Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #61
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Собрал и запустил нижнюю плату. Пришлось "повозиться " с Mеga8. У меня были варианты чипа, которые только до 8Мгц работают.
    Залил прошивку на 8 с внутренним генератором.
    Спасибо авторам за девайс. tank-uk и andykarpov за плату, детали и помощь в запуске.
    Ну.. и крупные фото для истории:
    PS. Да, транзисторы я использовал BC857CW и BC848CW. Их купить было проще.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 13.09.2020 в 18:22.
    С Уважением, Андрей!
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Anubis_OD за это полезное сообщение:
    andykarpov(13.09.2020), Dotoro(13.09.2020), Oleg N. Cher(14.09.2020), SoftLight(18.09.2020), tank-uk(13.09.2020), Uzix(13.09.2020)
  2. #61
  3. #62
    106
    61 сообщений
    "В зависимости от применяемой SRAM питание может быть 5в или 3.3в".
    Какие другие можно ставить, кроме указанной в BOM?
  4. #63
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    если верить моусеру то https://eu.mouser.com/Semiconductors...yzmm15Z1yzmm18 только кипрусы
    да и на али их достаточно https://aliexpress.ru/item/400011707...archweb201603_
    Freiwind, платы от Павла ? фото можно , как там живут переходы 0.3-0.4 ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Выходите с ними и Karabas-ами на Tindie или eBay( и конструкторы, и готовые девайсы)! По BOM-ам поставщиков лучше не менять для серийного производства. Кроме фейков(перемаркеров) есть еще и отбракованные по выходному контролю партии микросхем. Среди которой м.б. 95% и выше кондиция, если дешевые бракуют, если дорогие и устойчивый брак - пишут errata и дают версию чипа другую. Про помойки не сказки, просто нарушение технологии утилизации некондиции и незаконные продажи от фабрики до потребителя.
    Последний раз редактировалось andrews; 23.09.2020 в 15:42.
    Этот пользователь поблагодарил andrews за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.09.2020)
  6. #65
    106
    61 сообщений
    EV30LL - это 3-х вольтовые, я так понимаю. В Карабас-нано ревизии G они не пойдут? Или там только на 5 Вольт можно ставить?
    Да. Платы от Павла.
    Вот сфоткал переходное отверстие.
    Маска черная на платах.
    Что интересно, на верхней плате переходные отверстия не закрыты маской, а на нижней закрыты.
  7. #66
    416
    198 сообщений
    Да. Платы от Павла.
    Если отогнуть две ноги , а потом проводом на них подать 3.3в то в нано будет работать
    А на нижней закрытые маской такие же или всё-таки 0.2-03 ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Так и это не 0,5, а как раз 0,2-0,3.
    На нижней такие же.
  9. #68
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    В нано rev.G как-то так можно соплями сделать:
  10. #69
    416
    198 сообщений
    Павел писал что 0.2-0.3 у него в производство не берут , и он переделывал герберы на 0.3-0.4
    на моих 0.2-0.3 переходы
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    На глаз сложно сказать, но около 0,3.
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
