Страница 31 из 51 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #301
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Простейшая сферическая программа, три с половиной строки:
      10 CLEAR 24576
      20 LOAD "" CODE 32768
      30 LET n=USR 32768
      40 SAVE "results" CODE 49152,n
    20-й строкой загрузили кодовый блок, 30-й строкой запустили на исполнение.
    После исполнения программа по RET возвращается в бейсик и в 40-й строке записывает результаты. Все.
    Это все прекрасно работает в zx48, включая запись.
    В zx128 это тоже работает, но только до окончания работы кодового блока, потом сброс.
    Елси же zx128 запустить в режиме basic48 - то тоже все нормально.
    Вопрос. Что не так с возвратом в бейсик в zx128 ? Кодовый блок что-то портит в переменных zx128 ? половинки регистров X\Y ?
    Это лечится или сойдет и так?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #301
  3. #302
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    zebest, Бейсик часть вроде нормальная. Надо кодовую часть смотреть. Не портит ли память 5B00..5BFF? Не щёлкает-ли портом 7FFD? Второе маловероятнее.
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    zebest(25.09.2022)
  4. #303
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Да, Бейсик нормальный. Похоже при запуске из basic128 портится адрес возврата в него же. В кодовой части даже подпрограмму нашел, после которой падает, но на этом и все, не по сеньке шапка это исправить. Да и особо не надо. Это так, еще один из разряда нюансов и особенностей различных моделей.
  5. #304
    18
    10 сообщений
    Не могу вспомнить название программы под винду, редактор спековского асма, позволяет просматривать код в несколько столбцов текста на экране, следующих один за другим, мега удобная весчь! прога называлась как-то типа ZX ASM STUDIO или что-то вроде того. Яндекс мне не помог..
  6. #305
    По умолчанию посоветуйте самый простой 8-битный для ребенка
    offtopic
    уже спрашивала на другом форуме, но пока не определилась
    Племянник интересуется темой компьютеров, процессоров. Постоянно смотрит ролики на ютуб, пытается что-то паять. Я бы хотела, что бы он начал с исторических азов. Мы обсуждали и он хочет собрать компьютер своими руками. Я обещала помочь спаять (у меня есть опыт пайки плат на десяток дип микросхем, но правда оживляла их не я :-)
    Пожалуйста, посоветуй модель самого простого одноплатного компьютера с минимальным количеством деталей и доделок. Знакомый предлагал платы Ленинград или РК86. Мы посмотрели и понимаем что такое пока очень сложно.
    Совместимость и возможность компьютера не важны. Главное, подключение клавиатуры и вывод на экранчик или монитор, пусть даже текстовый или черно-белый. Ну и что бы был Бейсик или ассемблер, ведь наверно ему будет интересно не только спаять, но и что-то поделать, что бы захотеть большее развиваться.
    Еще важно без ПЛИС и пр. новодельщины. Что бы на микросхемах и процессоре дип 2,54мм и с уже разработанной или что лучше может купить уже готовую плату. Микросхемы и детали найдем как-нибудь (есть откуда :-) ).
    Заранее всем благодарна за рекомендации.
  7. #306
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от len04ka Посмотреть сообщение
    offtopic
    Ленинград оптимальный вариант. Их в 90-е чуть ли не с 10 лет паяли и запускали ребята.
    Если что есть чат в телеграме по Ленинграду, уверен что завсегдатаи помогут пройти по всем шагам, от закупки комплектующих до сборки и наладки.
    Как вариант можно попробовать схему LUT216, микросхем там меньше и наладка вроде бы не требуется, но паять БМК сложнее, да и дохнут они от любого чиха.
    [SPOILER=offtopic]
    У меня была мысль сделать обновленную версию Ленинграда, для вот таких современников. Но немного доработанную с модульной структурой, что бы как лего можно было новые возможности добавлять, от SD карты до звукового чипа и пал кодера.
  8. #307
    Кто то пишет что Ленинград не так и просто запустить. Да и 40 микросхем мы точно не осилим. Нам ведь не нужно на нем играть.
  9. #308
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Без "новодельщины" не получится мало микросхем. Посмотрите тему про Sizif-512. Там всего одна "легкая" Alter-а. Что-то можно на плату и не ставить( правда наверное встроенное ПО придется менять под это). Можно с автором наверное пообщаться на эту тему как сделать вариант "лайт"
    Если просто попрограммировать - возьмите эмулятор.
    Если просто попрограммировать железный z80 - подключите сам чип z80 к Arduino, или к чему-то подобному( в интернете есть несколько подобных решений).
    В принципе в этому случае...
    Вам к десктопу или ноутбуку нужен только преобразователь usb в параллельные входы/выходы и соответствующий софт. Запитать z80 сможете через usb, тактировать через один из выходов. Если цель не игры запускать для развития очень интересный проект и устройство получите всего из нескольких микросхем. Можно просто микроконтроллер с USB на борту для этого приспособить. Но тогда это будет ближе к варианту подключения к Arduino. Скорость выполнения реальную наверное не получите, хотя если через USB3.x...
    Зато на память и на экраны ограничений никаких не будет! и племянник после успешной реализации такого проекта станет супер проектировщиком. А Вам паять будет легко. Может даже что-то заработаете на таком девайсе. Потому что точно так можно любой ретро- CPU подключить и диагностику микросхем почти любых (особенно которые без jtag) делать.
    Последний раз редактировалось andrews; 09.01.2023 в 15:34.
  10. #309
    83 сообщений
    Скажите, а в чем разница спаять один раз 10 микросхем, или 40 за 4 подхода? (вечера)
    Запустить помогут ребя в упомянутом чате, такой тех поддержки как там, вы ни по одному компьютеру больше не получите.
    Вот спектрум с минимумом микросхем и все еще на советской элементной базе:
  11. #310
    Tver
    73
    52 сообщений
    offtopic
    Человеческий совет. Купите, на том же "Ozon"-е наборы-конструкторы "Ленинград-1" или "Pentagon-128". В сборке неприхотливы. Если не "заладился", то всегда сможете на форуме прочитать советы по исправлению ошибок пайки и советы по наладке. А удовольствие от сборки получите точно на 100%.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 10.01.2023 в 01:41.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
