Страница 52 из 80 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #511
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    В версию DS вроде написано, что вг93 можно поставить ?
    Да, 12В заводится на 40 ногу, так что должно норм работать.
    на какой ток должны быть в нем предохранители
    Пока не пришли к общему знаменателю. Я думаю на 1.5 - 2А должны прокатить.
    Весь их смысл - вместе с супрессором защитить 5В-шину от того, что кто-то может компьютерный БП воткнуть в разъем для дисковода, не той стороной
    Какой ферит?
    Любой, 2-10мкГн.
    и на какой ток катушка 68 uh
    не знаю, что ответить. на пару А, наверн.
    нету ли ссылки на магнитофонные разъемы
    Называются они PJ-320D, на али гуглится без проблем.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    sd(05.06.2021)
  2. #511
  3. #512
    г. Обнинск
    нету ли ссылки на магнитофонные разъемы?
    Тоже долго искал аудио-разъем, по описанию в файле BOM...
    В частности разъем CON7 SJ1-35, не смог такие найти. Но потом оказалось что это доступный PJ-325. На Али их полно
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили OldHAMer за это полезное сообщение:
    sd(06.06.2021), SoftLight(06.06.2021)
  4. #513
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Любой, 2-10мкГн.
    они почему то в Омах маркируются
    а EP4CE10E22C8N и EP4CE6E22C8N это одно и тоже что ли ?
  5. #514
    706
    187 сообщений
    Нет конечно, в CE10 - 10k LE, в CE6 - 6k LE. Но, прошивки от 6к легко работают на 10к, но не наоборот
    вероятно камень один и тот же, просто на заводе отбраковали ))
    А в связи с чем вопрос? начиная с недавнего времени, рекомендуется ставить CE10.
    Но релизы прошивок собираются под 3 разных камня:
    - Cyclone IV - EP4CE6
    - Cyclone IV - EP4CE10
    - Cyclone III - EP3C10
    sd(12.06.2021)
  6. #515
    80
    65 сообщений
    А для разных Cyclon'ов сохраняется совместимость выводов? Можно установить и откомпилировать для EP3C25?
  7. #516
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну вот я потому и спрашиваю, потому что в списке версии DS написано 10й. Кто-то его покупал недавно, есть ссылки на надежгых продавцов ?
    и вот эти 2516 подходят ? https://aliexpress.ru/item/330367507...id=67376220476
  8. #517
    706
    187 сообщений
    На плату карабаса максимально из 3-х циклонов можно поставить EP3C10, из 4-х - EP4CE10. Дальше есть несовместимость по выводам, более старшие циклоны задействуют больше ног на питание, тем самым сокращая количество доступных I/O.
    На али - всегда лотерея. Не угадаешь
    А сейчас так вообще смутные времена, цены на микрухи подскочили в разы...
    https://www.winbond.com/hq/product/c...h/?__locale=en - что-то я тут вообще не вижу с таким буквенным индексом.
    Нужна 16-Мегабитная флега SPI / QPI, с питанием от 3.3В. Выбирайте буквенный индекс, чтоб не попасть на низковольтную.
    Копейкин(12.06.2021)
  9. #518
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    плохо посмотрел w25q16bv -16мбит / 2.7-3.6в , подходит
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    65 сообщений
    Ну, вот. Прислали нерабочие циклоны с демонтажа, по описанию - 100% новые. С грязью на ногах и потёками припоя на подложке. Однако охамели братья-китайцы. Открыл спор - посмотрим чем дело закончится. Жаль, думал уже запустить.
  11. #520
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    это у спекулянтов, $8 чип стоит по $80, а так вообще идет поставка на середину 2022года, прям как в советские времена
    сейчас лучше брать у них платы, тестировать, а потом самому снимать...ближайшие пол-года улучшений 100% не предвидится!
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
