Страница 11 из 80 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #101
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Корпус в общем то и не нужен, и так вполне выглядит
    Очень круто)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #102
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    Запустил и я своего Карабаса-профика.
    Все работает. Грузил с Gotek-a (FlashFloppy). С физическим дисководом пока колупаться лень.
    Даже CP/M грузится.
    Автору - МЕГА-респект!
    Непонятно назначение J4. Это типа future connector? И почему он female?
    И как включить турбо?
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили fikus8 за это полезное сообщение:
    andykarpov(11.10.2020), Dotoro(11.10.2020), tae1980(12.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023)
  3. #103
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Мои поздравления!
    Это свободные пины FPGA, пока ни для чего, если влезет ком-порт в FPGA - на нем будут сидеть 3.3V CMOS TTL выходы RX,TX,CTS,RTS для дальнейшей обвязки на MAX232 или еще как.
    Пока разработчиками используется (по необходимости) как отладочный коннектор.
    Почему female - чтоб ничем случайно не задеть
    Пока никак, нет ее еще
    Небольшой update:
    Доделал поддержку записи регистров RTC, включая NVRAM.
    При обновлении шить все 3 прошивки: в fpga, cpld и avr.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    fikus8(11.10.2020), SoftLight(11.10.2020), tae1980(12.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023)
  4. #104
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Даже CP/M грузится.
    Блин красивая платка, да еще с железным флопиком
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    fikus8(11.10.2020)
  5. #105
    20
    10 сообщений
    Про укороченные VGA.
    На видеокартах они похоже не водятся. Пересмотрел много (а их у меня есть), там либо обычные широкие, либо совсем слимовые, у которых контакты на плату в 2 ряда.
    А водятся они на платах старых и не очень теликов с ВГА, на медиплеерах, на видеорегистраторах... Можно поискать у металлистов. Мне повезло.
    CF-50P запаял обычный. Надо аккуратно ~на 0,7 мм "рассверлить внутрь" отверстия под фиксаторы и винтики. Фото обратной стороны выкладывать не буду.
    Флеш - IS25LP016D. Прошилась и работает. Наверное, заработают и другие 16Mbit.
    Последний раз редактировалось fikus8; 11.10.2020 в 18:38.
    Этот пользователь поблагодарил fikus8 за это полезное сообщение:
  6. #106
    706
    187 сообщений
    Небольшой update:
    1) смерджил бранч solegstar'а в фиксами видео-режимов, поддержкой порта #FF и начальной поддержкой режима 60Гц (включается по Menu+F2).
    2) режим ТВ развертки включается для плат ревизий A и B по Menu+F1
    3) синхра на телек выведена через VGA_HSYNC пин
    4) смерджер бранч с реализацией ZX UNO UART для ESP8266, nihirash, you're welcome!
    5) собрал релизы под все платы, можно тестить шить все - и avr, и cpld с fpga.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(11.10.2020), fikus8(11.10.2020), nihirash(12.10.2020), solegstar(12.10.2020), tank-uk(11.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023)
  7. #106
  8. #107
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    они еще и на материнках водятся
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Небольшой update:
    - Привинтил турбу 7 МГц.
    Фото
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(12.10.2020), Djoni(12.10.2020), Dotoro(12.10.2020), fikus8(12.10.2020), polikarpov76(12.10.2020), solegstar(12.10.2020), tae1980(12.10.2020), tank-uk(12.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023), Дмитрий2012(12.10.2020)
  10. #109
    149
    62 сообщений
    Уже попробовал получить список WiFi сетей и даже подключиться к своей.
    Пока это дело под тырдос, но хочу делать именно под CP/M
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.10.2020), CLR(12.10.2020), solegstar(12.10.2020), tae1980(12.10.2020), wan-derer.ru(12.12.2023)
  11. #110
    620
    336 сообщений
    andykarpov, новая ревизия не планируется? А только только соберешся заказать и паять как выходит новая еще более вкусная версия платы.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
