Страница 20 из 51 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #191
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Тут вот какое дело.
    Для чипа SAA1099 существует, грубо говоря, 600 треков. Размер , ну пусть от 1кб до 4-5кБ. В исходном виде и так ясно, что на диск TRD не влезут, но если их пожать пакером - то каждый файл уже будет 1-1,5 кБ. Хорошо, пусть чуть больше 1,5кБ в идеале. Вопросы . Как пакетно сжать сразу 600 файлов, как их потом выровнять до 2кБ все (8 секторов). Если их решить - то 300 файлов по идее можно на диске разместить.
    Да без проблем вообще. Пишешь батник, который zx0 ужимает файлы из папки, потом дополняешь нулями до 2кб, потом лепишь всех в один файл и заменяешь данные на trd диске начиная с нужного тебе сектора. Я могу написать, но я батники забыл, т.к. у меня линух, но это реально несложно. Баш могу написать.
    Цитата Сообщение от reddie Посмотреть сообщение
    Если дискету копировать не потреково - при первом же копировании файлов эти сектора улетят в никуда =) Так что не стоит.
    Вряд ли тут такой вопрос вообще стоит, раз автор хочет забить максимум.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    zebest(13.01.2022)
  2. #192
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    в идеале было бы просто на тр-дос диск файлов накидать, ну или пожать и выровнять.
    Да, если файлы точно не превышают два кило - будет вполне удобно. Забиваем TR-DOS диск данными с первой дорожки (не с нулевой ыы), при таком раскладе
    достаточно номер трека разделить на два сдвигом регистровой пары (влезет-то больше 255 файлов), прибавить единицу и получить номер дорожки трека.
    А флаг переноса отправить в третий бит номера сектора: либо 0, либо 8. Вот и вся математика.
    Ну и каталог забить "файлами" по 255 до конца диска, чтобы не затирать данные. В конец можно бут/плеер записать для удобства.
  3. #193
    1,458
    948 сообщений
    "запрещать прерывания не обязательно. в твоём случае EI выполнится в одной из подпрограмм trdos"
    Нее, плохо получается. Рандомно, чаще зависает, но может и загрузить правильно. Поэтому фиг с ими, с лишними двумя командами.
    а где я тебе что-то разъяснил про вторую (im1) команду ???
    естественно режим im2 надо выключать, но прерывания запрещать не обязательно
    пиши под isdos
    zebest(13.01.2022)
  4. #194
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Какая должна быть последовательность операций AND/ OR/ XOR для наложения спрайта по маске?
  5. #195
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    (background AND mask) OR sprite
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    ALKO(15.01.2022)
  6. #196
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если очень хочется, то вместо AND-OR можно AND-XOR, и переделав данные можно OR-XOR, OR-AND.
  7. #196
  8. #197
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Так и сделал, в три захода. В один файл - плохая идея, хотя поначалу и сделал и одним 600к. Но потом все же сделал по 30 треков в пак, для меня вполне нормальное решение.
    Ну да, жал не новомодным zx0, а стареньким MLZ
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #198
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    А что так? Если я правильно понимаю, zx0 жмёт в общем случае - лучше, а скорость - на уровне MegaLZ.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 18.01.2022 в 19:30.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  10. #199
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    А что так?
    Неее, ну полгода назад я пробовал zx0, вполне хорошо жмет. Возможно и тут бы лучше сжал. Возможно что бОльшая часть файлов влезла не в 8 секторов, а в 7, и тогда бы не 300, а 400 треков можно на тр-дос разместить... но то такое
    И таааак сойдет! (с) Если только чисто для сравнения попробовать пережать те же 500 файлов
  11. #200
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Фу-фу-фу!
    Интересно посмотреть на разницу!
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
