Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 9101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #121
    г. Обнинск
    Kalantaj, Действительно, проц выпаял, и все тоже самое, мусор на экране.
Название:	Мусор с ПЗУ.jpg
    Буду заказывать еще, у другого продавца. Если бы кто еще поделился ссылкой на проверенного.
    Этот пользователь поблагодарил OldHAMer за это полезное сообщение:
    Dotoro(06.04.2021)
  2. #121
  3. #122
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Я бы оставил как есть, красивый эмулятор цветных кубиков получился)
    а если серьезно то интересная реакция, никогда бы не подумал что это проц.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    OldHAMer(09.04.2021)
  4. #123
    г. Обнинск
    Вчера проверил все выходы и входы проца осликом. Цифровой сигнал на управляющих выходах хороший, на адресной шине тоже, на шине данных импульсы меняющейся частоты с заваленным фронтом (вроде так и должно быть). То есть проц вроде как работает.
Название:	1 CPU CLK.jpg
    г. Обнинск
    Предполагаю, что я спалил какие то порты плисины, при первом включении, перед ее прошивкой.
    Согласно инструкции, сначала надо было прошить Atmega8, потом плисину. Атмегу то я прошил, но прошил туда файл который для версии с внешним кварцем 16мгц (еще и фьзы эти же зашил), а у меня то, как оказалось, стояла атмега которая с внутренним на 8мгц, ну и естественно запустилась криво (Green-LED не загорелся), а еще EPM7512 возможно была прошита чем то (демонтаж), и возможно какой то порт сконфигурированный как выход подгорел слегка..
    Тем не менее, поменяю сначала проц, если проблема останется, тогда буду менять EPM7512.
    Думаю, что сначала надо было распаять EPM7512 с обвязкой, прошить ее. Потом убрать припойную перемычку CPLD Power, и после уже впаивать и прошивать Atmega8, потом уже запускать всё вместе.
  6. #125
    г. Обнинск
    Вобщем замена EPM7512 помогла, матрас без пзу вот такой:
    Вот первый запуск с пзу, но какой то не корректный, что то со шрифтом:
Название:	первый запуск.jpg
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    А что за память стоит?
    Похоже на КЗ по каким-то адресам (?) памяти
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    OldHAMer(10.04.2021)
  8. #127
    г. Обнинск
    Нашел одну кз на EPM7512.
    Вроде запустил наконец то!
Название:	второй запуск.jpg
    andykarpov(10.04.2021)
  9. #128
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    тут коза на скандаблере
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Обнинск
    Огромная благодарность авторам этого проекта!
    Всё работает.
    Вот собственно фото сессия собранного Buryak PI-2020:
    Последний раз редактировалось OldHAMer; 11.04.2021 в 14:01.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили OldHAMer за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.04.2021), Kalantaj(12.04.2021), tank-uk(12.04.2021)
  11. #130
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Прикольный.Но 2021 - вообще ОГОНЬ. Я пару штук собрал - машинка ух отличная!
    Крайне рекомендую к сборке и использованию.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Kalantaj за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.04.2021), Oleg N. Cher(14.04.2021), tank-uk(12.04.2021)
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
