Страница 79 из 80 ПерваяПервая ... 757677787980 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #781
    80
    65 сообщений
    Коллеги, нужен совет.
    Собрал Karabas Pro rev D.
    Подключаю дисковод 3,5.
    Видится и успешно работает только на не перекрученном шлейфе от ПК, как привод B.
    На 2-м разъёме шлейфа флопиков от ПК, с перекруткой, не видится как А. Не загорается лампочка, не шевелится никак.
    Пробовал разные шлейфы, разные приводы, картина одинаковая.
    Есть какие-нибудь особенности подключения привода как А?
  2. #781
  3. #782
    388
    349 сообщений
    все говорит за то что надо использовать прямой шлейф и переставить/перепаять перемычку выбора привода на дисководе. все писишные 3.5" с завода идут как Drive1, то есть В.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Копейкин(09.07.2024)
  4. #783
    80
    65 сообщений
    Если это заложено в конфигурации ПЛИС, её ведь несложно поправить для использования стандартных флопов и шлейфов?
    Мне понять надо - с чем не так вышло?
  5. #784
    388
    349 сообщений
    можно и так - но изначально BDI умеет 4 привода, а с ПКшными флопами/шлейфами - максимум 2.
    судя по всему, Карабас заточен под стандартный BDI - прямой шлейф, номер привода выбирается перемычкой.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    80
    65 сообщений
    Да, Вы правы, надо сравнить со схемой контроллера флопов ПК.
    А так 4-й привод ("D") в системе - рамдиск.
    Да и не надо уже 4 привода подключать.
  7. #786
    388
    349 сообщений
    Посмотрел в исходники - все не так просто. на плате не разведена 14 ножка дисководного разъема, без нее диск А с ПКшным шлейфом работать не будет. так что либо МГТФить плату, либо переставлять пеермычку в дисководе. второй вариант кмк проще.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Копейкин(10.07.2024)
  8. #787
    80
    65 сообщений
    Спасибо Вам добрый человек! Я, пожалуй, поМГТФлю, чтобы привести к стандарту ПК. Но уже на следующей неделе, увы.
  9. #788
    388
    349 сообщений
    тогда так - нужно отрезать дорожку от 10 ноги дисководного разъема и кинуть ее на 14 ногу. а 10 ногу соединить с 16-й. получится не совсем писишный стандарт (в части включения двигателей), но должно работать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  10. #789
    14
    10 сообщений
    С каких это пор на ZX стандарт ПЦ должен быть? На ZX Шугарт стандарт , а не ПЦ!))
  11. #790
    80
    65 сообщений
    Ну, это мой кактус, и я сам его буду есть!
    Вообще, проект использует 3,5 флопы от ПК. Мне казалось логичным использование родного для них подключения.
    Я вчера таки добрался до паяльника и доработал, как было выше рекомендовано. Теперь флоп 3,5 на шлейфе от ПК видится как А (с перекрутом) и B (прямой). Можно подключить 2 дисковода, но двигатели будут работать сразу у обоих.
    Сразу задам следующий вопрос: а можно сделать загрузку cp/p и is-dos с одной CF, с разных разделов? Как это сделать, если можно?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 12.07.2024 в 09:27.
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
