Страница 26 из 51 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #251
    275
    167 сообщений
    Стабильность вполне возможно и есть, но эти флаги работают несколько по другому. Не так, как до сих пор думали. У Патрика есть уже на этот счет гипотеза
    Если бы стабильность была, в тесте с картинкой тоже была бы стабильность, там же одни и те же команды выполняются. А раз точки мигают (причем нерегулярно), значит стабильности нет.
    Реверс Z80 еще никто не сделал?
    Я не в курсе.
  2. #252
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да вы не на экран смотрите, а сверяйте кусок памяти. Там, может, вообще ничего в реальности не меняется, а телевизор кажет баги пикселей, попавших под "горячую руку" мусорной шины данных процессора. Точнее, тракта видеовыборки.
    Полистал тему, увидел скрины с тестами. В них, надеюсь, реально проверяются значения из памяти, так что глюки экрана отпадают =)
  3. #253
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а что там за тест на команды LDIR -> NOP' и INIR -> NOP' ?
  4. #254
    618
    336 сообщений
    Ken Shirriff в 2013 ещё делал но что-то я вижу только обрывочные заметки http://www.righto.com/2013/11/the-z-...decrement.html
    А ну и есть серия статей по реверсу от Goran Devic https://baltazarstudios.com/z80-ground/
    Все схемы лежат тут плюс реализация под fpga:
    https://github.com/gdevic/A-Z80/tree/master/docs/pdf
    Последний раз редактировалось SoftLight; 30.01.2022 в 23:13.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Titus(30.01.2022)
  5. #255
    2,219
    873 сообщений
    Не понятно, это схемы реверса или же просто имитация сходной структуры для реализации на FPGA.
  6. #256
    113
    66 сообщений
    ну чето он такое из силикона зареверсил и даже прогу написал так что я думаю не имитация а вполне себе:
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    Titus(31.01.2022)
  7. #256
  8. #257
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    самозатирание, полагаю
  9. #258
    2,219
    873 сообщений
    Может частично зареверсил, а остальное додумал?
    Просто в доках на версию Z80 под FPGA у него нигде явно не сказано, что схема соответствует реверсу.
    It differs from the existing Z80 implementations in that it is designed from the ground-up through the schematics and low-level gates.
    This design is capable of mimicking the actual Z80 CPU and, through its architecture, it illustrates its inner workings.
    The A-Z80 implementation strives to be internally structurally identical to the original Z80. Using this approach, the model achieves a full cycle accuracy and has identical behavior for all documented and undocumented features (*). This is achieved not by explicitly hard-coding exceptions and quirks, but by mimicking the actual design.
  10. #259
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    а где то описывалось правильное поведение при таком? а то смотрю таже FUSE выдает ошибку на тесте
  11. #260
    275
    167 сообщений
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...hp?f=23&t=6102
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
