Страница 9 из 37 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 361
Тема: DEC и я
  1. #81
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, теперь развлекаться с операционками будет проще. (неожиданно) приехали ещё два винта RZ55 (332 Мб) и RZ57 (1 Гб).
    Первым под раздачу попал RZ57.
    Вроде работает и на диске обнаружилась... MS-DOS
    Не стал парится и снимать, а по быстрому проверил первые 32 Мб через COP/DEV
    А потом ради интереса на время выполнил COP/DEV DU1: NL:
    И вот тут диск меня удивил. 65535 блоков за 17 секунд, то есть - 1927,5 кб/с или 1,88 Мб/с....
    Озадачен.
    Насколько я помню, самое быстрое, что я видел (на .2018 с ВМ3) - это было чего то типа 600 кб/с с SD карты.
    Есть над чем подумать, есть над чем поработать.
    Позже ещё с KDJ11-D прогоню - там память родная, как никак
  2. #82
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Перекачка RSX системы для первоначального запуска - процесс пошёл
    @7777773000G##
    9 8 7 6 5 4 3 2 1
    Commands are Help, Boot, List, Map, Test and Wrap.
    Type a command then press the RETURN key: BOO DU1:
    DU1
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   256.KW  System:"KXX001"
    >RED DU1:=SY:
    >RED DU1:=LB:
    >RED DU1:=SP:
    >MOU DU1:"TRANSFER"
    >@DU1:[1,2]STARTUP
    >;                      PLEASE NOTE
    >;      If you have not yet read the system release notes, please do so
    >;      now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
    >;      features of this system.
    >* Please enter time and date (HH:MM DD-MMM-YYYY) [S]: 4-AUG-2020 23:56
    >TIME 4-AUG-2020 23:56
    >ACS SY:/BLKS=1024.
    >CON ONLINE ALL
    >ELI /LOG/LIM
    >CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
    >INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $QMGCLI
    >INS $QMGCLI/TASK=...PRI
    >INS $QMGCLI/TASK=...SUB
    >QUE /START:QMG
    >INS $QMGPRT/TASK=PRT.../SLV=NO
    >QUE LP0:/CR/NM
    >START/ACCOUNTING
    >CON ESTAT LP0:
    >QUE BAP0:/BATCH
    >QUE BAP0:/AS:BATCH
    >SET /EBC=TI:
    >VCP CONNECT LB:[DISKS]UTILS.DSK=VF1:
    VCP - Device VF1: has been assigned.
    >MOU VF1:UTILS/PUB
    >ASN VF1:=LB1:/GBL
    >REM ...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCLRES.TSK/TASK=...CA.
    >INS LB1:[4,54]CCL.TSK/TASK=...CA0
    >INS LB1:[4,54]POLICE/TASK=...CA1
    >INS LB1:[1,1]NDTBAS/RON=YES/PAR=GEN
    >INS LB1:[1,1]MIMRES/RON=YES/PAR=GEN
    >INS $BAD
    >INS $BRU
    >INS $CMP
    >INS $CRF
    >INS $DMP
    >INS $LBR
    >INS $MAC
    >INS $RPT
    >INS $SLP
    >INS $TKB
    >INS $VFY
    >INS $VMR
    >INS $ZAP
    >INS LB1:[4,54]BICRES
    >INS LB1:[4,54]DOBRES
    >INS LB1:[4,54]DUP/INC=18000.
