Показано с 1 по 10 из 793
Тема: Karabas-Pro
    80
    65 сообщений
    Итог очередного подхода:
    1) После тщательной пропайки подложки ep4ce10 микросхемы стали определяться. Однако программатор просил ввести типы подключенных микросхем. Выбрать тип epm3128 и ep3c или ep4c.
    2) Qii9.0 не знает циклон 4, установил 13.0.1sp1. В этой версии программатор тоже спрашивает, что подключено.
    3)w25q16 программатором не определилась, подключил её вручную, как epcs16. Правильно?.Epm3128 прошилась без вопросов, при прошивке w25q16 ошибка cant recognize silicon id for device 2. Я так понимаю, нужно где-то отключит проверку id?
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вот тут есть пара уточнений:
    1) какая ревизия платы? если на плате 2 spi флешки - нужно не забыть джампер, их переключающий
    2) w25q16 у всех шьются норм, проверка на chip id вроде бы в собранных jic'ах отключена.
    3) проблема может быть электрическая - хреновый контакт между spi флешкой и fpga,
    4) либо w25q16 никакая не q16, а например q32 или q64, которую стандартный лоадер не переваривает. при этом w25q128 норм жужжит.
    5) либо w25q16 не с заводскими установками регистров, мало ли
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Копейкин, после детекта нужно удалить все задачи и
    1. добавить прошивку 3128
    2. добавить прошивку циклопа
    появится задача с прошивкой всех трех чипов
    3. прошить и радоваться
    об этом я и говорил
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
