Страница 76 из 80 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #751
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Небольшое обновление:
    Господин @Kalantaj пофиксил хобету FatAll (которая karabas_boot.$C), теперь она загружается норм из ROMain меню "Load boot from SD" и работает без багов.
    Что это дает?
    - Можно в основной ромбанк прошить образ ПЗУ, где бейсик-128 будет на своем месте, а FatAll можно загрузить через сооотв. пункт стартового меню
    Где взять?
    - Релиз не выкладывал, файл karabas_boot.$C можно взять в репозитарии https://github.com/andykarpov/karaba...re/profi/tools, ROMain без fatall - тут https://github.com/andykarpov/karaba...fpga/profi/rom
    Что с этим делать?
    - Скачать обновленный karabas_boot.$C, положить в корень SD-карты
    - Скачать ROMain_ramdisk_D.rom, положить на SD-карту, затем зайти в ромбанк FlashTool и обновить ROMBANK0 из этого файла
    - Выключить и включить комп
    - Профит
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Andrey_PROFI(24.07.2023), CLR(26.07.2023), Debosh(28.07.2023), Djoni(23.07.2023), Eltaron(25.07.2023), Kalantaj(26.07.2023), Mor-Da(24.07.2023), SoftLight(23.07.2023), solegstar(23.07.2023), solonoid(18.08.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(23.07.2023)
  2. #751
  3. #752
    706
    187 сообщений
    Новый релиз: 23082919.
    Kasper добавил поддержку CF карты по стандарту NemoIDE в karabas pro.
    Для этого в OSD меню предусмотрен пункт, включающий порты NemoIDE, который позволяет переключаться между NemoIDE и Profi режимом работы с CF.
    Шить все: AVR, FPGA, CPLD.
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23082919
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(03.09.2023), Djoni(01.09.2023), Dr.Dash(01.09.2023), Mor-Da(01.09.2023), SoftLight(31.08.2023), UncleDim(01.09.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(01.09.2023)
  4. #753
    706
    187 сообщений
    Багфикс релиз: 23090619
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23090619
    Что поправлено:
    - IDE по стандарту profi (был конфликт портов с DivMMC, из-за чего PQ-DOS не хотел стартовать, например)
    - работа курсорных клавиш (проскакивали цифры вместо комбинации иногда)
    - вернули назад функцию swap fdd A-B
    ЗЫ: Шить всё: AVR, FPGA, CPLD
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(09.09.2023), Djoni(09.09.2023), djspawn(11.09.2023), Eltaron(25.09.2023), Mor-Da(07.09.2023), Sergey3g(09.09.2023), snark013(26.09.2023), SoftLight(07.09.2023), wan-derer.ru(06.01.2024), Копейкин(07.09.2023)
  5. #754
    г. Таганрог
    Ни у кого нет проблем с последним Fatall (который karabas_boot.$C) ?
    Две демки - BadApple и Forever (на который тут была ссылки - из этого поста - https://zx-pk.ru/threads/32069-karab...=1#post1116293)
    Или виснет (Forever - в начале после облаков) или в какой-то момент показывает мусор (Bad Apple - стабильно примерно на одном и том же месте - последние 30 секунд)
    Обе же эти демки если запускаются через DivMMC с SD или из TRDOS с физической дискеты - работают корректно.
    Разницы откуда в Fatall разворачиваются образы (с SD или CF) - нету (думал проблемы с чтением файлов конкретно с этой SD карты в Fatall).
    Похоже что проблемы именно в Fatall.
    Видео с багом на Bad Apple -
    Версия Fatall которая была встроенна в ROM (например билд FPGA 21101717) - воспроизводит Bad Apple без проблем, проблемы только с karabas_boot.$C
    Так же прошивка ROM-а на базе оригинального (profi_mainrom_2_3_fatall_ramdisk_D.rom) с последним FPGA - Fatall из него работает так же хорошо, проблема только с hobet версией Fatall-а (потому и был переделан корпус что бы можно было удобно переключать Flash-и)
    Karabas Pro ver DS (ep4ce10)
    Последний раз редактировалось snark013; 01.10.2023 в 20:19.
  6. #755
    г. Таганрог
    Полностью доделал Карабаса - спасибо авторам за замечательную машинку.
    Переделал немного корпус
    - увеличил размеры слотов под CF (что бы можно было вставлять CompactFlash Type II - у меня переходник SD-CF в таком корпусе)
    - сделал в нижней части отверстие напротив JP2, вместо гребенки для перемычки запаял переключатель с обратной стороны, теперь можно переключать флешки не разбирая корпус - просто переключая переключатель
    - сделал выключатель питания
    все изменения видны на фото.
    измененные файлы корпуса приатачены
    Karabas Pro case.zip
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили snark013 за это полезное сообщение:
    andykarpov(01.10.2023), CLR(09.12.2023), Djoni(03.10.2023), wan-derer.ru(06.12.2023), Копейкин(02.10.2023)
  7. #756
    Всем привет! Тему всю ещё не прочитал, но имею вопрос
    Возможно ли приобрести эту плату в сборе? Нахожусь в Москве. Оплатить могу через любые российские системы оплаты. В крайнем случае, могу попросить товарища оплатить за границу.
    Цель движухи - вспомнить те времена, возможно вытянуть с дискет то что можно спасти, возможно удастся пополнить общественную коллекцию чем-то нужным.
    PS: или м.б. посоветуете другой проект, доступный к покупке (меня интересует только режим Profi, спек и остальные - нет).
    Последний раз редактировалось wan-derer.ru; 06.12.2023 в 09:05.
  8. #757
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Для Профи альтернативы Карабасу по сути нет. Это наиболее продвинутое и оптимальное решение.
    Дополнительно можно посмотреть в сторону платы версии 5.06, и сейчас активно ведётся разговор о доводке плат версии 3.2 до совместимости с платами версий 5.х.
    Основное общение на тему Профи это «Группа поддержки компьютера Profi» в ВКонтакте (https://vk.com/profi1024), здесь основной упор на программы и иной материал, а так же группа «Profi1024» в Телеграмме (https://t.me/Profi1024) в ней основной упор на технические вопросы.
    Где купить "под колюч" сказать не могу, но в телеге пролетали сообщения о продаже. Там же можно поговорить о сборке под заказ.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tae1980 за это полезное сообщение:
    emax73(06.12.2023), wan-derer.ru(03.01.2024)
  9. #758
    706
    187 сообщений
    Talking
    Торбите @xdemox Он спаяет
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    CLR(04.01.2024), Djoni(08.12.2023), wan-derer.ru(04.01.2024)
  10. #759
    Такой вопрос. Я не в плане критики, просто интересно, а почему PS/2? Проект не старый, значит уже тогда наблюдалась проблема купить клаву/мышь PS/2, например компактную клаву без нумпада. Сейчас я посмотрел - вообще беда, нашёл ровно одну модель SVEN, обычная *****клава, большая и чёрная... А переходников сходу вообще не нашёл. У меня, конечно, найдётся мышь, да и клава, даже DIN Но не факт что это добро даже рабочее. Да и места на столе нет особо.
    Собственно вопрос: USB на минималках (только для клавы/мыши) - так сложно реализовать? Нет готовых библ для AVR/STM/etc?
  11. #760
    629
    338 сообщений
    IMHO PS/2 вполне в духе времени для ретрокомпов. А если хочется забыть о подборе клавиатуры, то ps2x2pico решает все вопросы. Один раз собрал и использую теперь любимую беспроводную клавиатуру со всем своим ретрозверинцем.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    Djoni(05.01.2024), wan-derer.ru(05.01.2024), Копейкин(05.01.2024)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