    >INS LB1:[4,54]ERR
    >INS LB1:[4,54]MIMRES
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...NDT
    >INS LB1:[4,54]MIMRES/TASK=...MMM
    >INS LB1:[4,54]MO
    >INS LB1:[4,54]SRDRES
    >ACD UNLINK TI:
    >ACD REMOVE NUMBER 20
    That ACD is not installed
    >ACD INSTALL LB1:[ACD2]MIMACD.TSK AS NUMBER 20 ASSIGN ACD$MIM
    >ACD LINK TI: TO NUMBER 20
    >@ <EOF>
    >DEV DU:
    DU0:     Loaded Type=RA81
    DU1:     Public Mounted Loaded Label=TRANSFER Type=RA81
    DU2:     Loaded Type=RD52
    DU3:     Loaded Type=RD52
    Старый, хорошо знакомый стрёкот винчестера
    RSX-11M-PLUS V4.6  BL87   (KXX001)  256K   UP 000:00:04 5-AUG-2020  01:08:19
    TASK=  *IDLE*                FREE=   SY0:954435.   U1:DMO
                                         VF1:1071.     U2:FOR            PARS
    POOL=1444.:1778.:16.         SECPOOL=378.:512.:73%
         1444.:1778.:16.                 378.:512.:73%                  SECPOL:P
        SYSPAR:D
    IN:                    D     M  TR  T  DD MV RZZP  .    F    F F    DRVPAR:D
    8                      I     C  KC  T  PU UF DCFM  .    C    1 1    GEN   :D
    51K                    R     R  TT  :  :: :: :::T  .    S    1 1
    OUT:                   1     .  N.              .  A    R    A A
    0                      1     .   .              .  T    E    C C
    0K                     M     .   .              .  .    S    P P
    0*******16******32******48******64******80******96******112*****
    E-----P---P-------D---------------D------------D----------------
    128*****144*****160*****176*****192*****208*****224*****240*****
         .     A Q   S  H    B    R                                     ERRSEQ
         .     C M   Y  R    A    M                                     0.
         .     D G   S  C    P    D
         P     2 .   L  .    0    T
         I     0 .   O  .         0
         P       .   G  .
    >CON DISPL ATTR FOR SYS
    SYS
                    PDP-11/53, EIS,QBUS,D-Space,FPP,
                    Clock=KW11-L, $TKPS=50., $TTPRM=000002
  3. #83
    Воронеж
    11 сообщений
    Опишите всю процедуру подробно - как у Вас появился RSX на DU ?
  4. #84
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    cop hx7:rsx.dsk/fil du1:/dev
  5. #85
    Воронеж
    11 сообщений
    а как готовили DU к записи, а откуда и как взялась RSX на HX, как загрузчик записали и т.д. ?
  6. #86
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    simh и документация - в ней всё есть
    Какая RSX на HX?? На HX файл RSX.DSK. Насколько я знаю - никто драйвер HX для RSX не писал
  7. #87
    Воронеж
    11 сообщений
    ясное дело, что просто .dsk (видно же по команде), а откуда он взялся ? из simh ? образ DU ?
    Ваш DU: , ведь надо было сначала подготовить ? Это, наверное, сначала как-то делается силами контроллера, а потом (BAD, INI - чем, как), загрузчик перезаписывать не пришлось ?
    свой rsx.dsk дадите ?
  8. #88
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    из simh, образ DU.
    Ничего готовить не пришлось.
    Под simh тоже DU
    Нет.
    В сети дофига мест, где лежит дистр RSX+ 4.6 с загрузчиком DU
  9. #89
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Запустил тестовый SYSGEN для RSX. Очень тестовый Типа прикидки
  10. #90
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, ради хохмы и на - а вдруг?? - воткнул KDJ11-B вместо с платой памяти от MicroVAX-а.
    Увы...
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 0 K Bytes
    Error 53
    No memory in location 0
    See troubleshooting documentation
    Error PC = 173244       PCR page = 11   Program listing address = 011244
    R0 = 020002     R1 = 172346     R2 = 172100     R3 = 000000
    R4 = 000000     R5 = 000004     R6 = 172300     Par3 = 177600
    Command    Description
       1       Rerun test
       2       Loop on test
       3       Map memory and I/O page
    Потом ради интереса попробовал загрузить RSX на MicroVAX (а вдруг??). То же самое, вид с другого бока...
    KA630-A.V1.3
    Performing normal system tests.
      7..6..5..4..3..
    Tests completed.
    Loading system software.
      2..
    ?06 HLT INST
        PC = 00000EE6
    Failure.
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.09.2023, 20:16
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
