Страница 54 из 80 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #531
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от scooby-do Посмотреть сообщение
    Усем привет, что нового изобрели? есть где то чейндж лог изменений за последние пару месяцев? а то я тут выпал из реальности на это время
    По плате - изменения можно посмотреть тут:
    https://github.com/andykarpov/karaba...ANGELOG-PCB.md
    По релизам прошивки - читать сопроводительные мессаги к релизам:
    https://github.com/andykarpov/karabas-pro/releases
    По новому - пока в отдельной ветке переписана прошивка под клаву, как сказал @dumpkin: https://github.com/andykarpov/karabas-pro/issues/55
    Ждет тестирования, если все будет ок - выкатим новый релиз
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    scooby-do(27.07.2021), tae1980(28.07.2021)
  2. #532
    80
    65 сообщений
    Приветствую всех! Перепаял ep4ce6 на свежеполученную ep4ce10. Теперь питание не коротит, но UsbBlaster не может прочитать идентификаторы мсхем. Прозвонил подключение программатора - ОК, посмотрел осциллографом - сигналы вроде есть, только на выходе TDO, последней в цепочке ep4ce10, с началом обмена устанавливается "1" , а до и после обмена "0". Что посмотреть, чтобы понять где неисправность? Возможно я настройки какие упустил? QII9.0SP2 ByteBlaster оригинал TerAsic.
  3. #533
    706
    187 сообщений
    есть вероятность, что epm3128 с залоченным jtag, поэтому сквозняком идет какой-то мусор на циклон вместо правильных ответов на команды.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Копейкин(12.09.2021)
  4. #534
    80
    65 сообщений
    Да, кстати я epm3128 у Чипкина демонтаж брал. Разлочить я так понимаю непросто? Лучше другой перепаять?
  5. #535
    706
    187 сообщений
    Тут где-то есть на форуме пример высоковольтной разлочки, но вроде для PLCC корпусов.
    Так-то да, дабы исключить этот момент лучше epm-ку заведомо исправную поставить.
    А еще такой момент, питание платы - качественным источником?
    Блокировочные конденсаторы запаяны?
    Я когда-то пробовал плату без блокировочных кондеров прошить - чипы в цепочке не виделись по jtag.
  6. #536
    80
    65 сообщений
    Блокировочные все поставлены. Источник питания пробовал на работе фирменный, повереный, ток до 3А. Потребляемый по 12в - примерно 70мА. Пульсации на питаниях практически отсутствуют. Перепаяю, как со временем соберусь, epm3128 и, если поможет, напишу, для истории.
  7. #537
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    кактус 12-13 нужен, уже были косяки с 9м
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    digibear(13.09.2021)
  8. #538
    HardWareMan
    В чём заключались косяки? Алсо, последняя девятка это 9.1.SP2, и он сильно отличается от 9.0.SP2.
  9. #539
    80
    65 сообщений
    Я работаю с 5576хс4т, поэтому 9.0 основной рабочий инструмент. Можно поставить рядом 12 или 13, но за программатором 9.0 вроде косяков не наблюдалось.
  10. #540
    416
    198 сообщений
    бывает нехочет шить , поставь 13.0 сп1 программер
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
