EL    .MAC    17P 20-Dec-1985
    LD    .MAC    47P 20-Dec-1985    LP    .MAC    14P 20-Dec-1985
    LS    .MAC    35P 20-Dec-1985    NC    .MAC    43P 20-Dec-1985
    NI    .MAC    22P 20-Dec-1985    NL    .MAC     3P 20-Dec-1985
    NQ    .MAC    26P 20-Dec-1985    PC    .MAC     5P 20-Dec-1985
    PD    .MAC    12P 20-Dec-1985    RF    .MAC     7P 20-Dec-1985
    RK    .MAC    12P 20-Dec-1985    SP    .MAC    43P 20-Dec-1985
    TJ    .MAC    32P 20-Dec-1985    TM    .MAC    27P 20-Dec-1985
    TS    .MAC    39P 20-Dec-1985    TT    .MAC     7P 20-Dec-1985
    VM    .MAC    21P 20-Dec-1985    XC    .MAC     1P 20-Dec-1985
    XL    .MAC    28P 20-Dec-1985    FSM   .MAC    32P 20-Dec-1985
    ELCOPY.MAC    15P 20-Dec-1985    ELINIT.MAC    16P 20-Dec-1985
    ELTASK.MAC     9P 20-Dec-1985    ERRTXT.MAC     6P 20-Dec-1985
    ERROUT.OBJ    15P 20-Dec-1985    RTBL  .MAP    22P 20-Dec-1985
    RTSJ  .MAP    22P 20-Dec-1985    RTFB  .MAP    30P 20-Dec-1985
    RTXM  .MAP    33P 20-Dec-1985    SYSGEN.COM   230P 20-Dec-1985
    BL    .ANS     9P 20-Dec-1985    SJFB  .ANS     9P 20-Dec-1985
    XM    .ANS     9P 20-Dec-1985    CONFIG.COM    27P 20-Dec-1985
    CONFIG.SAV     7P 20-Dec-1985    V5USER.TXT     3P 20-Dec-1985
    V5NOTE.TXT    41P 20-Dec-1985    CUSTOM.TXT     9P 20-Dec-1985
    CONSOL.MAC     6P 20-Dec-1985    NITEST.MAC    22P 20-Dec-1985
    DU    .SYS     8P 20-Dec-1985    DUX   .SYS     9P 20-Dec-1985
     234 Files, 61888 Blocks
     0 Free blocks
    Как то неустойчиво привод распознаёт болванку... Щас попробую перезаписать.
    Прикольно - приводу 20 лет
    Ну, надо или профилактику сделать приводу, или попробовать другую болванку (CD-R в том числе) или поиграться с записью. Крайне не устойчиво привод диск опознает...
    Потом, как-нибудь. Принципиально возможность понятна, остальное - детали
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
