Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Временные диаграммы (растактовки) "Ленинград-48" в ISIS Proteus
    160
    95 сообщений
    По умолчанию Временные диаграммы (растактовки) "Ленинград-48" в ISIS Proteus
    Мне часто задают вопросы о правильных осциллограммах работы компьютеров на Z80. Особенно в части ОЗУ, формировании RAS/CAS/WAIT, разделении доступа ЦП и видеоадаптера к ОЗУ. Поэтому решил сделать в Proteus симуляцию базовой версии "Ленинград-48", чтобы можно было увидеть и изучить любой сигнал схемы, и их взаимодействие.
    Подобные работы уже были опубликованы (nedopc.org), но там схема "в лоб" не заработала, и приходилось отступать от оригинала. Мой же вариант предельно точно повторяет схему от micklab.ru, с сохранением нумерации элементов и выводов. Хорошо подойдёт для собирающих и восстанавливающих платы реальных компьютеров, имеющих осциллографы, но не знающих, что должен показать прибор на тех или иных выводах микросхем.
    Некоторые изменения всё-таки внесены в схему, но они касаются базовых доработок платы для нормальной работы. А именно:
    - входы DD4 (D0-D3) настроены под кварц 14.0 МГц;
    - сигнал INT/ формируется не аналоговой цепочкой, а триггером, и имеет длину ровно 9 мкс;
    - устранен конфликт шины данных, происходящий из-за "иголок" в сигнале CSRAM (Proteus выдавал предупреждение);
    - ввиду отсутствия в Proteus симуляции динамического ОЗУ, блок микросхем 565РУ5 заменён на симулятор, с сохранением всех сигналов, подключаемым к РУ5;
    - устранен дефект "неполный круг" значка (c);
    - диоды в формирователе видео заменены на элемент "ИЛИ".
    Все доп.элементы, применённые при доработках, обозначены как UD.
    Самым тонким моментом является формирование сигнала WAIT/. Поскольку он вырабатывается только при работе программы в ОЗУ, было решено сделать виртуальный картридж для загрузки программы при старте компьютера. Я взял для этого простенькую игру "Sir Lancelot" - первую игру, которую я увидел на ZX-Spectrum. Она стартует сразу при запуске компьютера вместо Basic (ROM Basic48 слегка изменён), позволяет изучить тайминги WAIT/, и даже поиграть в неё.
    Для просмотра нужных сигналов, выберите в меню слева пробник ( Probe / Voltage ), установите его на проводник, и добавьте пробник в окно анализатора (Digital Analysis) через контекстное меню (Add Traces...). В свойствах анализатора можно выбрать интересующий временной интервал для просмотра. После этого запустить расчёт (Simulate Graph).
    Образец диаграммы:
    Спасибо Mick за схему и реплику "Ленинграда", участникам форума nedopc.org за dll Z80 и цветного монитора для Proteus.
    Версия ISIS Proteus - 8.6sp2.
    Схема-оригинал.
    Проект Proteus: Lenin48.zip
ID:	73021   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 05.07.2020 в 19:31.
    Эти 21 пользователя(ей) поблагодарили IgorR76 за это полезное сообщение:
    alvis(07.07.2020), bigral(06.07.2020), Eltaron(02.03.2023), Evgeny Muchkin(05.07.2020), goodronishe(28.09.2020), IREK(15.10.2024), marinovsoft(05.07.2020), Mirazh(09.07.2020), NEO SPECTRUMAN(15.11.2020), PVV(07.07.2020), Rio444(02.03.2023), RUSSIABEAR(10.03.2023), shmool(24.02.2022), Shofer(18.12.2021), solegstar(15.11.2020), stm48(11.07.2020), Uzix(06.07.2020), valerium(07.07.2020), wiktors75(20.12.2020), xolod(05.07.2020), Михаил Каа(04.03.2021)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    IgorR76, можете выложить третью картинку (собственно с временными диаграммами) в нормальном качестве? Протеус у меня сейчас не установлен, но картинку интересно было бы посмотреть.
    160
    95 сообщений
    За низкое качество картинок и необходимость пользоваться внешними хостингами хозяину форума большой минус!
    Добавил в первое сообщение. Хотя лучше диаграммы смотреть в Протеусе. Линейка, масштаб, временной скролл - как в настоящем лог. анализаторе.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 05.07.2020 в 19:19.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    ivagor(05.07.2020)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо за картинку, а с реалам она сравнивалась? В частности интересует tRSH (RAS hold time, время удержания активного RAS относительно активного CAS). В советских компьютерах этот параметр часто не выдерживался, но тут как то совсем жестко.
    160
    95 сообщений
    Реала нет. Надеюсь, кто-то проверит точность симуляции. Но в этом месте (ras/cas) причины не доверять Протеусу нет. Именно так эти сигналы и сформируются в реальной машине.
    160
    95 сообщений
    Сняли осциллограммы с реала, настоящего Ленинграда-48. Как и предполагалось, Протеус всё симулирует точно.
    Вот они:
    ЖЕЛТЫЙ - RAS ; СИНИЙ - CAS.
    Совместный доступ проца/видео:
    Отображение BORDER. Только проц:
    PS. Оказываю помощь в запуске, восстановлении и ремонте любой техники. Недорого и качественно. Вопросы в личку.
    ivagor(18.07.2020)
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а готового пентагона в протеусе
    случаем уже нема?
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите как воспользоваться этим решением?
    Ранее с Proteus-ом не сталкивался.
    Указанную версию скачал, установил и стал открывать проект, но в ответ получил "град" сообщений об отсутствии каких-то библиотек.
    Собираю Ленинград-1 с осцилографом в руках, а эпюры сигналов только из книжки по настройке, сделанные от руки.
    Подскажите как этим решением пользоваться.
    С уважением, Дмитрий.
    160
    95 сообщений
    y-dmitry, какие именно ошибки?
    Нижний Новгород
    По ссылке находятся скриншоты. Нумерация скринов сделана согласно очерёдности появления сообщений.
    https://disk.yandex.ru/d/9pd0CUVrJ7hnHw
  1. Временные диаграммы Вектора
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 123
    Последнее: 16.07.2019, 16:51
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
