Страница 11 из 51 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #101
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от dimidus Посмотреть сообщение
    Хотя... можно сохранять критичную для TR-DOSa информацию на время геймплея, а потом её восстанавливать?
    можно инициализировать переменные тырдырдоса, когда нужно обращение к тырыдосу, так
    и вроде все после этого работает
    trdos_init
    	ld hl,$5c00
    	ld de,$5c01
    	ld bc,$0240
    	ld (hl),l
    	ldir
    	ld iy,$5C3A
    	ld a,$FF
    	ld (iy+$00),a
    	ld ($5D0C),a 	;#ff=i/o Буфер неиспользуется
    	ld a,$C9
    	ld ($5CC2),a	;для TR-DOS
    	ld a,$83
    	ld ($5CC8),a	;режим работы дисковода А
    	;для B,C,D будут $C9,$CA,$CB
    	;$5D16 содержит номер дисковода (0-3=А-D)+$3C
    ну по крайней мере я такое теперь юзаю
    тк хранить все переменные отдельно а потом восстанавливать сильно жирно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.10.2020 в 16:22.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Bedazzle(26.10.2020), dimidus(25.10.2020), tae1980(25.10.2020)
  2. #102
    663
    513 сообщений
    кстате где то писалось что tr-dos повреждает какие то участки памяти в процессе
    чо он там повреждает?
    и с какого адреса можно безопасно грузить ни о чем не думая?
  3. #103
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Это не про 3dos часом речь шла и седьмую банку?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #104
    663
    513 сообщений
    да нет
    к сожалению не помню где я это видел
    но речь шла по трдос
    +дето писалось что для чтения трдос создает дето буфер
    и что при этом трдос сам выбирает где этому буферу быть
    нето
    так же вот что то подозрительное нашел у алона
    неизвестно для чего (в суть не вникал)
    что тоже меня настараживает
    ;после дисковых операций
            EI			;vTRDOS bug!!!
           LD HL,$5C00
           LD DE,SYSBUF
           LD BC,$5D3B-$5C00
           LDIR			;иначе экран АТМ запарывает
            HALT
           CALL ZEROATR
            HALT
            DI
           IFN atm
            CALL $3D46		;вызов "проверочной" точки в (v)TR-DOS
    				;портит $5CEF (экран)
           LD (wasvtr),A
       OR A		;CP #00		;если не 0,vTR-DOS нет и ПЗУ не подменяем
            CALL Z,$3C9E		;вызов триггера подмены ПЗУ TRD/vTRD
    				;vTRDOS выключен
    хотя 5C00 это уже не спектрумовский экран
    и похоже на адрес переменных
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 07.11.2020 в 00:23.
  5. #105
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Процедуры "считать сектора" и "записать сектора", насколько помню, ничего, кроме некоторых из своих 112 байт, не трогают. А многие другие типа поиска дескриптора или чтения файла по имени, вынуждены сектора потихоньку читать, поэтому создают временно буфер для одного сектора. Кажется, в стандартной штатной бейсиковской "куче", указанной переменной WORKSP (23649) и ограниченной STKBOT(23651). А вот какие еще нужно заполнять указатели, если нужно...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 07.11.2020 в 02:19.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    "Во время чтения или записи сектора, между областью переменных DOS и CHANS создается буфер сектора - 257 байт (256 байт данных + контрольный байт)"
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1352
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tiboh за это полезное сообщение:
    dimidus(11.12.2020), NEO SPECTRUMAN(07.11.2020)
  7. #106
  8. #107
    663
    513 сообщений
    Указанный способ выделения буфера перед областью CHANS объясняет странное поведение TR-DOS при обращении к MS-DOS дискете: любое обращение к диску начинается с чтения 8-го сектора во временный буфер, а так как сектор MS-DOS вдвое длиннее, таблица CHANS оказывается затертой - с соответствующими последствиями...
    а трдос при простом чтении секторов через 05 3D13 использует CHANS?
    может можно читать посекторно мсдосный диск через 3D13
    при этом забирая прочитанный буфер ручками?
  9. #108
    г. Новосибирск
    del
    Последний раз редактировалось Dim7; 24.11.2020 в 07:14.
  10. #109
    1,476
    963 сообщений
    назначь кнопки "MSYULE" (появится надпись CheatActive) после этого жми GTI в игре для завершения уровня
  11. #110
    Вопрос по скроллингу фона.
    Вы как обычно любите делать, сначала вывести на экран, а потом скроллить, или выводить и скроллить "на лету"?
    Теоретически, на лету должно быть быстрее, потому что не нужно два раза ходить по одному и тому же месту (сначала вывод, потом скролл).
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
