Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: DEC и я
  1. #61
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Последнее из имеющихся устройств - флоп
    Контроллер распознал, тест чтения идёт
    Щас посмотрим, что будет в RT...
    Хм...
    .DUMP/TERM/END:1 DU4:
    ?DUMP-F-Unexpected EOF DU4:
    .INI DU4:
    DU4:/Initialize; Are you sure? Y
    ?DUP-F-Size function failed
    Пробую форматировать из управляющей программы контроллера. Вроде идёт
    Тест записи-чтения тоже идёт...
    Контроллер видит, форматирует-пишет-читает, RT фиг вам...
    Ха! С помошью упёртости и какой то матери...
    .INI DU5:
    DU5:/Initialize; Are you sure? Y
    .DIR DU5:
     0 Files, 0 Blocks
     2841 Free blocks
    .COP/SYS/VER *.* DU5:
     Files copied:
    DK:SWAP.SYS    to DU5:SWAP.SYS
    DK:RT11AI.SYS  to DU5:RT11AI.SYS
    DK:RT11SB.SYS  to DU5:RT11SB.SYS
    DK:RT11FB.SYS  to DU5:RT11FB.SYS
    DK:RT11XM.SYS  to DU5:RT11XM.SYS
    ^C
    ^C
    .DIR DU5:
    SWAP  .SYS    28P 31-Oct-1998    RT11AI.SYS    96P 31-Oct-1998
    RT11SB.SYS    97P 31-Oct-1998    RT11FB.SYS   106P 31-Oct-1998
    RT11XM.SYS   124P 31-Oct-1998
     5 Files, 451 Blocks
     2390 Free blocks
    .DIR DU5:
     5 Files, 451 Blocks
     2390 Free blocks
    .FORMAT DU5:
    DU5:/FORMAT-Are you sure? Y
    Volume contains protected files; Are you sure? Y
    ?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT
    ?FORMAT-I-Formatting aborted
    .DIR DU5:
     5 Files, 451 Blocks
     2390 Free blocks
    Завтра попробую просверлить дырку и посмотреть, что у нас там насчёт 2.88
    Ну что, в моём арсенале теперь два не таких уж обычных на PDP-11 устройства - привод CD и флоповод на 1.44, потенциально на 2.88 Мб
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Осталось только стриммер помучить.
    Но за ним ещё сходить надо.
    И если он рабочий (ТТТ).
    Ядрёны пассатижи... Как же не додумался воткнуть Готек!!
    Исправлюсь!
  4. #63
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Урывками терзаю Готек и стриммер.
    Почти повторение вчерашней истории с флопом. Контроллер видит, но не читает и не пишет. Ни то, ни другое....
    Всё таки генерю системы - что бы была поддержка MU вместе с файловой системой. На всякий случай.
  5. #64
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Уф..... Помотал мне нервы мой модуль запуска.
    На плате был готовый ряд соединённых отверстий - типа для питания и аналогичный - земельный.
    И вот доделывая, как оказалось - разорвал я его практически в самом начале.
    Светодиоды - не горят
    Первая мысль - сжёг ЛН2
    Но... KDF11-B - запускался, сволочь, без проблем.
    Ну я и думал - ACOK/DCOK - ок.
    А KDJ11-B и KDJ11-D не стартуют - и всё тут. Висят на начальном состоянии (все светодиоды светятся у B и на дисплее 0 - у D)
    Сначала думал - кривую B подсунули. Но когда и D не стартовала - я уже подумал - ну не может быть, что так свезло - две неисправные платы от разных продованов.
    Начал смотреть ОКи осциллографом (ну, может времянка не соблюдается) - а там - тишина.
    Б!
    Поменял ЛА2 и... Те же яйца - вид сбоку.
    Ну, тут я уже смотрел тестером, меряю напряжение питания - а там ноль... Б! два раза
    Нашел разрыв, сделал мостик и....
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 256 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B
    Enter device name and unit number then press the RETURN key: DU1
    Trying DU1
    Starting system from DU1
    RT-11SB (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTSB.COM
    .BOO RT11ZM
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?KMON-F-File not found DK:STRTZM.COM
    .SHO ALL
    RT-11ZM (S) V05.07
    Booted from DU1:RT11ZM
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set NOVBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/73B Processor
    256KB of memory
    Floating Point Microcode
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Parity Memory
    Cache Memory
    50 Hertz System Clock
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      DU      Resident                172150   154
      DY      Not installed           177170   264
      MU      Installed               174500   260
      LD      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   000
      NL      Installed               000000   000
      SL     -Not installed           000000   000
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU1 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    LD
    VM
    MU
    NL
    19 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 102506 117030
    No multi-terminal support
    ------- Extended Memory --------
    Address   Module    Words   Type
    17760000  IOPAGE     4096.   PRM    HDW    BYP
    01000000  MEMTOP
    00760000  VM         4096.   SHR
    00213200  ......    91328.
    00205200  MU         1536.   PVT
    00163000  DU         4672.   PVT
    00160000  MCA         768.   PRM
    00000000  KERNEL    28672.   PRM    HDW
    ------ Low Memory -------
    157042    DU          239.
    114552    RMON       8796.
    102510    USR        2577.
    001000    ..BG..    16804.
    No LD units mounted
    Быстродействие:
    .RUN HX:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      704
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      504
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      136
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      392
    Против М8 на той же тактовой частоте
    .RUN LD:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      528
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      424
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      336
    Кстати, заинтересованным лицам - на плате всё греется ощутимо. Холоднее всех процессор, горячее всех - бисы
    Та да да дам!!
