Страница 7 из 80 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #61
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_PROFI Посмотреть сообщение
    andykarpov, Ваша разработка интересна именно как клон Профи. Если это будет упущено, то очередной клон спека будет просто неинтересен... Спасибо за подвиг!)
    Ну, по правде говоря, проект изначально родился как концепт, на пощупать пару идей.
    Уж очень хотелось небольших размеров zx-клон на FPGA с реальным дисководиком и HDD.
    Вроде даже получилось
    Профи, как по мне, идеально подходил под тестовые условия и уже получился процентов на 80 из задуманного.
    Понятно, что есть куда еще расти и развивать, но, как там говорится, 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий только 20% результата, и то не факт?
    Поэтому, пилим потихоньку, надеюсь мотивация не пропадет.
    Любую посильную помощь буду рад принять, ибо:
    - я вообще нифига не разработчик железа и не эксперт в FPGA в частности
    - все мои разработки - любительские, поэтому и качество как железа, так и кода - соответствующего уровня ))
    С чем есть проблемы на данный момент:
    - времянки внутри проекта, нужен эксперт в timequest для написания грамотного sdc под требования проекта.
    - качество кода - нужно провести анализ vhdl кода на предмет кривых рук
    - палитра профи - пока выходит немного каменный цветок, один из цветов дефолтной палитры пишется не тот, что надо. долго изучал этот вопрос, перепробовал все возможные варианты, включая повторения кусков схемы профи 5.06. пошел смотреть, как в эмуляторах сделано, в том же ZXMAK2 - обнаружил там финт ушами, дефолтная палитра (которая при запуске инициализируется) прибита гвоздями своя зачем-то. задал автору вопрос в github, пока не получил ответ.
    - RTC - нужен правильный софт под профиковские часы, которым это можно проверить. Без багов 2000 года и тп.
    - проброс ZX BUS в CPLD, в которой живет контроллер флопика и hdd. в данный момент все работает, но если захочется турбировать комп - все поплывет. Нужен эксперт, который поможет правильно разнести проброс шины по времени, так чтоб это работало и в турбе. Ну или хотя бы подсказать или предложить какие-то идеи, как это можно и нужно сделать иначе.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    andrews(19.08.2020), Djoni(18.08.2020), Dotoro(18.08.2020), solegstar(18.08.2020), tae1980(18.08.2020), tank-uk(19.08.2020), wan-derer.ru(06.12.2023)
  2. #61
  3. #62
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    Доступна у меня, пока только по запросу
    а на хотя бы перечень сокровища можно взглянуть?
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
  4. #63
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Там палитра в принципе очень грубо сэмулирована. Все цветовые компоненты двухбитны, напоример. Мы чинили это в соответствующей теме, но пуллреквест я даже слать не стал, там еще прошлый скоро год, как не мерджат. Автор, похоже, забил.
    А конкретно этот хардкод может быть важен для загрузки всяких .sna снапшотов, ПЗУ же в этом случае не отрабатывает.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    andykarpov(19.08.2020)
  5. #64
    14
    10 сообщений
    Полагаю, что для некоторых будет познавательно:
    Profi+ BDOS. Руководство программиста - '94
    Profi+ Concurrent BIOS - '94
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Andrey_PROFI за это полезное сообщение:
    andykarpov(19.08.2020), nimdasys_inbox_ru(26.04.2022), wan-derer.ru(06.12.2023)
  6. #65
    14
    10 сообщений
    andykarpov,Андрей, как продвигается (Что планируется доделать:- RTC запись с хоста - Палитру профи) ?
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 28.08.2020 в 22:38.
  7. #66
    34
    24 сообщений
    Karabas-pro!
    Плата размером с 3.5" дисковод, монтажные отверстия предполагают прикрепить реальный флопик к плате.
    вот ето круто, андрей - вы молодец.
    большая просьба - совет. все же, просьба. отвлекитесь вы от странной затеи привязки к размеру дисковода.
    во-первых, дисковод, как и было сказано, какой то анахронизм (по моему конечно мнению), во вторых, это самое странное решение платы которое омжно представить. давате вернемся к чудесной резинке
    можно ли:
    1. разветсти эту схему под "резинку", чтобы "как у людей", многие (то есть еще больше) скажут прям огромное спасибо
    2. вга 50гц - я даже и не знаю, что с этим делать. либо hdmi со звуком конечно, либо ргб на скарт. вга 50 - это как дисковод. 16 век. опять же по моему мнению
    3. эмулятор дисковода прямо на платке бы, а? закасон запили микро готек, размером со спичечный коробок. давайте покажем загранице, как надо!
    вобщем с профи идея супер-мега крутая, реализация лично по мне совсем не привлекательная. ни вга, ни плата. плата прикручена к флопику. хм... хммм...не понимаю
    огромнейшая просьба подумать над предложением так сказать про hdmi и про форм-фактор-платки
    спасибо
    Этот пользователь поблагодарил crrush за это полезное сообщение:
  8. #67
    14
    10 сообщений
    crrush, согласен с Вами, что идея клонирования Профика весьма интересная и нужная )) Безусловно, что нужно hdmi со звуком сейчас прям на плате. Но позвольте Андрею сделать хотя бы первый вариант в базовом варианте профика. А все дальнейшие хотелки уже реализовать во втором варианте. Сейчас же именно функционал допиливается, внутренности скажем так)) А то мы так и не увидим профика современного...
    Именно периферия пятого профика нужна, чтобы сейчас реальных профистов заинтересовать. А уж потом, во второй версии двигаться вперёд с программной поддержкой под cp/m.
    Профи- это ж не ZX в чистом виде...)) и превращать в эву или банкомат не нужно))
    Последний раз редактировалось Andrey_PROFI; 28.08.2020 в 23:43.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Andrey_PROFI за это полезное сообщение:
    crrush(28.08.2020), wan-derer.ru(06.12.2023)
  9. #68
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А мне прям вообще нравится концепция с дисководом. Особенно забавно было бы зажать плату между двумя флопарями — получится неплохая защита, можно и без корпуса обойтись.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    Dotoro(28.08.2020), wan-derer.ru(06.12.2023)
  10. #69
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Не уверен, что такой софт существует. По крайней мере под СР/М. И связано это не столько с Профи, сколько с самим СР/М. Не дожил он до этого. Но очень надеюсь, что если не новый софт/драйвера появятся, то хотя бы старые адаптирует кто-то.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    По мне так вполне нормальный форм-фактор , вот на фотках , стойки , провода и шлеф укоротятся после прошивки финальных конфигов
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    Djoni(29.08.2020), Dotoro(29.08.2020), Sergey(24.09.2021), shurik-ua(06.09.2020), tae1980(29.08.2020)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
