Страница 26 из 80 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #251
    91
    54 сообщений
    Вот бы ещё Спринтера в таком формфакторе, было бы бомбезно! но увы(((
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #252
    г. Хмельницкий, Украина
    Как без cf карты проверить, работает ли иде?
    Уже пробовал утилиту (fdisk), что выкладывал solegstar. Устройств не обнаружено. Фаттал не видит тоже. Переделку на 3.3 в делал. Пробовал 2 образа, что тут выкладывали на 2-х флешках.
    Последний раз редактировалось dumpkin; 23.11.2020 в 10:28. Причина: fdisk
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  3. #253
    еще раз проверил/пропаял.
    теперь при запуске фатала с CF, моргает зеленый светодиод как будто идет опрос карточки. но бесконечно. тоже самое и на Fdisk.
  4. #254
    106
    61 сообщений
    Подбирай карты. У прошки с этим беда.
  5. #255
    а с касеты как грузиться?
  6. #256
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Этой фичи в karabas-pro нет и не планировалось никогда
    Мега-обновление:
    Благодаря усилиям Doctor Max, в karabas-pro появилась долгожданная фича: возможность обновления прошивки без использования USB Blaster'а.
    Для этого в одном из ром-банков расположена ПЗУ с FlashTool от Doctor Max, которая умеет:
    1) загружать в SPI Flash битстрим (rbf файл) конфигурации с SD-карты
    2) загружать в SPI Flash образы 4х romset'ов ПЗУ с SD-карты
    Как это выглядит:
    Процесс записи
    Выражаю особую благодарность Doctor Max, solegstar, tank-uk за реализацию и тестирование данной фичи.
    Также в последнем обновлении добавилось:
    1) OSD нотификации при переключении ромбанков, турбо режима, режимов VGA/RGB и 50/60Гц
    2) Переделаны горячие клавиши переключения ромсетов ПЗУ, теперь это Menu+F1 ... Menu+F4
    3) При переключении ромсетов генерируется сигнал сброса
    4) Изменены адреса, по которым расположены ромбанки в SPI Flash
    5) Актуализирована пользовательская документация по плате
    OSD меню
    Как всегда, все самое свежее можно забрать из github-репозитария проекта
    ЗЫ: В платы ревизии C можно шить прошивки от ревизий A,B - если нужна фича переключения ромсетов и видео-режимов с клавиатуры вместо DIP-переключателей.
    Главное лить прошивку, соответствующую Вашему аудио-ЦАПу - TDA1543 / TDA1543A.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 26.11.2020 в 14:45.
    Эти 18 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    alvis(26.11.2020), CLR(26.11.2020), Debosh(28.11.2020), Djoni(26.11.2020), Dotoro(26.11.2020), dumpkin(26.11.2020), Eltaron(26.11.2020), fikus8(26.11.2020), im2(02.12.2020), Kalantaj(26.11.2020), SoftLight(27.11.2020), solegstar(26.11.2020), tae1980(28.11.2020), tank-uk(26.11.2020), vernigor(28.11.2020), wan-derer.ru(03.01.2024), Богдан(30.11.2020), Копейкин(11.06.2021)
  7. #256
  8. #257
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Очень круто 0_0
    Какая теперь оптимальная последовательность прошивки Karabas-Pro при первом включении?
    раньше это только прошивка альтеры через jtag и прошивка атмеги через isp, а сейчас?
    зыж: я вижу все идет к тому что Карабас будет иметь куча ромсетов как zxuno и сможет переключаться "на лету"?
    Последний раз редактировалось Dotoro; 26.11.2020 в 21:18.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #258
    706
    187 сообщений
    И сейчас так же Начально ж в flash надо что-то прошить иного выхода, как бластером пока никак
    Это вряд ли разве что в каждую корку встраивать минимальный профик для возможности запуска этой прошивалки
    Что по ресурсам для EP4CE6 явно будет не в ее пользу
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Dotoro(26.11.2020)
  10. #259
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    есть , могу снять бинарь с флехи для прошивки прогером , без бластера
    бутер из двух флех и переключатель 1 ноги, такая себе 3D-Flash получится
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Debosh(28.11.2020)
  11. #260
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Это получаеться образ флехи после прошивки всего чейна плисин плюс настройки карабаса,
    а оно всем подойдет?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
