Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #91
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    средний контакт сбоку (Detect Nail) я не припаял
    по этому и не выключается DivMMC
    К тому же, поиск по имени цепи в PDF не работает.
    потому что это печать из Дипа в пдф
    разъемов на схеме и шелкографии не соответствуют
    да , в схеме отключено позиционное обозначение, это я исправлю
    А может изначально так и не годится для норм изготовителя.
    изначально все четко и красиво , у JLC проблем не было , платы от туда как минимум 3 уже работают и без косяков
    поиск по имени цепи в PDF не работает. Кроме того, нет номиналов на схеме
    номиналы есть в списке дипа и в отдельном файле , если кто раскажет как экспортнуть схему из дипа чтоб работал поиск , буду признателен
    Последний раз редактировалось tank-uk; 13.11.2020 в 11:27.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #92
    106
    61 сообщений
    Припаял, но дело оказалось не в этом. Контактная площадка под средний контакт посажена на землю, а та, что ближе к краю используется как сигнальная.
    Так вот над этим контактом у аналога (Molex 502774-0891) нависает корпус и очень легко замкнуть припоем их между собой. Причем потом оттуда припой очень сложно удалить. Пришлось отпаивать разъем с платы и отделять металлическую крышку от пластикового основания разъема, потому что припой затек внутрь.
    Рекомендую поменять местами у контактных площадок подключение для земли и сигнала SD_detect (SW_A и SW_B), если есть возможность.
    Теперь заработали конфиги по F1-F4.
    F3 и F4 - это тесты.
    F1 и F2 - 128 меню. Причем по F2 с TR-DOS в списке. Входа в TR-DOS нет. Выкидывает обратно в меню. Зачем этот конфиг?
    Ну, вот это-то и неудобно, конечно.
    В общем, с нижней платой все ок.
    При надевании верхней начинаются проблемы.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 13.11.2020 в 14:12.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    Alex1409(22.02.2024)
  4. #93
    416
    198 сообщений
    Зачем этот конфиг?
    просто вкинуто что было
    STM прошита ? она по уарт шьется только отключенной от проца , я шил так , посадил перемычку на STM_Boot , потом воткнул плату так чтоб соединился только разьем питания
    и потом прошивал , через ST-Link шьется без проблем
    и чтоб работала вафля - нужно прошить прошивку Wild Sound II , но это уже из режима спека , все расписано на гите
    Последний раз редактировалось tank-uk; 13.11.2020 в 14:49.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    ARM-ка прошита.
    Шил ST-Link-ом. Все нормально.
    Прошивку Wild Sound II тоже залил. Требовала замкнуть Boot перемычку на плате сначала.
    Теперь ARM, если еще раз запустить прогу из TR-DOS образа, автоматом в Boot Mode. Это нормально?
    Но не это главное.
    С "кепкой" (верхней платой), работает крайне нестабильно.
    На экране образуется горизонтальная волна с дрожанием знакомест. Может WiFi-модуль гадит?
    Отваливается клавиатура через некоторое время. Заметно нагревается стаб на нижней плате.
    Уходит в ресет самостоятельно и регулярно.
    Также частенько входит в бесконечную перезагрузку, из которой выходит самостоятельно через разное время.
    Хотелось бы описание перемычек на верхней плате и как они должны стоять.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 13.11.2020 в 15:34.
  6. #95
    416
    198 сообщений
    да , это фича Робуса
    эта https://github.com/andykarpov/buryak...buryak_002.trd ?
    если другая , то там вафля не инитится и грузит из-за этого питание
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Да. Эту. Там других вроде нет.
  8. #97
    416
    198 сообщений
    А вафля работает ? Может модуль прошит чем-то китайским ?
    Отправлено с моего HRY-LX1T через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Судя, по названию сети, прошивка FaryLink.
    Как готовить? Раньше не возился с ними. Разве что Лампу Gyver-а на NodeMCU конфигурил.
  10. #99
    416
    198 сообщений
    http://www.count-zero.ru/2018/esp8266/#8
    инструкция и прошивка , в нете есть более свежие AT прошивки 2.01 , возможно даже и выше есть
    https://nihirash.net/nettools/esxdos.zip
    в архиве две папи , в папке network запусти файл netman.tap он проинитит вафлю и выдаст список сетей ,
    при условии правильной прошивки в вафле
    как пользоваться вафлей описано тут : https://nihirash.net/ugophy-1-0-and-...ctrum/#more-71
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    Anubis_OD(15.11.2020)
  11. #100
    106
    61 сообщений
    Спасибо, почитаю.
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
