Страница 56 из 80 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #551
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Копейкин, после детекта нужно удалить все задачи и
    1. добавить прошивку 3128
    2. добавить прошивку циклопа
    появится задача с прошивкой всех трех чипов
    3. прошить и радоваться
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Qii9.0 не знает циклон 4
    об этом я и говорил
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    80
    65 сообщений
    Плата рев. D
    Припаяна только одна флэшка, джампер выставлен правильно. Да, надо будет тщательно прозвонить.
    tank_uk
    Так и делал.
    Прошивка epm3128 (.jic)подключилась/прошилась без проблем.
    При добавлении файла (.jic)для циклона появляется подключенная флэшка, а для циклона появляется default SFL (мост для программирования).
    При программировании выдаётся непонятый id.
    Ладно, план действий пока такой: внимательно прозвонить, затем попробовать поменять микросхему.
    PS
    А для платы рев. D какая прошивка с буквами _DS_ или без них?
    PPS
    А как настроить отключение проверки id при подготовке конфигурации?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 14.09.2021 в 10:14.
  3. #553
    416
    198 сообщений
    я пробовал разные флешки на 16 , от разных производителей , все норм шились
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Без букв.
    В Convert Programming File есть кнопка Advanced...
    Там есть галочка Disable EPCS ID check.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    Копейкин(14.09.2021)
  5. #555
    80
    65 сообщений
    Приветствую!
    Я всё-таки неправильно запаял перемычку, вместо джампера выбора конф.пзу. Исправил. Теперь всё прошивается. Но не стартует не из какого банка.
    OSD включается, клавиатура подхватывается, подключил к VGA, поиграв с клавиатуры таймингами.
    На экране мешанина цветных квадратиков, поверх которого нормально отрисовывается OSD меню.
    Показывает karabas pro rev.A FPGA 21090213 AVR210902013
    Собрал плату рев.D
    Куда смотреть? Что чинить?
  6. #556
    706
    187 сообщений
    1) то что показывает rev.A - это нормально, оно для ревизий А-D будет так показывать, для DS будет DS, для E будет E
    2) А что в конф-пзу проливалось? jic из релиза? Там же вместе с конфигурацией и ПЗУшки хранятся, которые при старте платы копируются в ОЗУ в верхнюю область.
    Посему, нужно смотреть на SRAM'ину, правильной ли стороной она запаяна, нет ли залипонов или непропаев как со стороны памяти, так и со стороны циклона.
  7. #556
  8. #557
    80
    65 сообщений
    В конф пзу прошивался jic из релиза. А OSD использует какую память внешнюю или внутреннюю циклона? OSD-то нормально работает.
    А соединения, конечно посмотрю.
    PS
    А тест памяти какой можно загрузить?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 16.09.2021 в 21:41.
  9. #558
    706
    187 сообщений
    OSD юзает внутреннюю память циклопа.
    Чтоб загрузить, нужно чтоб она работала
    Всю-то срамину не получится проверить, ибо вторая половина недоступна на запись из спектрума, только начальный загрузчик туда пишет, что ему надо - и все.
    Первое что нужно проверить - не перевернута ли память
    Но это не страшно, в ней питание так сделано, что из-за того что она неправильно запаяна - ничего не сгорает
    Копейкин(16.09.2021)
  10. #559
    80
    65 сообщений
    Всех приветствую!
    Вроде починил память.
    Теперь собираю дальше. Скажите, можно вместо 74LS06 поставить К555ЛН2. Функционально они аналоги, но 06 высоковольтная. Но ведь высокие вольты и не нужны.
    PS
    А тактовые частоты 2,5Мгц, 5,0 и 10,0?
    Если делать тракт загрузки с магнитофона, то времянки не совпадут?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 26.09.2021 в 21:28.
  11. #560
    706
    187 сообщений
    Поздравляю! Так а что было?
    Можно, вполне.
    Не совсем понял по 2.5, 5 и 10 МГц.
    Это откуда такие взялись-то ?
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
