Страница 1 из 80 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 793
Тема: Karabas-Pro
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Talking Karabas-Pro
    Приветствую!
    Соскучились? Нечем заняться на карантине? А вот вам новая железка!
    Встречайте, Karabas-pro!
    Плата размером с 3.5" дисковод, монтажные отверстия предполагают прикрепить реальный флопик к плате.
    На борту присутствуют:
    - Altera Cyclone IV (EP4CE10)
    - Altera MAX 3000 (EPM3128)
    - 2 Мб SRAM (начиная с ревизии E - возможность поставить 6Мб)
    - TDA1543 (или TDA1543A) ЦАП
    - MB8877A (импортный аналог ВГ93)
    - PS/2 клава, мышь, джой (атари или sega)
    - ESP8266 модуль
    - VGA (50 Гц)
    Какова цель: Сделать миниатюрный клон Профика 5+ Без ZX BUS, конечно, но в остальном хочется добиться максимального соответствия.
    На сегодняшний день работает:
    - Стантартный экран спектрума
    - Расширенный экран профи с палитрой 3:3:3
    - 1 Метр памяти по профику
    - FDD контроллер по стантарту спектрума и профи
    - HDD контроллер по стандарту профи
    - PS/2 клавиатура, включая эмуляцию XT клавы (через 6й бит порта FE)
    - VGA (скандаблер, 50Гц)
    - Звук через TDA1543, на борту есть Turbosound, SAA1099 (только для EP4CE10), Soundrive и covox по профику
    - Kempston мышь
    - Эмуляция Serial мыши по стандарту com-порта профи
    - Kempston джой
    - SD по стандарту z-controller
    - RTC по стандарту профика + доступно 256 байт EEPROM
    - Turbo 2x, 4x
    - UART по стандарту ZX UNO (@115200) для ESP8266 модуля
    - Возможность обновлять firmware FPGA и ромсеты в SPI Flash с помощью FlashTool by Doctor Max
    - Возможность разворачивать образы TRD, SCL, FDI, PRO, TD0 на реальные дискеты с помощью утилиты FDImage от Doctor Max
    - Новое стартовое меню с базовыми опциями и тестами от Doctor Max
    - OSD нотификации о смене режимов (ромбанк, турбо, VGA/RGB, 50/60Гц итп)
    - OSD меню для удобной смены режимов на лету и базовых настроек (например, часов)
    ЗЫ: Планы были, но на текущий момент - проект на паузе.
    Донаты от российских пользователей Doctor Max'у принимаются по следующим реквизитам:
    - на QIWI кошелек: https://qiwi.com/n/DEXIUS
    - либо на WMID: 305965057957
    - либо на карту: 4817 7601 6316 7095
    Последний раз редактировалось andykarpov; 03.05.2022 в 23:17. Причина: Восстановление шапки
    Эти 52 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    A9(26.07.2020), Alex Rider(16.01.2022), alvis(17.08.2020), Andrey F(26.07.2020), AndyFox(18.06.2023), Anubis_OD(26.07.2020), CLR(25.07.2020), coffee(12.08.2020), Debosh(01.12.2020), dim33(26.07.2020), Dimdim76(04.03.2021), Djoni(25.07.2020), Dotoro(26.07.2020), Eagle(13.03.2021), Egal(04.11.2021), Eltaron(25.07.2020), emax73(04.05.2022), fifan(29.08.2020), fikus8(07.10.2020), im2(11.02.2023), KACTET(17.05.2022), Ldaborc(24.07.2021), malin666(30.12.2020), Max Wood(18.07.2022), megabyte(26.07.2020), Mirazh(07.08.2020), Mor-Da(13.12.2021), OldHAMer(03.04.2021), Outcast(07.11.2021), Owl(22.09.2022), razer(26.07.2020), Romych(19.11.2020), san010101(12.06.2021), savage_den(16.05.2022), saymon(25.07.2020), Sergey(23.09.2021), shurik-ua(06.09.2020), SoftLight(25.07.2020), solegstar(25.07.2020), tae1980(25.07.2020), tank-uk(25.07.2020), troosh(25.07.2020), UEA(22.11.2020), Uzix(25.07.2020), Valen(28.08.2020), vernigor(25.07.2020), Vslav(04.09.2020), wan-derer.ru(05.12.2023), wiktors75(25.02.2021), Дмитрий2012(23.08.2020), Копейкин(11.06.2021), Павел Рябцов(13.08.2020)
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Итого текущая линейка продуктов:
    Последний раз редактировалось Eltaron; 25.07.2020 в 21:25.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    andykarpov(25.07.2020), Cooper(16.02.2021), Djoni(25.07.2020), Dotoro(26.07.2020), shurik-ua(06.09.2020), Titus(15.10.2020)
    г. Киев, Украина
    Крутой проект! Автору большой респект от благодарных последователей!!!
    Последний раз редактировалось vernigor; 26.07.2020 в 00:06.
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Добавляй zxbus с левой стороны платы, так гс можно будет воткнуть через угловой райзер.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Звук через TDA1543, на борту есть Turbosound, SAA1099, Soundrive
    а как же SID?
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Ну вы блин даёте!
    Моё железо
    ZX Spectrum 48K issue 2/3/4A/4B/4S/6A
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    andykarpov(26.07.2020)
    631
    339 сообщений
    Я правильно там разглядел разъём compact flash? Нахрена и главное зачем это г мамонта когда есть Microsd?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 25.07.2020 в 21:39.
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Там у FPGA уже ноги кончились практически. Да и она совсем не 5V tolerant.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    Sergey(23.09.2021)
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Там есть же (и даже не микро)
    SD по Z-controller'у (не тестировалась)
    706
    187 сообщений
    профиковскую cp/m грузить. С SD, насколько я знаю, еще никто не научил его это делать
    ну и если так рассуждать, то флопик - еще более г-нянее г-но мамонта, чем CF ))
    Это да, эти 2 вопроса решаются CPLD'шкой, толерантной к 5В
    В нее по 16-битному параллельному порту пробрасывается ZX BUS из FPGA - и все счастливы и ног много, и спалить не жалко ))
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(25.07.2020), SoftLight(25.07.2020)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 425
    Последнее: 17.01.2026, 11:56
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
