Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подключение через RCA
    г. Минск, Беларусь
    24
    Question Подключение через RCA
    Возможно ли подключать компьютеры (Спектрумы в первую очередь, но и прочие тоже) через "тюльпаны" хотя бы черно-белым изображением без каких-либо кодеров? Есть кто-то, кто делал так?
    Я пробовал подключить один из клонов Спека "Астру", получилось нечёткое, с рябью, изображение, в котором все же читался стартовый экран. Можно ли это развить во что-то более стабильное и четкое? Например, объединением синхроимпульса и цветов на центральный контакт, а земли на ободок (я пробовал только по одному контакту на штырь и ободок, объединять пока не рискнул)?
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Нужно смешать RGB и синхронизацию на резисторах и все это дело через конденсатор подать на видео вход.
    B - 12 кОм -
    R - 6 кОм - -||- видео
    G - 3 кОм -
    Sync - 1 кОм -
    Резисторы с RGB выходов могут иметь иной номинал, главное между ними соблюсти пропорции. А вообще соотношение резисторов зависит от версии клона и для начала можно взять все резисторы одинаковые, например 510 Ом, а потом их подобрать для сохранения приемлемого различия между обычной и повышенной яркостью.
    Последний раз редактировалось r3d; 06.07.2020 в 19:23.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Yprit(06.07.2020)
    г. Минск, Беларусь
    24
    А какой конденсатор должен быть примерно?
    136
    116 сообщений
    Да любой, какой найдете, например 1-2 мкФ.
    Yprit(07.07.2020)
    386
    348 сообщений
    землю надо соединять первой и максимально надежно. иначе чревато выгоранием видеовхода в телевизоре. "тюльпаны" в этом плане - одни из самых ублюдочных разъемов, существующих в природе. у них с гарантией сначала контачит сигнал (центральный штырь) и только потом - земля. поэтому в целях экономии оборудования - соединять только в отключенном состоянии (вилки из розеток вытащены, все лишнее типа антенны - отключено).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Yprit(06.08.2020)
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Через конденсатор не вариант, т.к. требуется "полка" сигнала - тобишь постоянная составляющая.
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Какой клон подключаешь?
    г. Минск, Беларусь
    24
    Астру. Причем даже точно не знаю, работает ли, поэтому с более качественной распайкой возиться не хочется.
  1. Подключение КОРВЕТ к VGA через zxkit
    от Sancho45 в разделе Корвет
    Последнее: 23.11.2019, 18:24
  2. Подключение через видеоконвертер ПЭВМ Мастер
    от Alpha90 в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2017, 13:48
  3. Ответов: 5
    Последнее: 02.07.2016, 06:42
  4. Подключение Spectrum +3 через SCART
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.04.2013, 00:58
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
