Страница 18 из 51 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #171
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    а смена кусков кадра.
    это ввсе на изичах
    но вот подбирать всякие коэфициенты
    чтоб добитсо желаемого качества и битрейта
    придетсо ручками и долго
  2. #172
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Очень слоупочный фпс из-за очистки буфера и переброски его на реальный экран, все 7 килобайт.
    Как сделать максимально быструю очистку всего экрана, и копирование его на реальный?
  3. #173
    1,458
    948 сообщений
    смотря что у тебя с прерываниями - разрешены/запрещены. ldi/ldd / push/pop
  4. #174
    Одесса
    186
    89 сообщений
    На момент процедуры очистки и переброски можно отрубить.
  5. #175
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Очистку без проблем можно делать через стек и с разрешенными, т.к. идем сверху вниз. Развертываем PUSH RX (RX=00) на сколько памяти не жалко.
    Копирование... максимально быстро через прямое задание SP для буфера и экрана, т.е. отдельно для PUSH и POP, и забор данных во все регистры.
    Соответственно, процедура переброса займет примерно как сам экран. Прерывания допустимы, нужно разделить переброс между ними "впритык" или около.
    Либо писать хитрожопый обработчик прерываний, анализирующий команды во время его прихода, и восстанавливающий 2 байта на стеке из нужной рег. пары.
    Чуть помедленнее развертка вида POP HL: LD (NN),HL - но жрет памяти вдвое больше объема переброса. Зато два байта стека восстановить просто (прерывание).
    Еще медленнее, но универсально и минимально по размеру, строчка команд LDI. Пояснений не требует.
  6. #176
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Программа работает с IM2, и ей понадобилось прочесть файл с дискеты. Запретить на время прерывания по DI - этого мало ??
    Обязательно надо IM 1: DI а потом уже 3d13h?
    И второй вопрос, плавно вытекающий из первого.
    Надо прочесть в буфер следующий файл на диске. Название не важно, количество секторов как бы еще неизвестно. Это надо с каталога сперва инфу прочесть, а потом уже файл читать ?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #177
    1,458
    948 сообщений
    если ты точно уверен в расположении данных (склейка в моноблок) то забирай трек/сектор из переменной (23796)
    если нужный файл находится в произвольном месте то только через чтение каталога
    zebest(13.01.2022)
  8. #178
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    IY еще должен быть равен #5C3A при вызове #3D13
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    zebest(13.01.2022)
  9. #179
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну у меня сей час так и сделано:
                   im      1
                   di                                       ;
                   ld      hl,buff_                     ;
                   ld      de,(current_track_sector)
                   ld      bc,0605h                    ; C=#05 - чтение блока секторов:
                   call    3d13h                        ;
    но надо знать количество секторов. С парой файлов я то могу посчитать сектора, а елси мне 255 штук надо считывать ?
    Считывать инфу из каталога под текущий current_track_sector?
    ну раз надо - то попробую IY выставить
  10. #180
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Постановка задачи то какая?
    Если нужно загрузить несколько файлов из своего проекта, то размер этих файлов в секторах известен и берется из заранее составленной таблицы.
    В более общем случае:
    1. находим дескриптор первого файла в каталоге
    2. берем из него сектор/дорожку и длину файла в секторах
    3. грузим файл
    4. переходим к дескриптору следующего файла
    5. goto п.2, пока не загрузим нужное количество файлов.
    255 с одного диска не получится загрузить. Максимум 128
    zebest(13.01.2022)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
