Страница 74 из 80 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #731
    г. Смоленск
    Спасибо Andykarpovу за интересный проект . После обновления прошивки ревизии Е на последний релиз глюки с Dizzy xii пропали. Все стабильно работает. Тестирую работоспособность разных программ. Вылез один косяк с игрой страна мифов - не запускается . Откатил Romain на релиз июня 22 года, стала работать. Вопрос Андрей вам, имеет смысл довесить память до 4М -пришли микрухи с алика ? Конечно не все программы запускаются с виртуального диска , в них обращение к реальному дисководу, приходится записать на дискету , с дискеты работают . Файлы Tap,Tzx,Z80 - будет их понимать система? С divmmc эти проги запускаются с флешки. Можно pq-dos запускать сразу с Cf карты? Спасибо за участие и понимание.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили solonoid за это полезное сообщение:
    AndyFox(18.06.2023), andykarpov(25.04.2023)
  2. #732
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Пока вообще нет смысла, они не используются ни в одной конфигурации.
    Экспериментирую с этим, но, похоже, особо кина не будет
    В планах не было. Для ламповой загрузки с ленты есть входы и выходы на магнитофон э
    Да и уж некуда, все чипы забиты практически под завязку.
    Можно. Но там есть нюансы по установке системы на CF, лучше спросить об этом автора .
    Насколько я помню, из-за особенностей реализации, карта должна быть чистая и системные файлы должны непрерывно быть записаны в самых первых секторах раздела.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(25.04.2023), solonoid(25.04.2023)
  3. #733
    Moscow
    56 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    В тесте скорости какие-то очень интересные шкала (15 делений на единицу) и показатели, невольно возникают вопросы "это сколько МГц?" и "почему так?")
  4. #734
    г. Киев
    18
    10 сообщений
    Извините за ламерский вопрос, а прошивки от ZX Profi поддерживаются?
    https://vrcp.ru/zxrom.html
  5. #735
    53
    34 сообщений
    При желании можно прошить через FlashTool.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    AndyFox(09.07.2023)
  6. #736
    706
    187 сообщений
    Lightbulb
    Спешу сообщить о новом релизе!
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23062900
    Что нового:
    1) DoctorMax, как всегда, порадовал, обновил ROMain до версии 2.00:
    - добавлен Simple Explorer aka Simplorer (можно просматривать содержимое SD карты и запускать кодовые блоки hobeta)
    - небольшие изменеия в ayfx
    - фикс багов
    2) появилась экспериментальная поддержка протокола ZiFi.
    - пока только для толстых камней типа EP4CE10 / EP3C10
    - по-умолчанию API выключена и доступен UART по стандарту ZX UNO
    3) Под ZX UNO UART и ZIFI собраны:
    - uGophy с поддержкой расширенного экрана profi
    - погодный информер (по IP определяет регион и показывает погоду по нему), раз в 5 минут инфу на экране обновляет
    - карта тревог Украины (по IP определяет область), раз в 30 секунд обновляется информация на экране. при наличии тревог в области - показывает их типы.
    Немного картинок:
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(29.06.2023), Debosh(29.06.2023), Djoni(29.06.2023), Eltaron(29.06.2023), fikus8(29.06.2023), Mor-Da(29.06.2023), SoftLight(29.06.2023), solegstar(29.06.2023), UncleDim(29.06.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(29.06.2023)
  7. #736
  8. #737
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Безумно рад тебя слышать
    Есть инфо о TSL, VBI, Калантай. Убрал под спойлер в целях "не нашвыривания"
    Снял с DivGMX плисину, переставил на Карабаса. Осталось подзашиться всем, а тут как раз ты с обновками
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    Этот пользователь поблагодарил Mor-Da за это полезное сообщение:
    andykarpov(29.06.2023)
  9. #738
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Спасибо за новый релиз прошивки!
    К сожалению после прошивки Build v23062900, не стартует, OSD присутствует. Есть меню, идут часы, работает клавиатура. На любых режимах вот такие цветные знакоместа.
    После возврата на предыдущие прошивки ситуация не поменялась, по ощущениям похоже на проблемы с ром.
    АВР так же прошил на всякий случай, не помогло.
    П.С, Перед прошивкой проверил комп., всё работало.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
  10. #739
    706
    187 сообщений
    А сколько памяти на плате запаяно?
    Если один чип - то прошивку надо лить от DS, начиная с E юзается вся память и ПЗУ копируется в микруху, которая на заднице карабаса
  11. #740
    Брест, Беларусь
    34
    9 сообщений
    Сверху запаяно две мк ОЗУ, снизу нет.
    Прошил DS версию, всё завелось.
    Походу ОЗУ битая.
    Спасибо!
    В заду - это U19 ?
    Последний раз редактировалось djspawn; 29.06.2023 в 23:07.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Этот пользователь поблагодарил djspawn за это полезное сообщение:
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
