Страница 55 из 80 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #541
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    кактус 12-13 нужен, уже были косяки с 9м
    Ура! Прошил свой Карабас. Зимой собранный отложил - 15 квартус не видел конфигурационные флеши никакие. Грешил на альтеру. Скачал сейчас 13.0 и все прошилось!
    Спасибо всем кто приложил руки и голову. Аппарат супер.
    P.S. Где найти на клавиатуре кнопку "Menu"?
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
  3. #542
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Меню - это может быть один из вариантов:
    1) Контекстное меню, клавиша рядом с правым WIN
    2) Одна из клавиш WIN
    3) Ctrl+Alt, если не win-клава
  4. #543
    20
    13 сообщений
    Ни один из вариантов не работает. Похоже прошивка меги очень старая. Скорее всего ноябрь 20. Буду все обновлять.
    зоопарк
    706
    187 сообщений
    Так-то да, советую шиться последним релизом, например этим: https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v21082400
  6. #545
    20
    13 сообщений
    Все прошивки обновил. Всё работает отлично!
    зоопарк
    Этот пользователь поблагодарил digibear за это полезное сообщение:
    andykarpov(13.09.2021)
  7. #546
    80
    65 сообщений
    Итог очередного подхода:
    1) После тщательной пропайки подложки ep4ce10 микросхемы стали определяться. Однако программатор просил ввести типы подключенных микросхем. Выбрать тип epm3128 и ep3c или ep4c.
    2) Qii9.0 не знает циклон 4, установил 13.0.1sp1. В этой версии программатор тоже спрашивает, что подключено.
    3)w25q16 программатором не определилась, подключил её вручную, как epcs16. Правильно?.Epm3128 прошилась без вопросов, при прошивке w25q16 ошибка cant recognize silicon id for device 2. Я так понимаю, нужно где-то отключит проверку id?
  8. #547
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    не совсем понял в каком из режимов вы w25q16 прошиваете, а так да требуется w25q16 особо готовить в настройках кактуса. кто же так просто откажется от своей монополии с epcs, нужны многие годы
    p.s. вон китайцы свои флешки делают. читать ты ее можешь. а вот писать ток со специальным сертификатом от коммунистической партии китая
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.09.2021 в 22:49.
  9. #548
    80
    65 сообщений
    А что значит - в каком из режимов? Она штатно включена как конфигурационное пзу и я ожидал, что через дефолтный SFL будет загружена рабочая конфигурация циклона.
  10. #549
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    в целом я не большой спец в этой теме. ну как минимум помню. активный, пассивный и с помощью временно созданного проекта для заливки флешки в пассивном режиме средствами фпжа. вот в последнем режиме я и готовил, якобы фулл совместимую флешку от стороннего производителя в кактусе.
    про пассивный я видимо наврал, там просто все заливается прямоком в фпжа через джтаг.
    и это нормально. где-то так оно работает по старту.
    в данный момент работаю с 4 циклоном. есть еще жирный 5 и очень жирный 4. но пока лениво их в строй запускать. средненький пока радует в хорошом смысле после ужина
    Последний раз редактировалось OrionExt; 13.09.2021 в 23:39.
  11. #550
    706
    187 сообщений
    Вот тут есть пара уточнений:
    1) какая ревизия платы? если на плате 2 spi флешки - нужно не забыть джампер, их переключающий
    2) w25q16 у всех шьются норм, проверка на chip id вроде бы в собранных jic'ах отключена.
    3) проблема может быть электрическая - хреновый контакт между spi флешкой и fpga,
    4) либо w25q16 никакая не q16, а например q32 или q64, которую стандартный лоадер не переваривает. при этом w25q128 норм жужжит.
    5) либо w25q16 не с заводскими установками регистров, мало ли
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
