Результаты опроса: Обновление информации от участников форума
Голосовавшие
44. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • У меня живая УК-НЦ всегда под рукой
    4 9.09%
  • Включаю реальную машинку время от времени
    20 45.45%
  • Есть живая, но не пользуюсь вообще
    10 22.73%
  • Есть живая, но пользуюсь только эмулятором
    1 2.27%
  • Нет живой, иногда играюсь в эмуляторе
    5 11.36%
  • вариант № 6.
    4 9.09%
Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Опрос и обмен информацией по живым УК-НЦ
  1. #41
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Неприятность постигла
    У моего товарища было нечто похожее:
    синий экран, моргающий курсор, иногда, после кучки сбросов, может появиться надпись о загрузки из сети, хотя сетевой платы нет. На ШДА ЦП сигналы присутствуют, но ЦП должен быть в ХАЛЬТ, но ХАЛЬТ в высоком. Короче, после длительных поисков, 1801ВП1-120 (Д18) вывод 41 (K1VIRQ) лежит в 0. Греем паяльником только эту ногу и сигнал потихонечку переходит в высокий и после этого, пока не остыл, УКНЦ работает, даже тесты проходит, сигналы K1VIRQ тоже после этого присутствуют.
    Этот пользователь поблагодарил ZPilot за это полезное сообщение:
    hobot(23.01.2021)
  2. #42
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Этот опрос будет закрыт 02.02.2021 в 00:41
    И так, опрос и обновление статистики в этой теме подходит к концу.
    Спешите участвовать. Всем уже проголосовавшим и просто читающим \ сочувствующим
    огромная благодарность лично от меня.
    Спасибо.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    eugene.karnygin(02.02.2021)
  3. #43
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию прогрел РМ УК-НЦ ;-)
    ну вот в ночь на субботу балуюсь живой машинкой.
    не обошлось без загадочных сюрпризов:
    1. на этой плате отказались рисовать игровой экран 2 новейших игры, автору сообщил в теме.
    2. гтек надо мной издевается, тупо меняет местами 54.DSK и 55.DSK в нумерации на индикаторе? не понимаю причину глюка совсем, при этом все другие номера совпадают по списку, и более того сами файлы соответствуют списку, но на индикаторе 54 - это 55 и наоборот ???? ладно... что будет если добавлять 56,57 и т.д. выясню потом...
    Сделал несколько фоток, ПКМ пока эта машинка с 2-мя внешними БП (один для гтека, другой для платы) норм. играет...
    Последний раз редактировалось hobot; 06.02.2021 в 04:06.
    IgorR76(06.02.2021)
  4. #44
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Добро пожаловать в FAT
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня есть вариант причины, буду проверять...
  6. #46
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Удачи
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Удачи
    удалось глюк с гтеком убрать \ починить!
    просто очисткой каталога флешки и повторной заливкой всех образов, теперь номер на индикаторе = номеру в списке...
    глюк конечно - ИМХО: бред полный... и что меня "выбило", то что
    Ох уж этот гтек ("жемчужина ночи") ;-)
  9. #48
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Это не глюк, это штатное поведение
  10. #49
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Сегодня гоняю машинку - вот кстати реальная статистика по живой машинке
    1 - раз включил, загрузил систему с ЖД сначало с одного раздела потом с другого (системной командой без сброса!). Это было ещё до полуночи... без ресетов и передёрга питания, включил БП для гтека - скинул то что надо. Сделал фото с экрана, ещё там по мелочам что-то, сейчас на экране Никитина JOEBLA.SAV в режиме когда локации листаются (прямо перед стартом) - классный скринсейвер для УК-НЦ и БК кстати говоря :^) Это я к тому написал, что в рамках 1-й сессии машинка способна на практике работать несколько часов подряд - вопреки
    расхожему мнению о якобы "зависаниях от каждого чиха". Зависания происходят при отладке и программировании - но это нормально, бац собрал, а оно повисло ;-) И начинается "будем разбираться" - ИМХО: самое интересное.
    Кстати говоря " забарахлившая плата " работала так же по 3-5 часов до того как "глюканула"!!!
    Кстати возвращаюсь к JOEBLA.SAV - использую его для простого прогрева вместо 7 пункта стартового меню...
    Картинки меняются, курсор мигает - значит Ок ;^)
    Фотки - это картинки из комиксов и игры ремейк Ларри - 1
    + детская разукрашка из Муми Троллей ...
    картинки перегонялись с помощью программы DaDither
    заметил некоторую странность в процессе фотографирования с экрана ТВ, вот кто то может прокомментировать:
    впечатление такое, что скорость обновления экрана циклично плавает...когда наводишь фотик и смотришь на его экранчик полосы либо бегут быстро быстро в виде узких полосочек, либо медленнее плывут в виде широких, иногда полос нет совсем... ещё заметил, что на картинку полос влияет общая яркость изображения, вот некоторые фото вообще полос не содержат, а некоторые приходится выбирать из многочисленных дублей...есть ли способ вообще без полос делать снимки камерой (фото), потому что цифровой скриншот - по сути и является файлом с картинкой, интересно именно фото без полос делать с ТВ экрана...
    Эти полосы и их "не стабильность" - чья заслуга - ТВ трубки или УК-НЦ?
    Такие вот вопросики...
    А машинка тут ещё гоняет джоеблу (!).
    Последний раз редактировалось hobot; 18.03.2021 в 03:34.
  11. #50
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Частота немного плавает... Вообще в цифровых фотоаппаратах(телефонах) есть алгоритмы борьбы с мерцанием освещения(кое особо заметно в случае газоразрядных ламп(куда относятся начиная от обычных люминисцентных низкого давления, до ртутных ламп среднего и высокого давлений, натриевых, ксеноновых)да и дешёвые светодиодные тоже мерцать могут с частотой(или кратной) сети). И как эти алгоритмы будут сочетаться с изображением на экране - история интересная. Так что скорее всего наблюдается разность между частотой сети и частотой изображения на экране. Это самые первые телевизоры синхронизировались по частоте сети. По-скольку источником видеосигнала является УКНЦ, то тут просто так ничего не поделать. В теории конечно можно попытаться подрегулировать кадровую частоту(подбирая кварц, добавляя ёмкость и прочая). Но по факту - это ничего не даст
    Так как частота в сети не очень стабильна. И когда нагрузка на сеть увеличивается - частота проседает. Не очень сильно. Всё в пределах ГОСТ. У потребителей всё работает Но вполне достаточно для описываемых явлений ... Когда этот ГОСТ делали - цифровых камер не было
    Можно, в теории, взять какой-то мерцающий яркий источник света и засинхронизировать с кадровой развёрткой компьютера, чтобы алгоритм борьбы с мерцанием фотоаппарата "настроился" на него... Но тут нужны эксперименты
    Если бы фотографировали бы обычным плёночным фотоаппаратом - я бы порекомендовал длительную выдержку со штатива 1/25 с или более длинную. На массовых цифровых фотоаппаратах с доступом к времени выдержки(да и не только к нему) всё плохо
    В какой-то степени проблему ещё может снять ЖК-экран. Там пиксели "горят" до тех пор, пока не перепишутся новым значением.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2021 в 10:14.
    Этот пользователь поблагодарил Alex за это полезное сообщение:
    hobot(19.03.2021)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.01.2015, 16:13
  2. Ответов: 14
    Последнее: 16.05.2012, 16:55
  3. [СПб] Куплю дохлый МК-90 с живым дисплеем.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.11.2011, 21:04
