Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #211
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Какой смысл считать вперёд/назад каждый раз?
    Кстати, да. Строим таблицу готовых адресов для каждого файла, а для загрузки берём смещение на номер трека и получаем указатель на трек/сектор нужного файла, вот и всё.
    А если все файлы выровнять до одного размера, как оговаривалось ранее, то и таблица не нужна.
  2. #211
  3. #212
    480
    145 сообщений
    А что за задача стоит?
    Вот таким способом, без цикла, можно делать пропуск от 1 до 240 секторов:
    	LD DE,[TR/SEC]
    	LD A,[Skip Sectors 1-240]
    	ADD A,E
    	LD B,A
    	AND #0F
    	LD E,A
    	LD A,B
    	RRCA
    	RRCA
    	RRCA
    	RRCA
    	AND #0F
    	ADD A,D
    	LD D,A
    	RET
    Последний раз редактировалось drbars; 24.01.2022 в 21:20.
  4. #213
    г. Хмельницкий, Украина
    33
    25 сообщений
    Как бы сделать покрасивше:
    в зависимости от состояния флага C поставить или сбросить 0-й бит в памяти по адресу (HL)?
    Аккумулятор свободен.
    if CY=1
       set 0, (HL);
    else
       res 0, (hl);
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 29.01.2022 в 22:45.
  5. #214
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    if CY=1
       set 0, (HL);
    else
       res 0, (hl);
    ты смеешься да?
    rl (hl)
    если хочешь оставить C
    то rr (hl): rlc (hl)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #215
    33
    25 сообщений
    jerri, так а что rl (hl)? Мне (HL) двигать нельзя, биты 1-7 должны быть там, где они есть. Только нулевой бит нужно установить/сбросить.
    Хорошо. А если не нулевой бит?
    if CY=1
       set 5, (HL);
    else
       res 5, (hl);
    Последний раз редактировалось 0xDEAD; 30.01.2022 в 00:26.
  7. #216
    275
    167 сообщений
    if CY=1
       set 0, (HL);
    else
       res 0, (hl);
    Лучше, чем
    set n,(hl)
    jr c, $+2
    res n,(hl)
    ничего нету. И вообще, лучше сначала делать как понятно, а как покрасивше оставить на потом (или вообще не делать как покрасивше, обычно копеечная оптимизация себя не особо оправдывает, гораздо выгоднее алгоритмическая).
    Последний раз редактировалось Spectramine; 30.01.2022 в 01:23.
  8. #217
    33
    25 сообщений
    Ну с переходом ясно. Думал, может есть какой-то красивый метод без перехода.
  9. #218
    275
    167 сообщений
    Красивые методы обычно ухудшают читабельность программы.
  10. #219
    33
    25 сообщений
    ld a, 0
    vs
    xor a
    Что-то подобное я имел в виду под "красивым методом".
    Пусть себе ухудшают. Место критическое к скорости.
  11. #220
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    ld a,0
    adc a,0
    or a,(hl)
    ld (hl),a
    правда здесь нету сброса бита - но возможно это и не требуется
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