    Trying DU1
    RT-11SB (S) V05.07
    .RUN HX:SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      816
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      616
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      184
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      496
    Ну что, то что про DCJ11-AA или 57-19400-07 пишут в интернете - что у него тактовая 20 MHz - вроде как правда.
    Работает и не пищит пока
    И самое главное - остальное на плате тоже не возражает против кварца на 20 мГц
    Как обычно - любимый комплексный тест - генерация всех шести мониторов RT-11 на разогнанный KDJ11-B
    Кстати, не как не проведу этот тест нормально на KDF11-B - у него нет встроенного таймера - и часы в RT не идут. Если же по внешним часам, то получается примерно так (от начала трансляции до удаления временных файлов):
    SB - 50 минут
    FB - 56 минут
    XM - 64 минуты
    И тут был сбой, но я не стал пробовать запустить сначала. Потом как нибудь
    Блин.. Не так sysgen запустил - в неодинаковых условиях.
    Переделал условия, запускаю
    И всё таки... Как же у меня запускалась KDF11-B, если сигналов ACOK/DCOK не было?...
    Время полной генерации (6 мониторов плюс драйвера - 2 часа 38 минут)
    Из приколов:
    .TIM
    25:09:49
    .TIM
    25:09:56
    .TIM
    25:11:37
    Это дистрибутивный SB, но что бы можно было увидеть нормальное время - на работающей системе в памяти я переключил описание таймера - типа он 50 Гц
    Хм.. Я думал дело в этом, но... перегрузился, ввёл время 23:59:55, подождал и...
    .tim
    23:59:57
    .tim
    23:59:57
    .tim
    23:59:58
    .tim
    23:59:59
    .tim
    23:59:59
    .tim
    24:00:00
    .tim
    24:00:01
  6. #65
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Копирование COPY/DEVICE/NOQUERY DU2: NL:
    Количество блоков - 51215
    Время копирования - 71 секунда
    Скорость - 360,66 кб/с
    Ну что сказать ПДП
  7. #66
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Немного поменял SPEED, так что он полностью умещался в кэш (8 кб) и….
    .RUN HX7:SPEED2
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 2431
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 817
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 113
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 492
  8. #67
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    DEC-овские розетки 6p6c заменил на традиционные
    Кабели-переходники с 6p6c на DB9 (один, один пока!) спаял
    Попробовал включить
    Сказал "Тьфу, бл!"
    Провода Прием Передача поменял местами
    Проверил
    Сказал "То то же, бл!"
    ПЗУ записал
    ПЗУ в панельки воткнул
    Сказал "Тьфу, бл!"
    ПЗУ местами поменял
    И....
    9 8 7 6 5 4 3 2 1
    KDJ11-D/S   E.01
    No bootable devices found
    Boot in progress - Type CTRL C to exitЧ##
    9 8 7 6 5 4 3 2 1
    DU2
    RT-11SB (S) V05.07
    .TIM
    00:00:00
    .TIM
    00:00:00
    .TIM
    00:00:00
    .TIM
    00:00:00
    Опять, блин, нет часов
    Придецца на плату, генерирующую ACLO/DCLO присабачить -065-ую Меньшей кровью таймер вроде не собрать...
    Тоже греется... Надо вентиляторы сажать
    Опознаёт как PDP-11/53
    .SHO ALL
    RT-11SB  V05.07
    Booted from DU0:RT11SB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set SJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KED
    PDP 11/53 Processor
    512KB of memory
    Parity Memory
    FPU support
      DL      Not installed           174400   160
      DM      Not installed           177440   210
      DW      Not installed           000000
      DX      Not installed           177170   264
      DZ      Not installed           000000
      RK      Not installed           177400   220
      LP      Not installed           177514   200
      LS      Installed               176500   470 474 300 304
      MM      Not installed           172440   224
      MS      Not installed           172522   224 300
      MT      Not installed           172520   224
      PI      Not installed           000000   000
      SL      Installed               000000   000
      SP      Installed               000000   110
      VM      Installed               177572   250
      XC      Not installed           173300   210 214
      XL      Installed               176500   300 304
      HX      132642                  177560   000
    TT  (Resident)
    DU  (Resident)
        DU0 = DK , SY
    LD
    SL
    HX  (Loaded)
    VM
    SP
    XL
    MU
    LS
    NL
    11 free slots
     0   RESORC   0      0   Run     000000 132566 136032
    160000    IOPAGE     4096.
    154060    DU         1000.
    134372    RMON       3995.
    132634    HX          431.
    001000    ..BG..    22990.
    LD7 is  DU0:NEWSYS.DSK[3000.]
  9. #68
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Нууууу.... На стандартном формате (1.44 пробую) Готек через флоппи-в-SCSI и далее SCSI-в-MSCP с PDP-11 общаться не отказался
    Попробовал 2.88... ПЗУ контроллера вроде не возражает, а вот RT11 чего то кочевряжется...
    В общем, первый результат. На стандартных образах всё ок, так же можно между ними переключаться и всё вроде ок
    Но если попробовать подсунуть образ типа 2.88, то у кого то сносит голову и восстановить её можно только Выключить-включить
    Спаааать
    Нееее... Результат занимательней... Но утром.
  10. #69
    Activist
    Воронеж
    а "обычные" 5.25' односторонние флопы этот контроллер может использовать ?
  11. #70
    г. Самара
    155
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    а "обычные" 5.25'
    Готек
    Попробовал 2.88
    Ничего, что он исходно шёл с трёхдюймовкой?
  1. DEC DCJ11
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.04.2020, 17:11
  2. DEC Falcon Plus
    Последнее: 24.03.2019, 11:30
  3. УК-НЦ и стандартные DEC дистрибутивы
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 01.03.2013, 07:57
  4. DEC Digital VT510
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.01.2011, 08:49
