Страница 19 из 51 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #181
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    У меня как раз "более общий случай".
    128 - маловато, ну пусть будет столько. Файлы предполагалось маленькие, в пределах 1-1,5 кБ. Хотя если всего 128 штук - ну тогда ~3-5кБ.
    Хорошо. Попробую разобраться с чтением каталога.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #181
  3. #182
    1,457
    947 сообщений
    Обязательно надо IM 1: DI а потом уже 3d13h?
    запрещать прерывания не обязательно.
    в твоём случае EI выполнится в одной из подпрограмм trdos
  4. #183
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ничто не мешает хранить данные на диске и грузить последовательно. Хоть 120 файлов, хоть 400 "файлов", для последовательной загрузки это значения не имеет.
    Просто берется номер следующих сектора/трека из #5CF4 и все. Как же записать 400 штук? Да аналогично, последовательно отгружать на диск.
    Главное, чтобы общий объем файлов программы совпадал с ее размером, и если это больше 255 секторов (что очевидно) - ее файлы должны лежать друг за другом.
    Если же планируется непоследовательная загрузка (или запись) из программы - без таблицы смещений уже не обойтись.
    Либо, если все блоки будут одного размера (скажем, 2Кб), то и таблицы не надо. Сдвигом регистров устанавливаем смещение от начала и плюсуем стартовое.
    Последний раз редактировалось reddie; 13.01.2022 в 10:32.
  5. #184
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не нужна таблица смещений. Нужен только размер каждого файла и всё (но да, таблица размеров файлов нужна), файлы лежат последовательно, поэтому достаточно сложить размеры всех предыдущих (предположим размер в секторах, ну и в байтах там разницы почти никакой) с трек-сектором из #5cf4 и загрузить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #185
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Если бы размер файлов был одинаковый, либо была бы таблица с размерами, то такого вопроса и не возникло.
  7. #186
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну вот хранили значение года "как есть", и получили ту же проблему куда раньше =)
    А всё из-за вечного людского "на мой век хватит, а там хоть потоп".
    Ну так-то и правильно, 32-битные системы отжили свое. В 64-битных системах по умолчанию 64-битный unixtime и там 292 миллиарда лет - хватит небось, там по гипотезам ученых уже через миллиард лет Солнце погаснет
    Ну так почему не сделать таблицу с размерами при записи файлов? Раз их количество превышает размер каталога. Кстати там еще свободное место в нулевом треке с 10 по 15 сектора, туда тоже можно накидать дескрипторов файлов. В общем какие-то надуманные проблемы. И кстати у автора вопрос возник, ты ему сказал. что максимум 128 файлов, что не является истиной, этот момент и разъяснили, как именно с файлами работать без каталога.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 13.01.2022 в 11:42.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #187
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Может поэтому
    С парой файлов я то могу посчитать сектора, а елси мне 255 штук надо считывать ?
    А вообще не зная цели загрузки такого количества файлов, и их происхождения, трудно предложить что-то оптимальное.
    К примеру, если это фиксированный набор некоторых данных в файлах, ту же таблицу их размеров можно генерировать в процессе компиляции.
  9. #188
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Может поэтому
    Ну это мне лично показалось указанием на то, что "я не знаю как сделать считалку, расскажите". Ну мы и рассказали.
    О чем и речь. А нефиксированный набор - или не запишешь на дискету (тк 128 файлов) или если ты их сам и сохраняешь - можешь и таблицу сам сохранить. В общем решение есть в любом случае.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #189
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну это и подразумевалось под таблицей смещений в секторах. Либо да, хранить размер каждого в секторах, разница невелика.
    Если дискету копировать не потреково - при первом же копировании файлов эти сектора улетят в никуда =) Так что не стоит.
  11. #190
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Нее, плохо получается. Рандомно, чаще зависает, но может и загрузить правильно. Поэтому фиг с ими, с лишними двумя командами.
    Тут вот какое дело.
    Для чипа SAA1099 существует, грубо говоря, 600 треков. Размер , ну пусть от 1кб до 4-5кБ. В исходном виде и так ясно, что на диск TRD не влезут, но если их пожать пакером - то каждый файл уже будет 1-1,5 кБ. Хорошо, пусть чуть больше 1,5кБ в идеале. Вопросы . Как пакетно сжать сразу 600 файлов, как их потом выровнять до 2кБ все (8 секторов). Если их решить - то 300 файлов по идее можно на диске разместить.
    У формата .etc нет как такового признака окончания мелодии, поэтому или играем определенное время и грузим след., или по клавише грузим след.
    Ну и так, для информации. Под EsxDOS есть довольно хороший плейер .ETC, из ограничений - в каталоге не видит больше определенного количества, 240 примерно файлов видит, точно не помню.
    Поэтому в идеале было бы просто на тр-дос диск файлов накидать, ну или пожать и выровнять.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
