Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 145
Тема: Buryak PI 2020
    80
    37 сообщений
    Во сколько сейчас обходится EPM7512AETC144 ?
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    смотря где брать
    есть такой вариант https://chipkin.ru/product/epm7512ae...nal-demontazh/
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    249
    217 сообщений
    Буряк - свекла!
    Бурак - у нас только красная, столовая так называется, на Украине, наверное, любая.
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    Можно изготовить самому
    Типа так
    Мегариспект ;-)
    416
    198 сообщений
    Для Украины есть 4 комплекта плат с некоторой мелочевкой , если интересно создам тему в барахолке .
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Anubis_OD(28.07.2020)
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Всё хорошо, но я пол дня потратил что бы по BOM набрать деталей, но если можно размеры генераторов и кварца, у меня уже времени нет мерять по плате((( И ещё, Вот SSOP стоит в два раза дороже чем TSSOP, почему не поставил дешевый вариант, но вроде по размерам можно и TSSOP. Я к чему это всё, кто собирать будет, (матерное слово тут) подбирать по BOM детали, я Вам точно это говорю, поверьте. А собирают в основном начинающие, у которых пока тяжело с этими сопами фигопами)))
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.07.2020 в 12:01.
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Скажу за tank-uk,
    Генератор 28Mhz - 7050 размер, активный 3.3V
    Кварцы 16Мгц оба 5032. Один 4 пина. второй 2
    Оба пассивные.
    SSOP у нас в радиомаге - 6грн стоит - 0.22$
    TSOP туда не станет, она заметно меньше
    С Уважением, Андрей!
    Этот пользователь поблагодарил Anubis_OD за это полезное сообщение:
    2,217
    871 сообщений
    А почему видео не сделать сразу HDMI? VGA уже далеко не на каждом монике есть.
    27
    19 сообщений
    Ну и ещё, производитель завернул герберы, отверстия 0.2мм, переделать их не могу, так как файлы сверловки какие то кривые(( Пожалуйста переделайте на 0.3мм.
    Вроде перелопатил файлы, но там много НО, сижу правлю, разговор про верхнюю плату расширения. Зачем 0.2мм сделали отверстия? Там можно хоть 0.4, но надо сдвигать с ножек, я пока на это не готов.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.07.2020 в 13:30.
    416
    198 сообщений
    JLCPCB принимает , по другим ничего не скажу , больше ответстия пе пройдет, тогда переходы нужно убирать с ножек, а это полная перетрассировка и свободное место
    генераторы 7050 и меньше, вплоть до 5032
    кварц 5032
    ресурсов в максе не хватит
    их можно не юзать , D7 это протектор , в ней 18 стабилитронов, D8 у меня и сейчас не запаяна, вместо нее перемычки, как приедет тогда поставлю, заказал на Али ( у проверенного торгаша ) десяток вышел $1.31
    SSOP-20 и TSSOP-20 идут под одинаковый футпринт
    Они ровнее не бывает, просто герберы заюзаны не древнего формата , а более свежие "Gerber X2"
    Последний раз редактировалось tank-uk; 28.07.2020 в 16:13.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    27
    19 сообщений
    tank-uk
    Не принимает, у них тоже пробовал.
    "As shown below, we need to increase indicated via holes size from 0.2MM by 0.3 mm to proceed because Min. via hole size is 0.3 mm for double layer PCB per our rule below."
    Вам просто повезло))
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
