Страница 16 из 80 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #151
    106
    61 сообщений
    Вроде все допаял и прошил. С Профи дел раньше не имел.
    При включении заставка с объемом ОЗУ и ПЗУ и надписью Please Wait.
    Вопросы по запуску.
    1. Где найти назначение и варианты установки дип переключателя?
    2. Что должно быть на SD-карте? Может есть где готовый образ?
    3. Что должно быть на CF-карте? Может есть где готовый образ?
    4. Назначение тактовых кнопок на плате?
  2. #151
  3. #152
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    В текущей прошивке:
    1 - переключение режимов: ON - 15 кГц RGB / OFF - 30 кГц VGA
    2 - переключение типа звука ON - TDA1543A / OFF - TDA1543
    3,4 - комбинация выбирает образ ПЗУ 00 - 03.
    SD-шка используется только в режиме Z-Controller, соотв. доступ только через FatAll.
    FAT16 / FAT32, пишем образы TRD / SCL, их можно будет скопировать в рам-диск и запустить из под FatAll.
    В идеале должна быть гибридная ФС (первая половина карты - CP/M со своей файловой системой, вторая половина FAT32.
    Готовые образы спрашивать у tank-uk и solegstar, в общем - у профиководов
    Одна - сброс, вторая - NMI.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    andrews(03.11.2020), Dotoro(03.11.2020), Egal(11.11.2021), fikus8(03.11.2020), wan-derer.ru(03.01.2024), Копейкин(11.06.2021)
  4. #153
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    https://drive.google.com/file/d/1Mte...ew?usp=sharing вот образ для ознакомления , снят dd из Linux , можно развернуть этим https://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/
    пока грузится только пункт "НС......" , если карта больше 1гб , можно Партишин визардом (Вин) или ЖПартом (Линь) растянуть Фат раздел в конец карты
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    Eltaron(03.11.2020), wan-derer.ru(03.01.2024)
  5. #154
    г. Хмельницкий, Украина
    а сколько плата потребляет?
    а то у меня есть блок на 5В 2 А.
    А еще хочу чарджер подключить на IP5306, чтоб от лития работало.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  6. #155
    416
    198 сообщений
    не замерял , но с флопом от 2А БП прекрасно себя чухает
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    На кнопки не реагирует.
    PS/2 клава работает.
    Светодиода по питанию не хватает, а то непонятно, включена плата или нет. LED1 и LED2 только при старте вспыхивают.
  8. #157
    706
    187 сообщений
    А прошивка в мегу какая залита?
    Отлично.
    Да, вероятно надо переделать. Сейчас LED1 это активность HDD, LED2 - активность SD-карты.
    Можно их объединить в один светодиод, а второй оставить как индикатор питания
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
  9. #158
    106
    61 сообщений
    Прошивка karabas_pro.hex из папки firmware\releases\profi
  10. #159
    706
    187 сообщений
    Вылил в git первую версию руководства пользователя: https://github.com/andykarpov/karaba...-manual-v1.pdf
    Хотел еще сделать доку по всем реализованным портам, но что-то лень
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(04.11.2020), Djoni(03.11.2020), fikus8(03.11.2020), solegstar(03.11.2020), tae1980(03.11.2020), Uzix(03.11.2020), wan-derer.ru(03.01.2024), Копейкин(11.06.2021)
  11. #160
    106
    61 сообщений
    Андрей, смотрю сейчас скетч, а там закомментирован опрос кнопок:
    // react on hardware buttons every 200ms
    // if (n - tb >= 200) {
    // if (analogRead(PIN_BTN1) < 100) {
    // digitalWrite(PIN_LED2, LOW);
    // do_reset();
    // digitalWrite(PIN_LED2, HIGH);
    // if (analogRead(PIN_BTN2) < 100) {
    // digitalWrite(PIN_LED1, LOW);
    // do_magic();
    // digitalWrite(PIN_LED1, HIGH);
    // tb = n;
    Может дело в этом?
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
