Показано с 1 по 10 из 37
Тема: К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию К745ИК1302-2 подключение к COM-порту возможно ли?
    К745ИК1302-2 диспетчер, процессор, контроллер дисплея и клавиатуры, вроде бы бескорпусной аналог микросхемы К145ИК1302, стоит в МК-61. Есть ли у кого даташит на них? Не совсем понял, как в готовом изделии использовали бескорпусные микросхемы. Кто-то вскрывал МК-61? Если вскрыть работоспособный экземпляр это убьет его( с антистатическим браслетом, прикрученным к батарее ЦО)? Хотелось бы загружать скрипт с компа, чтобы долго не давить сильно изношенные клавиши калькулятора.
    197
    164 сообщений
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Да, разумеется, я это читал. Только здесь более скромная задача - сымитировать нажатие клавиш калькулятора в реальном времени, или в ускоренном, если позволит железо калькулятора. Конечно, если бы была возможность отслеживать ошибки при вводе это было бы значительно толковее.
    Последний раз редактировалось andrews; 18.07.2020 в 20:12.
    197
    164 сообщений
    Если это "слишком" - то журнал радио "ввод с перфоленты программы в Б3-34" как то так
    Днепропетровск
    18 сообщений
    там-же, помню, была схема и ввода с магнитной ленты
    г. Ижевск
    18
    11 сообщений
    Как раз для МК-61 есть http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...t=9433#p131321.
    P.S.: Кажется, в сообщениях выше это и имели ввиду. Собственно, в статье из Радио упомянуто про универсальность костыля. Через микроконтроллер должно сработать и UART, а RS-232 розетка будет выглядеть аутентично. Если вдруг решитесь делать, жду результатов!
    Последний раз редактировалось dvarkin; 19.07.2020 в 07:46. Причина: PS
    Этот пользователь поблагодарил dvarkin за это полезное сообщение:
    andrews(19.07.2020)
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там микросхемы в полиамидном корпусе, и сверху залито лаком. Бескорпусные они условно.
    Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    andrews(19.07.2020)
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    не совсем. К745ИК1302-2 по идее должна опрашивать клавиатуру организованную в виде матрицы, как и другие микроконтроллеры, то есть подавая периодически низкий уровень на столбцы(или строки) матрицы и считывая состояние соответственно строк(или столбцов). Значит задача проектируемой схемы - отслеживать этот процесс сканирования и формировать низкий уровень на соответствующем входе схемы калькулятора в нужный момент времени. Это и будет соответствовать "нажатию клавиши". Если есть антидребезг, а он должен быть, это состояние надо удерживать несколько циклов. Разумеется какие клавиши следует "нажимать" мы засылаем с компьютера в это устройство в буфер. А вот где искать сигнал "Error" если он конечно формируется на каком-то из выводов в виде логического состояния это надо поискать. То есть идея заключается в том, чтобы засылать нужную информацию не в память калькулятора, а именно имитируя нажатие клавиш. Вскрыл полученный вчера экземпляр. Платы довольно простые, схемы и инструкция в инете есть, даташита на К745ИК1302-2 или К145ИК1302 нет. Если есть у кого в любом виде напишите пожалуйста в личкуНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andrews; 19.07.2020 в 17:10.
    197
    164 сообщений
    радио
    5/86
    4/87
    3/88
    8/88
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    радио
    5/86
    4/87
    3/88
    8/88
    там приходится по крупице нужное собирать. И вот такие у меня вопросы к знатокам 145(745)-серии.
    1)Они не отличаются ничем ведь кроме корпусного и беcкорпусного исполнения в части сканирования клавиатуры?
    2)на выводах K1(26 PIN) и K2(25 PIN) какие сигналы( если не диаграмма, то какой "высокий" и какой "низкий" и в какую сторону импульсы)?
    3) в статье Радио 4 1987 года стр.25 Рис.1 вообще обозначены в качестве "селекторов" PIN31 и PIN30 правда для K145ИК1302, что как бы указывает на то, что распиновка K145ИК1302 и К745ИК1302-2 разная. Но в обоих случаях один из пинов подает сигнал на одну строку матрицы клавиатуры, а другой на две с использованием КД522. В чем "прикол"? Какие там уровни сигналов( у меня к сожалению нет возможности снять двухканальным цифровым осциллоскопом)
    4)почему в системе 4 вывода выхода тактовой частоты Ф1, Ф2, Ф3, Ф4? Там разные уровни, есть сдвиги по фазе? На схеме какая-то непонятная осциллограмма 1
    5)в статье Радио 4 1987 года стр.25 Рис.1 указан вывод Uвых ГТИ PIN 4 K145ИК1302. На схеме "'Электроника МК61" ему соответствует сигнал CИ PIN22?
    6)по поводу "разгона системы" что слышно про "'Электроника МК61". Есть ли такая возможность и если да, то что изменить в схеме?
    и все же, кто в Питере поможет снять осциллограммы со своего(моего)MK61 мотивированно, напишите в личку. Мой интерес не только само устройство, но и публикации в новом журанле. Если требуется, гарантирую соавторство или для ваших статей авторство с выплатой гонораров( правда весьма скромных, так как тираж поначалу естественно очень скромный).
    Последний раз редактировалось andrews; 20.07.2020 в 10:51.
  1. Подключение Arduino к порту Sinclair/Kempston
    от spoltavin в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 11.02.2021, 00:16
  2. Ответов: 0
    Последнее: 10.04.2016, 18:04
  3. Ответов: 1
    Последнее: 27.11.2011, 15:50
