Страница 53 из 80 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #521
    80
    65 сообщений
    Есть уже девборда с нужным циклоном, но жалко потрошить, иногда по работе использую. Сделаю 2-й заход, и, если неудачно, тогда демонтирую.
  2. #522
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Прислали нерабочие циклоны с демонтажа
    а в чем уверенность , что нерабочие ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    65 сообщений
    Я один, который почище и поаккуратнее припаял. Греется циклон, греется стаб. 3,3в, причём очень сильно. Напряжение 3,3 проседает до 1,5. Ток по входу 12в ~650ма.
    Напряжения 1,2 и 2,5 соответствуют.
    PS исправил описание. Плата рев. D
    Последний раз редактировалось Копейкин; 05.07.2021 в 16:20.
  4. #524
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Судя по симптомам, это может быть вообще не циклон. Явное КЗ по питанию ведь.
    Я бы осторожненько прозвонил землю и питание I/O -- внутри одного банка они должны быть соединены, но между банками должна быть изоляция. Если по хотя бы одному пункту несоответствие -- эта не та микросхема скорее всего.
  5. #525
    80
    65 сообщений
    Дело в том, что прежде чем запаивать все мсх, я собрал и проверил источники питания. Они выдавали всё, что положено. При полном кз, вместо 3,3 был бы 0. А там всё-таки 1,5в. А можно чуть подробнее про вызванивание? Я не понял.
  6. #526
    416
    198 сообщений
    а вот , уже давно в телеге обсуждаем , приезжают циклопы 3е и 4е на 15/22к маркированные как 10к и при установке в карабас мгновенно сгорают, потому что часть IO попадает на питание
    на данном этапе нарисовался только один способ проверки, плата У16 с собранным питальником и JTAG для автодетекта в кактусе
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  8. #527
    80
    65 сообщений
    Простите, я не понял. Плата у16 - это reverse u16? Так для проверки припаять, потом снять... а учитывая, что эти мсх уже демонтаж, следующей припайки уже не выдержат. Скорее всего.
  9. #528
    416
    198 сообщений
    это reverse u16?
    да
    если не перегревать , то все отлично пересаживается
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Питер
    25
    12 сообщений
    Усем привет, что нового изобрели? есть где то чейндж лог изменений за последние пару месяцев? а то я тут выпал из реальности на это время
  11. #530
    г. Хмельницкий, Украина
    сейчас тестится новая библиотека для клавиатуры, чтобы в usb-ps/2 режиме была поддержка.
    я последнюю версию еще не пробовал. А в предыдущей иногда были залипоны.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
