Страница 15 из 80 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #141
    106
    61 сообщений
    Молодец. Но феном приятнее, думаю.
  2. #142
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на этом переходнике НЕТ, с обратной стороны перевертыш CF запаян
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Dotoro(20.10.2020)
  3. #143
    106
    61 сообщений
    Этого в условиях не было. Я с одностороннего сдувал. Точнее на второй стороне не был распаян второй слот.
    Кстати, на моем CF чуть меньше расстояние между пластиковыми ключами, которые в плату входят. Либо откусывать, либо растачивать отверстия к центру нужно.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 20.10.2020 в 11:04.
  4. #144
    г. Краснознаменск, Московская обл.
    20
    10 сообщений
    я-то думал... такие и у Павла есть, и, например, https://tixer.ru/catalog/connectors/...-slots/cf_50p/
    без фенов.
    +2B ZX-EVO Reverce-U16 Karabas 128 Rev A MiSTer
  5. #145
    г. Хмельницкий, Украина
    для карамаса карту cf какого объема актуально брать?
    а то у китайцев 1-2-4 почти одинаково стоят.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  6. #146
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Я думаю 2-4 гига - с головой должно хватить на жизнь вперед
    Вообще - не принципиально.
    Под CP/M там всего 64 раздела вроде бы можно сделать, макс размер системного раздела - 8 метров, а не системных и того меньше.
    На неразмеченной области можно сделать FAT-раздел по методологии tank-uk, чтобы карту было видно и из под Fatall.
  7. #147
    20
    10 сообщений
    Если под CP/M, то 128-256 Mb хватит за глаза.
    Там с софтом, который HDD (ну и CF карты) поддерживает, похоже, беда.
    Но это уже другая история...
    А есть что-нибудь новее и стабильнее, чем микро-дос 5.30?? С поддержкой CF, само собой?
    Я правильно понимаю, что Профи-ДОС (?) с поддержкой FAT12 в открытом доступе нет и не будет?
  8. #148
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Любой из разделов может быть любого размера, но не более 8 Мб. Могу ошибаться, но количество разделов не ограничено. Правда переключать устанешь, учитывая что на данный момент в системе видны максимум 5 дисков одновременно, из которых два как правило отданы под дисководы.
    Конкретно под СР/М на сегодняшний момент даже 128 Мб хватит с большим запасом (и то это уже 16 разделов). Больше может потребоваться разве что для коллекции музыки/картинок или если выделять целый раздел под что то одно. Например под музыкальный или графический редактор, что-то еще...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    416
    198 сообщений
    64 по 8192 , от 0 до 63 и ни как не более
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    alvis(22.10.2020), andykarpov(21.10.2020)
  10. #150
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    dumpkin, версия CP/M 5.3 сможет использовать 0.5Гб, остальное можно отформатировать в ФАТ и использовать для переноса файлов. У меня стоял винт на 320Мб, использовал примерно 60%. Но если загрузить весь архив Mod'ов и прочего, то точно не хватило бы.
    PQ-dos сможет использовать диски до 2Тб.
    Если цена одинаковая, то думаю стоит взять по максимуму.
    На текущий момент весь софт под CP/M без проблем работает с HDD.
    Версия микро-дос 5.30 от Кондера последняя. И дальше развиваться не будет.
    Есть несколько версии PQ-Dos от Вадима Черткова, разного уровня юзабельности. Вот небольшое видео с ней. https://youtu.be/Xlyh9-PWcaA
    В работе новый релиз, дата выхода неизвестна.
    Последний раз редактировалось tae1980; 21.10.2020 в 21:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tae1980 за это полезное сообщение:
    fikus8(22.10.2020), tank-uk(24.10.2020)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
