Страница 73 из 80 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #721
    Спасибо, но это я видел, там только stl файлы. С stl'ками ничего нормально не сделать, из них только печатать, проще нирисовать новый. Я же спаршивал об исходнике, который можно нормально редактировать.
    Последний раз редактировалось im2; 31.03.2023 в 08:22.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Этот пользователь поблагодарил im2 за это полезное сообщение:
    Djoni(31.03.2023)
  2. #721
  3. #722
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от solonoid Посмотреть сообщение
    У кого- нибудь есть баг при загрузке игры Dizzy-XII
    Итак, добрался ко мне мой карабасик. Решил попробовать, что ж там не так с диззи:
    1) Скачал Dizzy XII v1.1 отсюда: https://vtrd.in/release.php?r=57d89b...da45f29cf2fd13
    2) через fatall распаковал trd-образ в рам-диск D
    3) Все играет, и интро, и сама игрушка.
    ЧЯДНТ ?
    ЗЫ: возможно, первый релиз Dizzy XII и зависал, лень проверять. там вроде что-то было в релиз-ноутсах о поддержке машин с расширенной памятью (>128kb), которую пофиксили к релизу 1.1.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(09.04.2023)
  4. #723
    г. Смоленск
    Скачал DizzyXII 1.1 , тоже самое. Проверил , не работает интро,при его запуске комп зависает полностью, не реагирует на сброс, при его пропуске программа работает нормально. Нет ли какого теста Озу, который может проверить 2мб полностью? Нет ли какого теста для проверки Fpga?
  5. #724
    706
    187 сообщений
    Беда какая-то...
    А какая ревизия платы? Какие версии билдов прошивок влиты в FPGA, AVR ?
    И самое главное - как запускается FatAll ? Из ПЗУ (вместо 128 барсика) или их хобеты (karabas_boot.$C) ?
    Тестов FPGA точно никаких нет.
    Тест ОЗУ (той, которая именно за метр профика отвечает) есть в оригинальном профиковском образе ПЗУ - пролить с помощью FlashTool в 0 банк, переподключить питание после.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 11.04.2023 в 23:11.
  6. #725
    г. Смоленск
    Плата ревизии ER, прошивка FPGA ревизии E . Из последнего релиза 22062318 в одной Epcs16, в другой Epcs16 предыдущий релиз. Прошивка Atmega328 из последнего релиза karabas_pro_revD.hex. Копировщик Fatal запускается нормально с одного релиза через барсик128 , с другого через karabas_boot.$C тоже нормально, видит SD карту , видит Cf карту. После прошивки в 0 ромсет файла по вашей ссылке с помощью Flashtools профиковского образа баг ушел. В игре интро заработало. Тест озу 1метр проходит отлично без сбоев. Т.е. либо ошибка в прошивке ревизии Е, либо у меня что-то с Fpga. Хорошо бы проверить у кого плата ревизии E.
  7. #726
    г. Дзержинск
    Здравствуйте. У меня плата такой же ревизии ER, FPGA запаяна EP4CE10 и одна микросхема памяти.
    Перепробовал разные прошивки из папки EP4CE10. На
    karabas_pro_ep4ce10_revE_tda1543 и
    karabas_pro_ep4ce10_revEU_tda1543
    Запускал Dizzy XII 1.1 и получил те же симптомы – зависания.
    На karabas_pro_ep4ce10_revDS_tda1543 – Dizzy не зависает, но происходят самопроизвольные сбросы к первоначальному меню. Как будто ресет нажимает.
    По итогу взял прошивку для EP4CE6 - karabas_pro_ep4ce6_revDS_tda1543 и получил стабильную работу без вылетов.
    Этот пользователь поблагодарил Sergey3g за это полезное сообщение:
    solonoid(17.04.2023)
  8. #727
    706
    187 сообщений
    Хммм... есть предположение, что проблема может быть в перемаркированных EP4CE6 в EP4CE10 ?
    У них сигнатура одинаковая, отличить программно их никак.
    Других идей пока нет.
    ЗЫ: У меня RevE, запаяны все чипы памяти, стоит EP4CE10, релиз 22062318 в FPGA. DizzyXII жужжит норм, ничего никуда не сбрасывается, работает и интро, и сама игруха.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Djoni(18.04.2023), solonoid(17.04.2023)
  9. #728
    г. Смоленск
    Спасибо Sergey 3g ! Я прошил прошивку DS на EP4CE6 - karabas_pro_ep4ce6_revDS_tda1543 и комп заработал стабильно. Интро в Dizzyxii заработало корректно, без зависания. Возможно , перемаркер с Ep4ce6 в EP4CE10 . Не знаю , чем они отличаются, как это проверить. Возможно, заработала бы прошивка и ревизии E . Andykarpov писал, что у него запаяны 6Мб Озу, возможна нужна запайка всех микросхем. Однако в последнем релизе , где копировщик fatal запускается через karabas_boot.$C не запускается обозреватель интернета Ugophi. Пришлось откатить ромсет 0 с помощью Flashtools до предыдущего релиза, где копировщик запускается через бейсик128. Проблема ушла, где-то в Romaine ошибка.
  10. #729
    706
    187 сообщений
    Нашел багу для ревизий E, будет новый релиз
    Когда-то впиливал юзание 4-метров для этих плат портом #7ffd, потом выпилил, а кусок логики остался.
    Регрессия, короче
    UPD: новый релиз https://github.com/andykarpov/karaba...-v23041922.zip
    Актуально для владельцев rev.E, rev.Ё и rev.Ї плат.
    Ну и заодно вернул ROMain со встроенным в ПЗУ Fatall, ибо тот что загружается через хобету, к нему есть вопросы.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 19.04.2023 в 22:34.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(20.04.2023), Djoni(20.04.2023), Owl(22.04.2023), Sergey3g(22.04.2023), solonoid(22.04.2023), wan-derer.ru(06.01.2024)
  11. #730
    г. Дзержинск
    Здравствуйте. С новой прошивкой, выше описанные глюки с Dizzy, пропали. Значит EP4CE10 не перемаркированная, это радует. Спасибо за интересный проект.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Sergey3g за это полезное сообщение:
    andykarpov(22.04.2023), Djoni(22.04.2023)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
