Страница 10 из 80 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #91
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Интересный проект, всегда хотел профик в ФПГА. Но видимо пока это не по моим скиллам
    Ухта! Это что за девборда?
    ROM в spi надо, и клаву с мышей заново делать , да и памИтИ всего 512 кБ.
    512кБ конечно маловато будет, там на метр все заточено.
    А ROM можно перетянуть в FPGA'шную память, если есть.
    Однако, без периферии (HDD, FDD) - проект не представляет собой интереса, ибо имея только SD ничего и не получится увидеть...
  2. #91
  3. #92
    149
    62 сообщений
    а разве z-controller-a для SD будет маловато? Спековский софт то будет пускаться с него?
    с метром SRAM тоже могу попробовать, но только на Xilinx.
    Если тебе достаточно смонтировать TRD и поиграть в спекоигры - CF карта не нужна(хотя тоже будет работать, если с FAT).
    Лично мне хочется пользоваться микродосом - а он еще не умеет в SD по Z-Controller'у.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  4. #93
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    по большому счету в варианте Профи Z-контроллер и не нужен, CF прекрасно может заменить все, как создать гибридную карту ( которая и микродос и фат для спека ) могу рассказать
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(07.10.2020)
  5. #94
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Расскажите , очень интересно
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    Дмитрий2012(07.10.2020)
  6. #95
    416
    198 сообщений
    Все очень просто и ни чего сложного .
    На пример есть карта объемом 2гб
    Берём MiniTool partition Wizard для винды или GParted для линуха
    Удаляем нафиг все разделы с карты
    Потом создаём основной раздел FAT 32 , но с конца диска , так чтоб в начале диска осталось пустое место необходимое для микродос
    Микродос поддерживает разделы до 8192кб и до 64 разделов
    В итоге для максимально возможного объема под микродос в начале карты должно быть свободно 8192х64=524288
    Оставляем в начале карты 525мб неразмеченой области , остальное под FAT раздел
    Далее по инструкции установки микродос на HDD
    Итог : загрузочная карта с микродос и фат видимый из фатал на немо-иде
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    CLR(08.10.2020)
  7. #96
    149
    62 сообщений
    Есть же fatall который умеет и с Profi IDE. Так что это вообще универсальное решение)
  8. #97
    416
    198 сообщений
    а на profi-extender от Олега это так же будет работать ?
    да
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    умеет и с Profi IDE
    тут да , в ПРО да и в моем оригинале с экстендером от Олега он и прошит
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Небольшой update:
    1) добавил проброс статуса HDD и SD карт на светодиоды LED1, LED2 соотв. (по SPI из FPGA в AVR)
    2) добавил для плат ревизий A,B программные переключатели (с запоминанием состояния в EEPROM) по комбинации кнопок Win Menu + F1, Win Menu + F2.
    Первая используется для переключения режимов VGA/TV (так же, как и в ревизии C - первый переключатель SW3).
    3) В процессе - прикручивание UART для ESP8266 по стандарту ZXUNO, чтоб общаться с модулем на максимально-комфортной скорости 115200.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(09.10.2020), CLR(08.10.2020), Djoni(09.10.2020), solegstar(08.10.2020), tae1980(08.10.2020), tank-uk(08.10.2020), wan-derer.ru(06.12.2023)
  10. #99
    416
    198 сообщений
    Дособрал свою ПРОфик , вафлю пока не запаивал , нет в наличии , да и пока не работает
    Корпус в общем то и не нужен, и так вполне выглядит
    Фотосессия :
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andrews(09.10.2020), andykarpov(09.10.2020), Anubis_OD(09.10.2020), Djoni(09.10.2020), Dotoro(09.10.2020), nihirash(09.10.2020), solegstar(09.10.2020), tae1980(09.10.2020), troosh(09.10.2020), wan-derer.ru(06.12.2023), Богдан(12.10.2020)
  11. #100
    706
    187 сообщений
    Аааа, так вот ты какой, Мойдодыр ))
    ...Как из маминой из спальни, кривоногий и хромой ...
    Чо-то ножками навеяло ))
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
