Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Борьба со звоном на МС1201.03
    80
    37 сообщений
    На выходе сигнала ставить резистор в разрыв. Вместе с конденсатором будет эффективнее. Но, если места нет, то тогда, конечно, без резисторов.
    Я так понимаю, что там, в основном, 531 серия используется (что и приводит к броскам токов и звону), хотя частоты вроде < 10 МГц ?
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там пары 531ИР22 стоят как мультиплексоры адреса на память и выходы разрешаются/запрещаются не очень синхронно. Поэтому, на "удачном" адресе там бывают сквозные пички тока, да еще со всей дури 531-ой серии. Именно поэтому на характерных адресах глючит ОЗУ. На одной плате MC1201.03 я заменил на 1533ИР22, они послабее и помедленнее, выходы успевают переключиться корректно, все отлично работает, вообще никаких сбоев по памяти. Есть еще вторая, там родные 531ИР22 стоят, надо будет подключить хороший осциллограф и наглядно показать процесс.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    SuperMax(23.04.2021), Ратмир(11.07.2021)
    138
    113 сообщений
    Добрейшего утра! Господа двк-шники. Пытаюсь добить эту плату. "молотком" "кувалдой" может под пресс ее?
    Подскажите..., ир22-ые заменил на 1533-ую серию.
    При нескольких подряд Т4 при "чтении и обратной записи" (на 16 шаге, всего по VT52 должно быть 32 шага) в одних и тех же ячейках памяти показывает ошибки. По этим данным можно вычислить дохлую баночку ОЗУ? Или нужно менять все Ру-шки?, потому что звон звоном, а может просто Ру неспр.
    1533Ир22 проверены на тестере. Запуск платы платы проверял с каждой из них по отдельности.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 31.10.2022 в 23:31.
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
  1. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
