Страница 42 из 51 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #411
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    А, да. Значит...
    ld bc, 7680
    Жырновато по проверке цыкла выходит. Да и ощутимого прироста скорости не видно.
    странное число, ну да ладно; важно другое
    во-1, ты переоцениваешь djnz - применимость у него ограничена, и всего на такт быстрее dec+jpnz
    то есть можно было счётчик строк держать хотя бы в A и вообще забить на BC
    во-2, именно для ldi/ldd есть способ даже быстрее, а именно - проверять флаг p/v
    если мануалы читать внимательно, видим, что при BC=0 он меняется, то есть можно
    		ld bc,TOTAL_BYTES
    _NEXT_ROW:	...	(тут мб коррекция адресов, если копия не 1:1)
    		ldi-ldi-ldi-
    		jp pe,_NEXT_ROW
    важно только перед циклом кратное значение BC точно выставить, чтобы не проскочить проверку
    еще чем именно ldi/ldd хороши (но не ldir/lddr) - на тормозных фирменных спеках они сами выровняются по тактам юлы и перестанут тормозить
    а вот со стековыми перебросками уже не всё так однозначно, на фирме выигрыш может получиться меньше, если вообще
    (разумеется, это справедливо, если не успеть завершить все переброски на верхнем бордюре без тормозов)
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    ALKO(01.10.2024)
  2. #412
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Заменил лдирки на
    ld bc,768
    VL1:
        dup 32
        ldi
        edup
        jp pe,VL1
    Визуально разницы не заметил. Походу так и останусь на старом добром лдире.
  3. #413
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    LDI - 16 тактов / байт
    LDIR - 21 такт байт, 16 на последнем
    значит учитывая разницу
    767 * 5 = 3835 тактов
    если брать Пентагон с 71680 в кадре, это около 5%.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    ALKO(02.10.2024)
  4. #414
    г. Тамбов
    661
    201 сообщений
    Заменил лдирки на
    ld bc,768
    VL1:
        dup 32
        ldi
        edup
        jp pe,VL1
    Да всё правильно...
    768 байт там и не заметишь разницы...
    Вот если пересылать экранами -
    до 6912 байт, то разница будет заметна...
  5. #415
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    ну вот конкретно в данном случае стоит задача максимально быстро перебросить линейные 768 байт атрибутов.
    LD DE, xxx ; 10 тактов
    PUSH DE ; 11 тактов
    LD DE, yyy
    PUSH DE
    10.5 тактов на байт, полтора килобайта кода если атрибуты не повторяются (иначе можно экономить память и повысив скорость, выкинув часть LD)
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 02.10.2024 в 07:50.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  6. #416
    Samara
    322
    246 сообщений
    PUSH DE ; 11 тактов
    LD DE, yyy
    PUSH DE
    Это не пересылка - это вывод.
    туда еще внести эти данные надо.
    а изза структуры буфера может быть проблематично
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #417
    1,482
    967 сообщений
    мне где-то встречался вариант с сравнением перед пересылкой
    и если число на экране и в буфере совпадало, то оно пропускалось.
  8. #418
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    танунафиг, это ж лишнее чтение экрана
    вот таблица грязных тайлов - другое дело
  9. #419
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от Dart Alver Посмотреть сообщение
    Как-то так. Это пример конечно, можно и ещё поколдовать )) Да я и обшибиться мог, не проверял всё-таки ))
    И да - код что этот, что изначальный предполагает что спрайт атрибутов целиком помещается в экране,
    если вылезет - будет пичалька ))
    теперь несколько иная задача возникла.
    А именно разбить ldir на составные (т.к. планирую сделать зеркальную итерацию атрибутов в строке, и скип оных по ключевому цвету).
    Пробую так, но чёто не то. Какая-то кашыца получается в одну строку. Хотя казалось бы, что может пойти не так.
                     push bc
                     LD    B,(_SPR_W)
    ALT_LDIR                ld a,(hl)
                                  ld (de),a
                                  inc hl
                                  INC DE
                                  DJNZ   ALT_LDIR
                    ; ldir
    Тут уже макс. скорость не требуется.
    Последний раз редактировалось ALKO; 02.10.2024 в 16:01.
  10. #420
    Смоленская обл.
    200
    101 сообщений
    LD B,(_SPR_W) - нет такой команды в Z80 !!!
    В остальном нифига не понял что ты хочешь сделать.
    Этот пользователь поблагодарил Dart Alver за это полезное сообщение:
    ALKO(02.10.2024)
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
