Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 501
Тема: Тема для всяких глупых вопросов
  1. #361
    minsk
    37
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    все игры с поддержкой "расширенного" кемпстона - где-то прыжок отдельно, где-то отдельная кнопка за доп.действие отвечает.
    в Next'e есть "Keyjoy" - там можно на любую кнопку джойстика "перемапить" любую кнопку клавиатуры (но не кемпстона).
    Нашел в основном меню некста, что можно на left/right joy выбрать Keyjoy, это оно ? Напиcано, что по дефолту замаплено на QAOP SPACE, но пока хз как выбрать кнопки джоя.
    Или ты про то меню что по shift+enter когда игру запускаешь ? Там тоже вижу есть Joy setup, но чето чтобы я не выбирал , на keyjoy setup реакции от джостикового стика и почти всех кнопок нет.
    Еще пропробовал NMI кнопку в после как игру запустил, там тоже захожу в settings , joystinck, выбираю left keyjoy, settings for left keyjoy, и никакая кнопка кроме x/y/z или стик не реагируют вообще. Причем, первый раз x/y/z кнопки еще реагируют, а если выйти и зайти, то уже нет, и надо ребут. Или эти единственные 3 реагирующие кнопки могут выдавать иногда просто Z всегда, и надо ребут, чтобы был Z/X/Y. Но опять же, стик не реагируют, и основные кнопки тоже (хотя если выбираю кемпстон, то все работает).
    Есть в целом путь какой-то как сделать так чтобы скажем выбрать в солдате фортуны курсор или синклайр, и запамить эти кнопки клавы на стик и кнопки джойпада ?
    ps. Эвы нет да, только некст
    Последний раз редактировалось kas1e; 17.04.2024 в 06:13.
  2. #361
  3. #362
    201
    139 сообщений
    в NMI-меню в разделе Joystick в пункте JoyL (или JoyR или оба) нужно выбрать Keyjoy. тогда будут работать те настройки, что выбраны в Keyjoy L (К) Setup.
    Это будут общие настройки для всех игр.
    Через меню появляющееся при загрузке .tap/.tzx/.sna/.z80 можно задать настройки для конкретной игры.
    при
    Left (Right) joystick: default - настройки будут браться общие - см. NMI-меню.
    Left (Right) joystick: Kempston/Sinclair/Cursor/MD - джойстик будет эмулировать соответствующий.
    Left (Right) joystick: Keyjoy - будут работать кнопки выбранные ниже.
    выбрав один раз настройки для .tap/.tzx в следующий раз выбирать уже не нужно
    замапить можно только клавиши. "кнопки" кемпстона замапить никак.
  4. #363
    minsk
    37
    18 сообщений
    Так я не про мап джоя на клаву, я про ремап джоевского. Пусть будет что угодно - синлайр, курсор и тд. Мне главное сделать чтобы вверх на джойстике в солдате фортуны стал любой кнопкой джоя, а кемпстон или синклайр, или что еще пох. Или такое не возможно с джоем и только ремапится на клаивиатуру ? Мне ремап нужен именно на джой, не на клаву.
    Т.е. поменять вверх на вторую кнопку джоя, пох как (кроме паяния конечно)
    Последний раз редактировалось kas1e; 17.04.2024 в 13:38.
  5. #364
    201
    139 сообщений
    ну блин... я ж картинку даже приложил - в данном примере при нажатии вверх на джойстике (реальном джойстике подключенном в левый порт Next'а) - будет "нажиматься" W, в солдате фортуны нужно переопределить клавиши так же, что б W отвечала за вверх или прыжок.
    можно замапить на кнопку вверх цифру 9 (вверх на Sinclair Joy 2) или цифру 4 (вверх на Sinclair Joy 1), и все остальные кнопки тоже замапить на соответствующие Sinclair Joy 1 или 2. Кемпстон только нельзя в таком режиме привязать к кнопкам реального джойстика.
  6. #365
    minsk
    37
    18 сообщений
    Я когда в меню ремапа (как у тебя на картинке), жму "е" для лефта, у меня никакого изменения когда джоем жму верхнизлевоправо нет. Только 3 кнопки реагируют, и то не основные. Джой 8бит дуо, в левом порту (в левом если смотреть на некст)
  7. #366
    201
    139 сообщений
    вот тут точно keyjoy выбран???
    если там default или kempston, то на кнопки XYZ на джойстике будут вызывать "нажатие" соответствующих клавиш клавиатуры.
    #$%! ты что пытаешься джойстиком там что-то выбрать? )))
  8. #367
    minsk
    37
    18 сообщений
    Да, была надежда что это классический ремап - нажал кнопку на джое - отобразилось. А оно походу спектрумовское совсем - просто буквами на клаве менять их мап на джой, а не джоем самим жать
  9. #368
    201
    139 сообщений
    да так как-то удобнее как раз - сразу выбрал кнопку нужную, чем кнопками влево-вправо выбирать нужную клавишу из 40 возможных.
  10. #369
    minsk
    37
    18 сообщений
    Я сначала просто думал что это классическое переназначение кнопок джоя , а это просто копия клавовых кнопок на джой, т.е. под каждую игру надо смотреть какие там кнопки будут, и уже делать. Но теперь крутяк солдата фортуны играть где кнопка огонь и кнопка прыгать , клево!
  11. #370
    г. Оренбург
    12 сообщений
    вопрос новичка: а есть под виндовс какая нить ide для программирования на ассемблере под z80 ?
    что нить в одном флаконе ?
  1. Ответов: 42
    Последнее: 05.05.2021, 17:01
  2. Общая тема для моих вопросов (ассемблер и zx spectrum)
    от moronizzz в разделе Для начинающих
    Ответов: 17
    Последнее: 23.08.2016, 18:13
  3. тема для мобильного....
    от rasmer в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2008, 20:25
Метки этой темы
