Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вопрос по работе с магнитофоном
    По умолчанию Вопрос по работе с магнитофоном
    Спаял кабель для магнитофона - со стороны магнитофона два миниджека (один вход/микрофон, другой выход/наушники).
    То, что записано раньше, читается как будто нормально, а то что на него записываю сейчас - приходится грузить на полной громкости, иначе сигнал норовит сорваться еще на этапе пилота. Хотя громкость различается не особо сильно.
    В другом кабеле видел, что впаяны резисторы, ом на 100, судя по прозвону. Может и мне надо было поставить резисторов тоже? посоветуйте, плз, я в этом не понимаю ничего.
    200
    163 сообщений
    Судя по всему у тебя магнитофон с автоматической регулировкой уровня записи. Надо с ручной...
    Да, там автоматический уровень. Он довольно простенький, хотя и выпускался нинтендой специально для работы с Family Basic. Так что по идее должен быть пригоден для таких вещей.
    Попробовал еще с Кворума записать, и там вроде постабильнее пишет.
    Этот пользователь поблагодарил Oreanor за это полезное сообщение:
    Bubel(11.10.2020)
    39
    18 сообщений
    Надо хороший входной узел чтения собрать и будет счастье.
    Ленинград-48+AY, Ленинград-2+AY, SPECCY2007-128+TR-DOS+AY+VGA, SPECCY2010, Спектр Б-ИК 48, ZX Evolution, ZXM-Phoenix V.3.....
    г. Старый Оскол
    Чтобы темы не плодить, такой вопрос:
    Взял пару десятков отечественных кассет MK 60-2 Fe, продавец сказал что еще в 90е такие кассеты сыпались и забивали головки в отличии от импорта.
    Но в то время довольно много софта писалось студиями на МК-шки.
    Не хотелось бы загадить оба мафона (одним писать, другим читать) - если это правда, или же потестировать и головки можно будет легко очистить если что?
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Не имеет смысла тратить время на тестирование таких старых кассет. Малейшая проблема с магнитным слоем на ленте - и программы не будут загружаться. Головки, тонвал и прижимной ролик легко чистятся ватными палочками, смоченными в спирте.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    Bubel(11.10.2020)
    200
    163 сообщений
    Иногда в советские кассаты ставили импортную ленту, которая не сыпалась... Что на кассете написано? Если лента свема или тасма - в топку... (тасма помнится чуть лучше была, если тип 09)
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Bubel(11.10.2020)
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Кассеты МК-60 имели плохую механику - часто были проблемы с перемоткой (лента неровно укладывалась в рулон), приходилось применять карандаш для прокрутки. Кассеты были не разборные. Были кассеты с импортной лентой, но, кажется, это в кооперативах меняли рулоны.
    Bubel(11.10.2020)
    г. Старый Оскол
    Вот такая, какой то ноунейм, на вкладыше написано что использована лента Свема
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Эта кассета, похоже, разборная ( в углах винты?). В то время самой популярной (других просто не было!) была МК-60 с коричневыми наклейками, не разборная, как на фото ниже. Удавалось достать импортные - BASF, SONY, Maxell. Из-за дефицита кассет писал программы на стереокассетнике на каждую дорожку отдельно - сначала стерев кассету, потом, отключив головку стирания, писал на одну дорожку, затем на другую.
  1. Вопрос по работе с Teledisk
    от Striker в разделе Утилиты
    Ответов: 28
    Последнее: 08.11.2025, 09:33
  2. Вопрос по работе с дискетами на спектруме
    от Mat1sha в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 02.05.2016, 13:16
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. О работа спека с магнитофоном или...
    Последнее: 27.01.2008, 18:35
  5. Ответов: 0
    Последнее: 11.07.2006, 12:55
