Страница 77 из 80 ПерваяПервая ... 7374757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #761
    106
    61 сообщений
    Навалом на том же Озоне и клав и мышей и переходников PS/2.
  2. #762
    О! Прикольная нашлась и почти бесплатно
    Помню, Chicony мне нравились. К сожалению, это не решает вопроса нагромождения всякого добра на столе. Переходники что я видел - все жёсткие и с "горизонтальным" расположением USB-разъёма, т.е. два в ряд не встанут. Значит, к ним надо ещё какие-то удлинители приделывать... так себе решение.
  3. #763
    Питер
    25
    12 сообщений
    Всем привет. С подачи господина wan-derer.ru, снова пропустив год в новостях карабаса, решил обновить его новой прошивкой и плюшками.
    И возникли вопросы
    1 - Fatall. Я правильно понимаю, что теперь он спрятан за очевидным пунктом - Loading boot from SD?
    Дело в том, что при выборе этого пункта пишут мне о том, что - mounting SD card - Failed!
    При этом, FDImage v0.75 содержимое карточки видит, и образы TRD пишет на дискету.
    2 - File Simplorer пишет просто слово Filed
    3 - DivMMC - как этим пользоваться? при включении грузится только Spectrum 48 бейсик
    плата ревизии C1
  4. #764
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Правильно. Пробуйте другую SD-карточку, я так понимаю, Dr.Max использует разные драйвера для доступа к SD карте в FDImage и ROMain.
    Кто-то уже сообщал о подобном поведении.
    На предыдущей странице в этой теме есть анонс релиза с поддержкой DivMMC и описанием, что куда.
    Если кратко - на SD карте должен быть минимальный набор файлов для запуска ESXDOS + ваши TAP/TRD/SCL образы.
    При включении должен быть экран инициализации ESXDOS, после загружается бейсик 48, это правильно.
    Потом с помощью кнопки NMI (Magic) или комбинации клавиш на клавивиатуре вызывается NMI браузер для выбора файла с карты, соотв.
    Дальше, я думаю, разберетесь. Там все просто.
    ЗЫ: важный момент для работы DivMMC - прошивку (jic) нужно шить usb blaster'ом.
    Потому как там добавлена ПЗУ ESXDOS, которую пока нельзя добавить или обновить через FlashTool.
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    scooby-do(10.01.2024)
  5. #765
    Питер
    25
    12 сообщений
    andykarpov, Начну с конца.
    Прошивку я шью только бластером, через квартус
    С DivMMC разобрался спасибо! крутая штука. ТАРки смотреть - ляпота. Супер!
    Теперь касаемо Fatall, три SD карты попробовал. 32 МБ, 512МБ, и даже 32Гб, ни одна не определилась. Зато FDImage всё это читает.
  6. #766
    г. Тула
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Багфикс релиз: 23090619
    https://github.com/andykarpov/karaba.../tag/v23090619
    У меня такая проблемка. У циклона мертвый порт для прошивки. Поэтому бластером могу только 3128 прошить.
    Могу попросить образ 25Q16?
    Циклон 10, TDA 1243, Rev D. alpha 3
    Спасибо
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
  8. #767
    Питер
    25
    12 сообщений
    Fatall внезапно заработал..... все в общем работает
    Этот пользователь поблагодарил scooby-do за это полезное сообщение:
    emax73(13.01.2024)
  9. #768
    г. Ухта
    Спасибо
    Попробуй -- https://disk.yandex.ru/d/N34cU9E9iTCO2Q
    Прошито -- karabas_pro_ep4ce10_tda1543
    Последний раз редактировалось xdemox; 13.01.2024 в 13:38.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xdemox за это полезное сообщение:
    Lexx!(15.01.2024), solegstar(20.01.2024)
  10. #769
    Питер
    25
    12 сообщений
    Обнаружил проблему. В режиме TURBO в любом варианте отваливается CF карта.
  11. #770
    г. Тула
    Цитата Сообщение от xdemox Посмотреть сообщение
    Попробуй
    Спасибо, прошился.
    Пункт меню DivMMC появился, но запустить его не получается. Вылетаю в бейсик48
    из папки software надо все на карту перекидывать?
    Я перенес на sd папку sys. не помогло
    Мое железо
    VGA & PAL
    Profi Extender
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
