Страница 59 из 80 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #581
    26
    25 сообщений
    Всем добрый день!
    Новых версий платы не намечается? Хочу заказать себе
  2. #582
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Пока вроде нет Но кто знает ))
    Последняя стабильная ревизия - DS'.
    Последняя девелоперская ревизия - E.
    Обе работают норм.
    Если заказывать - то можно E, но запаивать не всю память, а только один чип и лить прошивку от DS.
  3. #583
    26
    25 сообщений
    То есть объём памяти просто прошивкой определяется и отсутствие второго чипа не повлияет на стабильность?
  4. #584
    706
    187 сообщений
    Именно!
  5. #585
    26
    25 сообщений
    А какой финиш делать лучше - HASL или leadfree? безсвинцовый вариант лучше-хуже?
    Иммерсионное золото скорее всего нет смысла, ничего открытого нет, кроме крепёжных отверстий.
    Иммерсионное золото
    Хотя для пайки SMD наверное самое то - поверхность идеальная должна быть, по сравнению с тем же HASL
  6. #586
    706
    187 сообщений
    Иммерсионное золото
    Имхо, HASL самый дешевый и норм варик.
    lead free - паять будет чуть тяжелее.
    Золото - дорого, насколько легче оно паяется - ну такое.
    Если платка полежит какое-то время, будет не очень паяться
  7. #586
  8. #587
    106
    61 сообщений
    Можно сделать еще ревизию с разъемом для дискогрыза с левой стороны, если спереди на Карабас смотреть.
    Все-таки таких дисководов большинство.
    С правым расположением только Самс 321 знаю.
  9. #588
    26
    25 сообщений
    Наплывов по идее нет, площадки ровные, в этом смысле. Я заказал, в течение месяца пришлют, посмотрим как паяется :-)
    Ну такой себе аргумент за перетрассировку платы :-) Я для себя купил на яндекс.маркете 321й, один ещё мне прислали.
  10. #589
    706
    187 сообщений
    Исходники проекта открыты. Буду очень признателен за новую ревизию!
    Когда ждать ?
  11. #590
    26
    25 сообщений
    Когда ждать ?
    Вот-вот-вот
    Кстати, наверняка кондей бочку что у питания можно положить на плату горизонтально, или взять чуть меньше ёмкость, вольтаж (чтобы габарит уменьшить) -> сделайте плату с двумя разъёмами мама-папа, такой себе "переходник", который "мамой" будет втыкаться в текущий IDC34, а с другой стороны таже IDC34 со смещением. Если уж дело только в дисководе то по мне так это куда более простой вариант чем всю плату ретрейсить.
    andykarpov, у меня есть чисто академический вопрос, то бишь в образовательном контексте: я понимаю когда в альтеру запихивают логику, AY, ВГ93 и так далее. А процессор зачем? И применительно к этому проекту - 8877 же живьём есть на плате, почему бы планарный проц рядом не положить? Z80 же в CMOSе планарном до сих пор вроде Zilog производит, и частота по-моему 20МГц. Почему такой вопрос возник - через это можно Альтеру меньше взять, может не одну, а две поменьше, а это может быть не столько дешевле, сколько более "доставаемо". Это проект начался всего то чуть больше года назад - а уже проблема купить Альтеру даже в Чип-Дип-е. Или это просто Альтера клепает свои Циклоны с жизненным циклом год-плюс-минус? Или Z80 это вообще мизер и не сильно влияет на объём?
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
