Страница 5 из 80 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #41
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Ну вот, дерзайте)
    Порадовало вот это
    CY62167EV30LL-45ZXI ₽2097.2056
    Что то я продешевил со своими 190 рублями за память)
    Цены неадекватные чуток... У китайцев, я имею в виду
    А 190 руб у Павла - да, это же просто шара какая-то! Налетай, мужики! Срам по цене хот-догов!
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
  2. #42
    14
    10 сообщений
    Коллеги, компоненты у китайсев обозначены как Extended Part. А это означает, что сие есть непрофильная добавка к основной продукции с соответствующей маржей. Ежели Павел скомплектует конструктор, то мы все будем ему безгранично благодарны за это))
  3. #43
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Вот и я всем тоже самое говорю. Побольше флюса.... Единственное, китайские платы это такое дерьмо) Чуть перегрел и отвал фольги или пузырь в стеклотекстолите.
    на коленке на кухне мне ее не спаять, а нести в монтаж на производство 1-2 штук тоже смешно. Поэтому бы заказал ее в одном из двух вариантов 1)многоногие плисины предустановлены 2)смонтировано все на станке, что может быть на нем смонтировано
    насколько я понимаю он на производство плат "заточен" широкого спектра, поэтому еще нужен человек с выходом на монтажный станок с комплектующими
  4. #44
    14
    10 сообщений
    andykarpov, а сколько живых (=логических) FDD к Karabas-pro можно будет подключить? Под CP/M минимум два нужно, причём один из них должен быть первым логическим. Перемычками или переключателями же можно конфигурировать логическую комбинацию, допустим , трёх FDD. ABC -> BCA, например. Такое можно было проделывать на ревизии плат Профи 5.02 коммутируя один из сигналов на мультиплексоре.
    Развёртку VGA, на мой взгляд, правильней сделать 60Гц для нормальной работы под CP/M с ЛЮБЫМ современным монитором.
    Для страждущих - выпустить прошивку с поддержкой 50Гц для демолукинга "а-ля Pentagon".
    Палитра обязательно должна быть реализована, поскольку без этого это не Профи
    P.S. забавно наблюдать за некоторыми строителями пентагона. Некоторые эти строят мегапентагон и не понимают, что уже давно в Московском Кондоре на заре 90-х был сделан профик 4 и 5 версий, в котором многое было реализовано уже тогда. По сути, строят Профи не понимая этого))
    Теперь же, задача - перенести Профи на современную базу.
    andrews, если плисины не будут массово выгарать при попытках программирования, то правильно будет запаять на станке всё что можно. Профи должен оставаться настоящей машиной, как было это во времена Кондор'а.
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 18.08.2020 в 18:32.
    Этот пользователь поблагодарил Andrey_PROFI за это полезное сообщение:
    tae1980(18.08.2020)
  5. #45
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    А в каком она корпусе(большая плисина) чтобы ее на сокет ставить? А насчет "выгорать" я не согласен иметь такой аппарат дома. Но думаю разработчики на этот счет нечто предусмотрели? По поводу близости к эталону хорошо бы конечно, если это не из области нереализуемых хотелок.
    Последний раз редактировалось andrews; 18.08.2020 в 20:17.
  6. #46
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А в каком она корпусе(большая плисина) чтобы ее на сокет ставить.
    За стоимость этого сокета можно обе платы профика найти в живом состоянии
    https://www.ebay.com/itm/QFP144-TQFP...-/261160844868
  7. #46
  8. #47
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    А этот сокет не "с нулевым усилием" и большим ресурсом специально для программаторов?
  9. #48
    706
    187 сообщений
    Хмм, я пока один тестировал. Теоретически 2 должны работать без проблем.
  10. #49
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на столе на балконе запаивается как два пальца .....
    возьмите что нибудь не нужное с таким шагом и потренируйтесь , не нужно бояться и все получится
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    14
    10 сообщений
    В CP/M два диска должно быть по-умолчанию, а иначе в варианте без HDD невозможно будет нормально работать. HDD на CF желателен, но необязателен.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
