Страница 13 из 80 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #121
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    может кто подскажет на 2х8бит ковокс выводить через 2х16бит цап с нормальной громкостью ?
    продублировать 2 раза
    7654321076543210
    так например сделано в SID-е
    и дает возможность заюзать весь динамический диапазон
    в отличии от простой записи только в старшую часть
    и шаг при этом равномерный
    как доказательство вот
    старший, младший байт, сумма и шаг из экселя
    для 4 битного чегото натянутого на 8 бит ЦАП
    16	1	17	17
    32	2	34	17
    48	3	51	17
    64	4	68	17
    80	5	85	17
    96	6	102	17
    112	7	119	17
    128	8	136	17
    144	9	153	17
    160	10	170	17
    176	11	187	17
    192	12	204	17
    208	13	221	17
    224	14	238	17
    240	15	255	17
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.10.2020 в 18:24.
    solegstar(14.10.2020)
  2. #121
  3. #122
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    7654321076543210
    И чем это будет отличаться от того, что я предложил? Разве что (возможно) программно проще обрабатывать.
    В моем варианте получилось бы 7766554433221100
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    7654321076543210
    Да, сохраняется линейность. Да, динамический диапазон "дожимается". При 4 битах данных и 8 битах ЦАП это аж целых 6.25%. А при 8 бит данных и 16 бит ЦАП это аж умопомрачительные 0.39%!
    В твоем варианте ЦАП становится нелинейным, а это жуткие искажения.
    Этот пользователь поблагодарил LeoN65816 за это полезное сообщение:
    alvis(14.10.2020)
  5. #124
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Да, плохо подумал. Соотношение R-2R нарушится.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Набор ссылок на основную комплектуху для Karabas-Pro c AliExpress:
    - Разъемы для CF (нужно сдувать): https://www.aliexpress.com/item/4000590052286.html
    Может кому пригодится.
    Как сдуть CF разъем, чтобы пластик не поджарить?
  7. #126
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Греешь плату снизу и снимаешь.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Я снимал на нагревательном столике (который для пайки smd светодиодов).
    Снимается идеально
    Последний раз редактировалось andykarpov; 14.10.2020 в 23:55.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Dotoro(14.10.2020)
  9. #128
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я пробовал фольгой для готовки оборачивать пластик, впринципе работает но не надежно (фен у меня старый без точного контроля температуры)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  10. #129
    663
    513 сообщений
    какой полезный картинкообменник
    даже лучше чем срадикал.сру и имгур вместе взятые...
  11. #130
    706
    187 сообщений
    Блин что-то раньше за ними такого не наблюдал...
    ЗЫ: Воспользовался другим.
    Последний раз редактировалось andykarpov; 14.10.2020 в 23:56.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
