Страница 70 из 80 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #691
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Прошил Атмегу, теперь светик АСТ - горит, хотел подключить клаву, но обнаружил не запаянный разъем, черт, всё снова откладывается. А по-умолчанию, в каком режиме выводится картинка на монитор? Может у меня моник не поддерживает что-то?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  2. #691
  3. #692
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    По-идее, в режиме 50Гц кадровой, там профиковский экран по-умолчанию.
    А осликом пощупать, что там на разъеме VGA есть что? кадровая, строчная?
    зы: по-идее, даже если память битая или еще по какой причине, все равно будет стартовая картинка с OSD меню, которая мегой формируется.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 19.11.2022 в 22:18.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Mor-Da(21.11.2022)
  4. #693
    г. Тула
    Интересно то как, заработает или нет. Mor-Da, получилось что-то или нет?
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Ну-у-у, кина, пока, не будет... Времени - катастрофически не хватает. Но я вангую, шо ФПГАшка всё-таки пожглася. Разъем запаял, потыкал на клаве кнопки, светик помаргивает, пробовал переключать режимы вывода, что-то ничего. In progress...
  6. #695
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Осцил у меня не очень (С1-94), какие-то сигналы есть на VGA_R2/G2/B2, на остальных тишина. Есть что-то на HS/VS. На CLK_50MHz - что-то тоже по нолям. Всё таки, видимо, сжёг ФПГА... а кварцген не могло зацепить?
  7. #696
    706
    187 сообщений
    А гена правильно запаян? Да что ему сделается-то? Не думаю, что гена сжегся. Может просто дохлый
    на HS/VS должно быть 15кГц / 50Гц соотв, C1-94 должен четко все увидеть там.
    Фото платы в студию!
    Mor-Da(24.11.2022)
  8. #697
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Осциллограммы чо-то не нашел, посмотрю на MiST-е, как должно быть
  9. #698
    706
    187 сообщений
    Smile Новый релиз с ROMain 1.03
    Спешу сообщить о новом релизе https://github.com/andykarpov/karaba...2223-romain103
    Что нового:
    Обновилась ПЗУ ROMain by Dr.Max до версии 1.03:
    - добавлена возможность загружать hobeta-образы с SD-карты через меню ROMmain
    - поправлена стартовая страница RAM-диска TR-DOS на #37
    Чтобы обновиться, Вам потребуется:
    - разместить файл karabas_boot.$C из релиза в корень SD-карты (в данном случае это FATALL в виде hobeta-образа. Тут, теоретически, может быть любой другой hobeta-образ, например WDC или ваш любимый софт)
    - прошить основной банк ПЗУ (с помощью FlashTool by Dr.Max) файлом ROMmain_ramdisk_D.rom (в котором бейсик-128 на своем месте теперь), либо с помощью программатора влить соотв. JIC из релиза
    - профит!
    Большое спасибо Dr.Max за проделанную работу!
    Не забываем донатить
    Реквизиты, как обычно:
    https://github.com/andykarpov/karaba...r/DONATIONS.md
    Последний раз редактировалось andykarpov; 10.01.2023 в 01:27.
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    ALS(30.12.2022), CLR(01.01.2023), digibear(01.01.2023), Djoni(30.12.2022), Dr.Dash(13.01.2023), Eltaron(30.12.2022), emax73(30.12.2022), Mor-Da(02.01.2023), Oleg N. Cher(02.01.2023), Owl(31.12.2022), SoftLight(30.12.2022), tae1980(31.12.2022), Uzix(09.01.2023), wan-derer.ru(05.01.2024), Копейкин(30.12.2022)
  10. #699
    14
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_PROFI Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    в kPro_revC перестали работать часы (RTC). Невозможно установить время через SetUp S (Menu+Esc). Батарейка исправна. В чём может быть проблема?Вложение 78002
    С Праздниками!... Дело было в холодной пайке кварца. Теперь всё работает)) Всем спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #700
    706
    187 сообщений
    Поздравляю!
    Кстати, такой ревизии 22062400 сборки FPGA нет. Последний стабильный релиз - 22062318.
    Просьба перекачать из гитхаба последний релиз, ранее он случайно был собран не на той версией билда (тот, что на скриншоте - 22062400, замечен в кривых времянках, из-за чего может wifi не работает и еще что-нибудь).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Andrey_PROFI(13.01.2023), Mor-Da(10.01.2023)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
